SysTick有一下四個(gè)寄存器
CTRL 控制狀態(tài)寄存器 LOAD 重裝載寄存器 VAL 當(dāng)前值寄存器 CALIB 校準(zhǔn)值寄存器 首先來看 SysTick->CTRL 這個(gè)寄存器的第2位 用來選擇時(shí)鐘 為0是表示選擇系統(tǒng)時(shí)鐘/8(HCLK/8);為1時(shí)表示選擇系統(tǒng)時(shí)鐘為時(shí)鐘源(HCLK); 第二位是中斷使能位 為1時(shí)表示開啟SysTick中斷 為0表示不開啟 第一位是SysTick的使能位 1表示使能 0則失能. 接著看SysTick->LOAD 這是24位的寄存器 給這個(gè)寄存器一個(gè)值 開啟定時(shí)器后每經(jīng)過一個(gè)時(shí)鐘周期將減一 知道為0 然后觸發(fā)中斷(當(dāng)然要保證中斷使能) VAL表示寄存器 當(dāng)前狀態(tài)下的值; 如果要使用SysTick 直接使用 函數(shù) SysTick_Config() 這個(gè)函數(shù)的參數(shù)是LOAD的重裝載值 這個(gè)函數(shù)定義使用的是系統(tǒng)的時(shí)鐘 優(yōu)先級(jí)最低;
