查看: 9667|回復: 2
時鐘芯片PCF8563驅動(可移植)
ID:75926 發表于 2015-4-10 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/********************I2C************************************/
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SCL_HIGH()
#define I2C_SDA_Read()
static void I2C_Delay(void)
    //實現延時4us
static void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_ Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_Stop()
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_Delay();
static uint8_t I2C_WaitAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    if(I2C_SDA_Read())
        return 1;
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
    return 0;
static void I2C_SendAck(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_SendNoAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
    uint8_t Cnt;
    for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
        if(Byte&0x80)
            I2C_SDA_HIGH();
            I2C_SDA_LOW();
        Byte<<=1;
        I2C_Delay();
        I2C_SCL_HIGH():
        I2C_Delay():
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_Delay():
static uint8_t I2C_ReceiveByte(void)
    uint8_t Cnt,Byte=0;
    I2C_SDA_HIGH();
        Byte<<=1;
        I2C_SCL_HIGH();
        I2C_Delay();
        if(I2C_SDA_Read())
            Byte++;
        I2C_Delay();
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_Delay();
    return Byte;
/****************************PCF8563**********************************/
PCF8563有16個8位的寄存器
寄存器地址(16進制):
00:控制狀態寄存器1
01:控制狀態寄存器2
02:秒寄存器(BCD數據格式,其中最高位表示數據的準確性0:數據準確,1:數據可能是錯的,[6:0]才是數據內容)
03:分鐘寄存器(BCD數據格式,最高位無效)
04:小時寄存器(BCD數據格式,只有[5:0]才是有效數據)
05:日期寄存器(BCD數據格式,只有[5:0]才是有效數據)
06:星期寄存器([2:0]才是有效數據 保存的是0~6,的二進制值非BCD編碼)
07:月/世紀寄存器(最高位為1時表示現在是20世紀19xx年,為0時表示21世紀20xx年,[4:0]位是BCD格式保存月份 其余位無效)
08:年寄存器(全部都是有效數據BCD數據格式保存19xx/20xx的xx的值)
09:分鐘報警值//以下的寄存器未用到
0a:小時報警
0b:日期報警
0c:星期報警
0d:
0e:
0f:
#define PCF8563_Read    0xa3
#define PCF8563_Write    0xa2
uint8_t PCF8563_SendByte(uint8_t Reg,uint8_t RegVal)
    //Reg 是寄存器的地址
    //RegVal 是要寫進寄存器的值
    //0 成功 1  失敗
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(PCF8563_Write);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(Reg);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(RegVal);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Stop();
    return 0;
uint8_t PCF8563_ReceiveByte(uint8_t Reg,uint8_t *RegVal)
    //Reg 要讀的寄存器的地址
    //RegVal 讀出來的數據保存的地址
    0 成功  1失敗
    I2C_Start();
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(Reg);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(PCF8563_Read);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    *RegVal=I2C_ReceiveByte();
    I2C_SendNoAck();
    I2C_Stop();
    return 0;
ID:124010 發表于 2018-8-28 13:40 | 顯示全部樓層
學習一個
ID:247794 發表于 2018-9-2 20:52 | 顯示全部樓層
學習一個.
