查看: 3724|回復: 0
1.3W甚高頻射頻放大器 88-108兆赫
ID:76299 發表于 2015-4-8 01:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         這個RF功率放大器是基于晶體管2SC1970及2N4427。輸入功率為30-50mW的情況下輸出功率約為1.3W。它會得到更遠發射距離的RF信號。要調整這個放大器你可以使用功率計,駐波比檢測也可以使用射頻場強儀。我建議你使用一個很好的50歐姆的電阻作為假負載。
射頻放大器電路
射頻系統良好的接地是很重要的。請確保晶體管不至于過熱,在我的情況下我把2SC1970靠近PCB處理熱量。
以下是你要焊接的部件在電路板的實際位置。元件采用表面安裝,所以銅面是在頂層。我相信你仍然可以使用穿孔方法安裝組件。
灰色區域是覆銅,每個組件繪制不同的顏色都可以很容易找出。
低通濾波器
你們有些人可能希望在輸出增加一個低通濾波器。我沒有在我的電路中增加額外的低通濾波器,因為我不認為這是必要的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
