查看: 6893|回復: 0
中繼臺常見故障處理!
ID:76299 發表于 2015-4-8 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一...高度確定一切..沒有合理的位置放置中轉臺10萬元的設備也是廢的..選擇安裝地點地理位置要高.空曠.周邊無物體阻檔.并盡量地選無強電波干擾.
第二..選擇天線.天線安裝盡可能高于相對地面1.5米以上.主要是減少地面的反射信號如過底接近地面從而令到向上輻射角度變大.造成周邊信號變差.天線應選用駐波比小于1.5以內的天線..并選擇品質有保證的廠家.天線測試應在天線尾端串入駐波表而不應在雙工的出口測試..天線的長度1般有2-7米.有單節或雙節或多節在城區高樓層用應選4米-5.5米以上的天線.高山站用應選2米-5.5米-因天線長度越長.其發射仰角就越大.不利于本地接收..
第三....電纜線的長度應控制在10米內.太長功率插損過大.造成發射出去的強度不足.150mhz建議用-7以上的電纜....450mhz建議-9以上電纜.所有電纜應選用標準50歐纜做.并確認接頭的加工.工藝一定過關.完工后測試電纜駐波及插損..電纜測試應在駐波表后接50歐的假負載.不應用天線作負載測試.........
第四.什么也可節省,雙工一定不能省錢..如雙工不良是造成接收差的重要因素..雙工.正常指標150m及450m.的插損功率在30w內約3w---5w不等.隔離度應大于-75dbm..主機指標.一般選擇擴干擾能力強的接收機..靈敏度應高于0.2uv以上...發射機功率不應大于雙工的負載功率.而市場上的雙工器一般在30w內可正常使用..太大的輸入功率會造成接收變差.不利于手臺等微信號上臺...這個的很多朋友經常提及的的問題要求要大功率發射才好就能傳得遠.這樣只會造成單向傳播好.發得出而中轉臺收不回..實際使用應講求收發平衡才對..功率過大還引發機器發熱.用電也大.故障也高......容易燒功放..發射機應進行強制風扇散熱這個一定要注意.散熱是否良好..
第五..電源選用.可選線性或開關電源都行.首選性線..電壓應在12v-14v內...電流應大于實際工作電流的一倍.一般大于15a以上..電源引線應短.并且芯線要大.這樣可減少電壓降損失.并且也不容易發熱.電源接口接觸要緊.如有表面氧化一定要清理氧化物..
第六.中轉臺是否有壓制效果測試.可先關發射機電源.讓接收機喇叭監聽并留意信噪比后再打開發射機..同時留意接收機喇叭信噪比變化是否有變化....正常會沒多大變化為合格..如前后變化過大這就是出現了壓制..這樣的臺指標就不算很好..開與關前后信噪比越大.效果就越差...........引起壓制原因如下.
因素大置有三..第一.雙工不良.及雙工的收發跳線不良.第二.發射機有阻擴不匹配..因個別機子擴頻后引起不匹配,或功放老化.引起雜散波大.第三.天線駐波大引起雙工變差
....還有就是部份國產手臺自身擴干擾太差.就算你用多好的雙工也沒用.干擾信號會通過空間干擾到手臺的接收電路并引起壓制.所以不建議用于做中轉臺的接收機
第六.中轉臺是否有壓制效果測試.可先關發射機電源.讓接收機喇叭監聽并留意信噪比后再打開發射機..同時留意接收機喇叭信噪比變化是否有變化....正常會沒多大變化為合格..如前后變化過大這就是出現了壓制..這樣的臺指標就不算很好..開與關前后信噪比越大.效果就越差...........引起壓制原因如下. 壓制
的因素有三..第一.雙工不良.第二.發射機有不匹配.雜散波大...第三.天線駐波大引起雙工變差。
