只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7488|回復(fù): 0
用 HP8924C綜測(cè)調(diào)試雙工器的方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一,雙工器與綜測(cè)連接(最好用優(yōu)質(zhì)電纜和接頭損耗越小越好,還有假負(fù)載指標(biāo)要高,2W-5W即可),假負(fù)載接雙工器閑置端口(比如要測(cè)試發(fā)射端的參數(shù),兩條電纜接在雙工器的發(fā)射端口和中間天線端口,這時(shí)接收端為空需要接假負(fù)載兩條電纜另一端分別接在8924C DUP,ANT端口
.設(shè)置頻譜參數(shù)
      SHIFT鍵,在按SPEC ANL進(jìn)入頻譜界面,看菜單:1,把端口切換到ANT, 2,設(shè)置待測(cè)頻率,3頻譜衰減設(shè)置0db,或者-40db都可以,  4,頻譜寬度可20MHZ-50MHZ任意設(shè)置。
三,設(shè)置跟蹤源參數(shù)
    進(jìn)入跟蹤源界面,把光標(biāo)轉(zhuǎn)到MAIN位置壓下轉(zhuǎn),右邊出現(xiàn)4個(gè)子菜單,第二項(xiàng)RF GEN為跟蹤源,光標(biāo)轉(zhuǎn)到這個(gè)位置壓下轉(zhuǎn)盤(pán)立即進(jìn)入跟蹤源畫(huà)面。
     1
,光標(biāo)轉(zhuǎn)到屏幕的左下角壓下轉(zhuǎn)盤(pán)切換到TRACK位置跟蹤源打開(kāi),2,頻率無(wú)需設(shè)置因掃頻信號(hào),3,衰減可任意設(shè)置如果設(shè)置-10db測(cè)試出的參數(shù),要減10 如果設(shè)置0db無(wú)需加減,4,端口選擇:已經(jīng)默認(rèn)DUP
隨便找個(gè)雙工器:接收163.85MHZ 發(fā)射158.15MHZ
實(shí)際測(cè)試:測(cè)試接收端:
1/把雙工器收端和天線端口與綜DUPANT口相連,雙工器的發(fā)射端接假負(fù)載  把頻譜的中心頻率設(shè)置為163.85MHZ,這時(shí)屏幕的右邊出現(xiàn)-75.07db, -75.07db就是接收端對(duì)發(fā)射端的隔離度
  2/雙工器與8924C連接線不動(dòng),頻譜的中心頻率設(shè)置為158.15MHZ,這時(shí)屏幕的右邊出現(xiàn)-4.78db為插損  測(cè)試發(fā)射端與上面一樣,需要把電纜連接到相應(yīng)端口,頻譜的中心頻率設(shè)置在相應(yīng)位置。
               雙工器主要參數(shù):
隔離度:應(yīng)在-65db以上,-80db至-85db為佳。
插損:1.5db至-2db為佳,  大于-3db為劣。
注意測(cè)試時(shí)要減去電纜和接頭損耗
