查看: 11614|回復(fù): 0
對講機真的有7W、8W嗎?電池容量能有2800mah嗎?
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
淘寶很多商家,鑒于管理漏洞,以超低的價格、虛標(biāo)的功率、虛假的電池容量、虛假的性價比欺騙我們消費者。
  舉個例子,打開淘寶搜索對講機,排在第一名的是一路發(fā)對講機的一款型號為:一路發(fā)T-200S,電池容量號稱2800mah,實際上業(yè)內(nèi)人士都知道,這種機器出廠的實際容量就是1500mah左右,自己隨意貼個標(biāo)簽,容量轉(zhuǎn)身就翻番了。該店還有一款叫一路發(fā)T-300,竟然號稱功率10w!!。。。只能說這個掌柜太有大無畏勇氣了。
    從對講機5W、6W功率開始,沒多久便出現(xiàn)了7W甚至8W功率的機器。同樣的一款機器電池容量從最初的1300mah開始一路猛漲到2800mah,實際上只是印刷一下不同的標(biāo)簽而已。再我們轉(zhuǎn)頭看看,那些幾千元的進(jìn)口品牌以及國產(chǎn)的一些正規(guī)廠家,所推出的最大功率機型也不過是5W而已。可以說全世界著名品牌的手持對講機都沒有超過5W的,一個是有硬性的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),另一個就是超過5瓦對人體的輻射會非常大。
關(guān)于無線電,確實沒有距離參數(shù),因為受環(huán)境影響太大,同樣的機器在不同的地方使用,距離差幾十倍也很正常。這也為這些暴利營銷方式,提供了可乘之機?墒俏覀儾浑y發(fā)現(xiàn),這些所謂的超高功率機器
,實際效果也許還比不上正規(guī)廠家參數(shù)3W的機型。消費者在選購的時候,對待距離問題一定要理性。
另外再次提醒,就算真的有7W,8W的,也千萬別用。人體所能承受的輻射也是有限的,盲目追求過大功率,對我們的健康也是有潛在危害的。
