查看: 3953|回復: 0
單邊帶短波天線地架設
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、天線的架設 1、防止干擾
為取得最大的天線發(fā)射,“天調(diào)”和天線的距離越近越好;就天線而言,天線的低下部分,包括(暫稱為)饋線,越短越好;高的部分,越長越好。從“天調(diào)”剛引出的那段(天線)盡量遠離建筑物(如墻)、金屬門、窗或電線,越懸空,懸空的尺寸越長,懸空的空間越大,發(fā)射效果越好。不用絕緣層很薄的饋線,而用絕緣層厚的饋線,否則的話,發(fā)射的高頻能量在沒到達天線之前,就跑到別處或被吸收掉了;輸出電纜或電線往往貼近鐵板(車體)或鐵管用線卡子加以固定,那線卡子需用鋁的或銅的,不要用鐵的,否則構成磁通回路,損耗大。“天調(diào)”須越靠近天線引入線,越好。盡量將“電源”遠離“天調(diào)”及“天線”,以免受反饋干擾。
2、地線
地線(“電源”則接其負端,電源之機殼與其負端并不通)必須用較粗的銅異線,從“天調(diào)”之地線柱,以最短的線(多股,并有足夠截面的線)接到埋入地的地線。還需從“天調(diào)”之地線柱,拉地線到主機的地線柱,再從主機的地線柱拉地線到電源的負端。這些連接地線需用表面積較大的而且要盡量地短的銅導線,無論是天線及地線都必須連接牢靠,否則若忽接忽斷,就會損壞主機。連接好整套地線,不僅造成良好的發(fā)射,而且保證單邊帶機在各頻率點上都正常工作。
3、電纜及各線束的隔開
單邊帶機的100瓦以上的射頻電能靠那同軸電纜向“天調(diào)”,乃至向天線輸送,那同軸電纜雖有外包、接地的編織銅線,但其屏蔽效果是有限的,所以,其他各線:“天調(diào)”的控制線束、直流電源線、交流電源線......等等都需要它,和同軸電纜保持一定的距離,否則會產(chǎn)生不良的作用。
4、發(fā)訊注意事項
禁止在“發(fā)訊”滿功率輸出時,突然閉主機的電源或閉斷總的電源,這會損壞“發(fā)訊”的末級功放管。正確的操作是:先從“發(fā)”轉到“收”,然后關閉電源開關,再閉穩(wěn)壓電源的開關,再閉總閘的電。在“發(fā)訊”前,必須將“天調(diào)”及“天線”接好接牢,在“發(fā)訊”時,“天調(diào)”或“天線”之任何一個突然開路都會損壞發(fā)訊的末級功放管及有關的電路。
二、天線
本機標稱:適配不平衡的50歐姆阻抗的天線:
1、垂直天線
垂直天線,一般地說,如果總長等于其高度,即筆直的高12米垂直天線,其效率能充分發(fā)揮,無方向性,在不同的頻率、天線之波瓣角度與當時的電離層及反射距離是否對著通訊點,亦即通訊是否順利,還有待實驗來證明。一般地說,垂直天線高仰角部分很弱,不適用短距離(幾十公里)的通訊,其仰角適用于上百及數(shù)百公里。
2、斜天線
斜天線一般地說,筆直的斜天線,其從優(yōu)是向包含天線的垂直面的其鈍角方向,但又受頻率、波長、天線之高度、地面及周圍建筑等諸多因素之影響也須通過實驗得其效果。斜天線因較靠近地面,發(fā)射效率不高。?
3、倒L天線
有水平部分的倒L天線,天線的水平部分有等放提高天線高度之作用。
4、避開二分之一波長
使用頻率上,盡量避開天線譜振長度的1/2(波長的一半,入/2)的n次倍數(shù)。在這些點附近,天線阻抗最高,既難以調(diào)諧,又“天調(diào)”輸出端電壓也最大,要注意安全。
5、雙極天線的連接(T型天線)
標準雙極水平天線(可近似地作為半波水平振子來分析),無論從發(fā)射效率通訊效果都是比較好,但通訊點要避開在其天線之二終端之延線方向上,其方向性最佳為垂直于天線(并通過其中心)之方向。有的用戶將雙極天線之一端接“天調(diào)”之輸出天線柱,雙極天線之另一端接“天調(diào)”之地線柱;就一般而言,這種接法是不正確的,它沒有把雙極天線的優(yōu)勢發(fā)揮出來。正確的接法是:用移相寬帶天線變壓器連接在按“TUNER”按鈕,必須將“RFPWR”放到最小,調(diào)諧通過后,正式發(fā)訊之前,再將“RFPWR”放到需要的位置(一般放到最大),這么操作對保護“天調(diào)”繼電器的壽命有好處。
6、防強訊號及防雷擊
天線之頂端在周圍顯出“突出高度”或接近“最高”時,每逢刮風、雷雨天氣,必須將天線接地,以防雷擊,損壞機器。(某用戶天線架設在半山腰,一次雷雨天氣,將電臺及電源都損壞)另外,要避免接收過強的訊號,一旦發(fā)現(xiàn)收訊機上S表打到頭,就需接下“ATT”開頭,若還打到頭,則稍稍改變頻率,或暫時移開天線電纜插頭。
