查看: 6454|回復(fù): 2
[求助]請教各位,地線拔下來再接上,片子才跑程序是什么原因?
ID:20343 發(fā)表于 2009-12-22 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個at89c51的最小系統(tǒng),可是接通電源的時候片子并不跑程序,只有把地線拔下來再接上去才開始跑程序,有沒有哪位師兄知道是什么原因?謝謝
ID:1 發(fā)表于 2009-12-22 16:15 | 只看該作者
怎么會有這么怪的事情  你用萬用表測試下 電影引腳的電壓看看
ID:20343 發(fā)表于 2009-12-22 17:30 | 只看該作者
感謝管理員的關(guān)注,我測量了一下管腳電壓,情況如下:接通電源后,程序不跑的時候,18腳的電壓是1.48,在測量19腳電壓時發(fā)現(xiàn)只要萬用表筆接觸19腳,程序就開始運(yùn)行,程序運(yùn)行后18、19腳電壓均為1.77。說明一下我的電源情況,我是使用一節(jié)干電池升壓供電的,在接通最小系統(tǒng)電源之前,供電電壓是5.04,接通電源后,程序不運(yùn)行的時候供電電壓變?yōu)?.4,程序運(yùn)行后供電電壓又變?yōu)?.4。另外還有一個情況說明一下,由于一定的原因,我這個最小系統(tǒng)單片機(jī)的18、19腳都是通過導(dǎo)線和晶振相連的,導(dǎo)線長度均在10cm左右,不知道這對系統(tǒng)有沒有影響。謝謝
