查看: 6590|回復: 0
寶麗550專業短波電臺
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寶麗550專業型短波電臺
這兩天都有在關注北京HAM出的一款為寶麗550的專業商業電臺,雙休日閑來無事在網上找了些資料對這款專業商業電臺的一些簡單的詮釋,希望對有在發燒這款簡單樸實的電臺HAM的一些有意義的幫助:
寶麗550剛上市的售價過萬人民幣,當時多用于我國專業高端通信行業用戶。時過境遷,時下也只能作為我們HAM手中的二手設備了,就目前來看此機性價比還是相當高的,雖然有些功能上的設計不如現在的業余電臺人性化,但是滿足我們正常使用還是沒有問題的。同時寶麗550采用了國際標準的CCIR493-4數字選呼協議,喜歡玩選呼的HAM也可以試試。
澳大利亞寶麗通信有限公司與熊貓電子集團無線電通信公司合作生產的BARRETT 550型125W短波單邊帶收發信機,屬于上世紀90年代后期高端專業型通信產品。BARRETT 550電臺(譯音:寶麗550)共分為三個機型:I型為原版機;II型具有GPS信號發送能力;III型具備RS232接口功能,除此以外I、II、III型的功能參數都是相同的。該機的機器發射頻率范圍為1.6MHz~30MHz,接收為0.5MHz~30MHz。
簡潔的外觀設計
寶麗550電臺的logo設計非常低調,筆者只在面板上找到一個黑底白字鋁制銘牌刻著“550”字樣,后部散熱部分雖然貼有一張小標簽,但僅印著“BARRETT”及 “機身號碼”等字樣。此時,我們不要被它簡潔的外表所迷惑,因為這才是一臺真正實戰型的通信設備,專業級的外觀結構,簡潔大方而不華麗。寶麗550的面板上沒有提供過多的功能旋鈕,上僅有一個音量調節開關旋鈕,其他功能均采用按鍵式操控。我們不要小看這僅有的幾個操作按鈕,作為一臺專業級的短波電臺,面板上的按鍵能在任何情況下保證用戶進行快速操作。我們通過面板上的20個按鍵可以進行一系列的操作,該機大多數的按鍵都是復用功能鍵,可進行頻率輸入、對機器復位、2182海難警報、天線調諧、功率設置等設置。雙行16字符背光LED高清晰度液晶顯示屏,使整個機器增添了一絲靈氣。LED可以顯示信道號碼(Channel Number)、信道頻率(Channel Frequency)、功能提示符(Local and Global Characterstics)、信道內容(Channel Usage)等信息讓操作者一覽無遺。處于揚聲器上方的5顆并列分布的三色狀態指示燈,能使我們快速區分目前所處的操作模式。
寶麗550電臺采用整體鋁合金材質機身,散熱性能很好。上下外殼表面均采用柔和的淡蘭色進行搭配,盡顯其專業性,同時機殼表面采用深度防鹽霧及防腐、防酸等高抗腐蝕性噴涂工藝處理,給需要在特殊氣候環境下進行長時間操作的用戶提供了良好的操作保證。
強大的操控功能
面板上的按鈕,已經涵蓋了寶麗550電臺的所有功能。由于該電臺屬于專業型設備,各項設置相比其他業余機型較為繁瑣,對于一個新手,可能需要花點時間和心思才能適應操作。
寶麗550電臺提供了500個單工或半雙工信道的存儲信道,讓我們有足夠的信道空間容量來存入自己喜歡的頻率。首次操作寶麗550電臺的朋友會一時摸不到頭腦,它在頭次使用時必須先設置頻率存儲到每個信道,然后才能進行通聯使用,這點跟我們以往用的業余電臺大不一樣。首先,我們進入VFO操作模式輸入需要頻率,然后再按面板上的FRQ鍵進入,分別按2次CLFY可進行選擇頻率的位數,按2次FRQ可以改變數值,之后按CLEAR返回頻道模式。下面接著來設置頻道,先按CHN鍵,用數字鍵盤輸入四位頻道號,CHN、PRG,顯示RX,直接用數字鍵盤輸入8位頻率,前后不足的都需要用0補齊,按動PRG/END進行保存,接收頻率保存完畢。同時在顯示TX處,依照同樣的方法輸入TX頻率,最小步進位為發射10Hz,接收1Hz,最后按PRG鍵保存。
按MODE鍵可以選擇操作模式,寶麗550只可選擇LSB,USB和AM三種模式。對于功率設置,按動PWR鍵兩秒后,可進行功率選擇,屏幕顯示一個特殊的LP符號時表示輸出低功率,屏幕不顯示LP符號表示輸出為高功率。如果想玩選呼,可以按SEL轉換為允許選呼狀態。之后按SCAN鍵,開啟掃描功能。最后按PRG/END鍵保存,這樣就完成一組收發頻率的存儲。
接著,我們進行發射測試。在發射之前,先要對天線的駐波進行檢測:按動TUNE鍵,顯示駐波表示值,注意電臺此時的輸出為最大功率來測試駐波的,和PWR鍵選擇的功率大小無關,這個跟我們平時常用的日本業余電臺不一樣,所以一定要注意接好有效的負載。建議在調試天線時,選擇更小的功率和CW模式進行,這樣來測試駐波就比較安全合理。
廠方為了保正機器有足夠而且穩定的輸出功率,對機器功率進行了鎖定,分別為Lower小功率約為10W,High高功率約為125W,按動PWR鍵可以選擇功率的大小。不同波段里,需要切換不同的調制模式,在頻道使用模式下,只需按動MODE鍵,可在LSB,USB,AM,CW和FSK之間進行切換,但在VFO模式下和頻道參數設置時只能選擇LSB,AM和USB。RESET鍵可以進入參數設置:CHN兩鍵改變菜單的項目。再按RESET進入該項菜單,CLFY兩鍵改變設置值。再按RESET保存,或者按CLEAR不保存退出。
寶麗550電臺的靜音設置,同樣也是采用按鈕操作:按動MUTE鍵,Mute off 取消靜音,Audio Mute on 音頻靜音,SSL Mute on 信號電平門限靜音,Selcall Mute on 選擇呼叫靜音。
優越的性能
寶麗550電臺采用的是負極接地,具有反接自動保護和過電壓自動保護功能(例如:誤用24V直流供電)。正常的工作電壓要求13.8V DC,接收電流680mA。機器后部散熱部分附帶一根有效的接地線,做好充分的接地保護能有效減少靜電和火花的干擾。我們接上天線、麥克風和電源,輕輕旋開聲音旋鈕至適當的位置,喇叭里傳來的是厚實的聲音,寶麗550電臺的壓噪做得非常好,機器喇叭使用的是2W/8Ω,從而保證了音頻失真度小于5%,聲音還原相當理想。機器接收靈敏度達到了0.35μV/10dB,雜波抑制為優于-60dB,自動增益(AGC)特性為輸入3μV~3V輸出變化小于1dB。
寶麗550電臺配有與GPS(全球定位系統)接收機相連的接口,能使基地臺接收流動臺的GPS位置信息,同時,流動臺也能夠向基地臺站發送自己的位置,也可以與任何輸出NMEA0183 V2.0標準GLL命令的GPS接收機連接配合(寶麗550電臺內置式的GPS接收機為選購件)。
寶麗550電臺運用現代的技術設計,同時結合DDFS直接頻率合成技術,使機器保持極高的穩定性,其獨特的電流控制技術,可使電臺的瞬間功率輸出為標準的四倍。該電臺設計采用的微處理技術,集成度高的電路,不但可以進行語音通信,也可用作高速數據通信系統的通道。機器后部附有DB25針多功能輔助輸出端口,可以通過該端口進行RS232數據連接、天調連接、外置揚聲器輸出、CW鍵輸入、平衡外接發送語音輸入及平衡非靜噪接收語音輸出等強大擴展功能。電臺可以達到125W的語音輸出功率,100W正負1dB的雙音調輸出功率以及10W的PEP(可調),如果配上散熱風扇,負載率可達100%。發射電流平均10A(雙音),最大負載電流22A。
總 結
寶麗550作為一款專業型短波收發信機,簡潔的面板,強大的操控功能、充足的輸出功率都是其最大的亮點。當然,它并不是一款專為我們HAM設計的機器,主要用于高端專業通信行業上,倘若大家有幸接觸到這類專業型電臺的話,就盡情享受這個操作的過程吧。
