按 F 鍵再按 0 鍵 進入功能菜單
元素編號 設置元素 功能描述 可用選項(粗體為默認值)
1 APO 自動關機 OFF/0.5H-12H
2 AR BEP 選擇通訊范圍內自動探測功能的提示音 INRANG/ALWAYS/OFF
3 AR INT 選擇通訊范圍內自動探測功能的時間間隔 25SEC/15SEC
4 ARS 開啟/關閉自動中繼差頻 ARS.ON/ARS.OFF
5 BCLO 開啟/關閉頻道忙禁止發射 BCL.ON/BCL.OFF
6 BEEP 開啟/關閉提示音 KEY+SC/KEY/OFF
7 BELL 選擇CTCSS/DCS振鈴次數 OFF/1T/3T/5T/8T/CONT
8 BSY.LED 打開靜噪時開啟/關閉BUSY指示燈 LED.ON/LED.OFF
9 CLK.SFK 設定CPU時鐘頻率 SFT.OFF/SFT.ON
10 CWID 在ARTS操作時開啟/關閉CW ID TX OFF/TX ON
11 CW WRT 設置和開啟CW ID
12 DC VLT 檢測當前DC電壓
13 DCS.COD 設置DCS碼 104個編碼默認023
14 DCS.N/R 開啟/關閉DCS解碼轉換 T/RX N,RX R,TX R,T/RX R
15 DT DLY 設置DTMF自動撥號延遲時間 50MS/100MS/250MS/450MS/750MS/1000MS
16 DT SPD 設定DTMF自動撥號傳送速度 50MS/100MS
17 DT WRT DTMF自動撥號編程
18 EAI 開啟/關閉緊急自動身份 INT.1M-INT.50M/CON.1M-CON.50M/OFF
19 EDG.BEP 在DIAL選擇頻率時開啟/關閉波段邊界提示音 BEP.OFF/BEP.ON
20 EMG S 緊急功能開啟時選擇**設置
EMG.BEP/EMG.LMP/EMG.B+L/EMG.CWT/EMG.C+B/EMG.C+L/EMG.ALL/OFF
21 I NET 選擇INTERNET連接模式 INT.OFF/INT.COD/INT.MEM
22 INT CD 在WIRE功能操作時選擇DTMF存取碼 CODE0-CODE9 CODE1
23 INT MR 在WIRE功能操作時為DTMF存取碼選擇寄存器 D1-D9
24 LAMP 選擇夜燈方式 KEY+5SEC+TOGGLE
25 LOCK 選擇鍵鎖定方式 LK KEY/LKDIAL/LK K+D/LK PTT/LK P+K/LK
26 M/T-CL 設定MONI鍵功能 MONI/ALPHA
27 NAME 頻道 頻率或標簽顯示轉換 FREQ/ALPHA
28 NM WRT 存儲頻道標簽
29 PAGER 開啟/關閉CTCSS傳呼及編碼靜噪功能 OFF/ON
30 PAG.ABK CTCSS傳呼及編碼靜噪時開啟/關閉回復功能 ABK.OFF/ABK.ON
31 PAG.CDR CTCSS傳呼及編碼靜噪時設置接收者傳呼碼 05-47
32 PAG.CDT CTCSS傳呼及編碼靜噪時設置發送者傳呼碼 05-47
33 PSWD 開啟/關閉密碼功能 PWD.OFF/PWD.ON
34 PSWD W 存儲密碼
35 RESUME 選擇掃描恢復模式 BUSY/HOLD/TIME
36 REV/HM 為【HM/RV】鍵選擇功能 REV/HOME
37 RF SQL 設置射頻靜噪閥值 S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-8/S-FULL/OFF
38 RPT.MOD 設置中繼差轉方向 RPT.OFF/RPT-/RPT+【版本不同有差異】
39 PRI.RVT 開啟/關閉優先跳轉功能 RVT.OFF/RVT.ON
40 RX MOD 選擇接收模式 AUTO/FM/AM
41 RXSAVE 選擇接收省電(休眠)時間 200mS/300mS/500mS/1S/2S
42 SRCH 選擇智能搜索模式 SINGLE/CONT
43 CN MD 存儲掃描時選擇頻道選擇方式 ONLY/MEM
44 SCN.LMP 掃描暫停時開啟/關閉夜燈 ON/OFF
45 SHIFT 設置差頻間距 0.00-99.95MHz【版本不同有差異】
46 SKIP 頻道掃描時選擇忽略頻道模式 OFF/SKIP/ONLY
47 SPLIT 開啟/關閉CTCSS/DCS coding Split SPL.OFF/SPL. ON
48 SQL.TYP 選擇亞音編解碼方式 OFF/TONE/TONE SQL/REV TN/DCS
49 STEP 設置頻率步進 5/10/12.5/15/20/25/50/100kHz/AUTO
50 TN FRQ 設定CTCSS亞音 50 CTCSS tones(100Hz)
51 TOT 設置連續發射截止時間 1Min-30Min/OFF(6Min)
52 TX.LED 發射時開啟/關閉發射指示燈 LED.ON/LED.OFF
53 TXSAVE 發射時開啟/關閉省電功能 SAV.OFF/SAV.ON
54 VFO.BND 在當前波段開啟/關閉VFO波段邊界限制 BAND/ALL
55 WID.NAR 選擇寬【±5KHz】或窄【±2.5KHz】發射偏移 WIDE/NARROW
56 WX ALT 開啟/關閉氣象**掃描 ALT.OFF/ALT.ON
注意:每到一個選項需要改變的話:按一下 0 鍵 用旋鈕就能調節 再按0 鍵確定
全機復位:按住PTT底下那個鍵 MOIN 同時開機 開機后出現
F1 用旋鈕旋轉到 F4 再按一下 F 鍵 就自動關機再開機 即可
