查看: 7109|回復(fù): 0
GM300/M120/SM50/SM120/寫頻說明
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.寫頻軟件的安裝:
將寫頻軟件全部的文件拷貝到計(jì)算機(jī)硬盤。
二.寫頻器的安裝和連接:
1、將寫頻器的計(jì)算機(jī)連接線,連接在計(jì)算機(jī)的串行端口1或串行端口2即:(COM1或COM2).
2、將寫頻器的寫頻頭插入車臺(tái)的寫頻口(MIC 口)。
三.寫頻軟件的使用:
1:?jiǎn)?dòng)軟件:
在寫頻軟件的目錄下,雙擊“GM300。EXE或MS50EXE”,即可進(jìn)入寫頻軟件系統(tǒng),并顯示軟件的版本號(hào),按任一鍵進(jìn)入主菜單MAIN MENU.(在使用時(shí)若按ESC鍵即可回到主菜單)。
2:設(shè)置計(jì)算機(jī)的端口:
在主菜單下按F9鍵,再按F3鍵,即可進(jìn)入設(shè)置菜單,用TAB鍵轉(zhuǎn)換到RIB一欄中,用上下鍵選擇寫頻器所連接的計(jì)算機(jī)端口(COM1或COM2)選擇完成后按F8鍵保存設(shè)置(在以后的使用中,若不改變端口的情況下,可不再設(shè)置)按ESC鍵返回到主菜單。
3、讀(READ)車臺(tái)的頻率和數(shù)據(jù):
在主菜單MAIN MENU 下按F3鍵在按F2鍵,即可讀車臺(tái),按ESC鍵返回主菜單。
4、寫(COPY)車臺(tái)的頻率和數(shù)據(jù):
在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,即可寫入車臺(tái),按ESC鍵返回主菜單。(若不能正常讀數(shù),請(qǐng)檢查連接線,電源和串口設(shè)置)
5、修改車臺(tái)的頻率數(shù)據(jù):
(1)在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F2鍵,即可讀車臺(tái)的頻率數(shù)據(jù),按ESC鍵,返回主菜單。
(2)在主菜單MIAN MENU按F4鍵,在按F5鍵,按回車鍵轉(zhuǎn)換設(shè)置項(xiàng)
RXFREQUENCY項(xiàng)為設(shè)置接收頻率;
TXFREQUENCY項(xiàng)為設(shè)置發(fā)射頻率(用數(shù)字鍵鍵入,單位MHZ)
RXSQUELCH TYPE項(xiàng)為設(shè)置接收的靜噪類型(用上下鍵選擇)
TXSQUELCH TYPE項(xiàng)為設(shè)置發(fā)射的靜噪類型 (用上下鍵選擇)
RXSQUELCH CODE項(xiàng)為設(shè)置接收靜噪類型相應(yīng)的亞音數(shù)(用上下鍵選擇)
TX SQUELCH CODE 項(xiàng)為設(shè)置發(fā)射靜噪類型相應(yīng)的亞音數(shù)(用上下鍵選擇)
CSQ一般靜噪類型
TPL模擬亞音靜噪類型,選 定相同的亞音數(shù)才能通話
DPL 數(shù)字亞音靜噪類型,選定相同的亞音數(shù)才能通話
TIME OUT TIM項(xiàng)為設(shè)置通話定時(shí),單位:秒
TX INHIBIT ON BUSY 項(xiàng)為設(shè)置有接收時(shí)靜止發(fā)射YES或NO
LOCALDISTANCE 項(xiàng)為設(shè)置近程或遠(yuǎn)程(接收的靈敏度不同)
PHONE SIGNALING SYSTEM 項(xiàng)為設(shè)置話柄信令系統(tǒng)(常規(guī)通信設(shè)置為NOOC)
RX SIGNALING SYSTEM 項(xiàng)為設(shè)置接收信令系統(tǒng)(常規(guī)通信設(shè)置為NOOC)
TX SIGNALING SYSTEM 項(xiàng)為設(shè)置發(fā)射信令系統(tǒng)(常規(guī)通信設(shè)置為NOOC)
按F2鍵修改另一通信;
(3)增加信道:
按F8進(jìn)入信道設(shè)置菜單,用上下鍵選擇ADD MODE為增加信道方式后,再按F8鍵則增加一個(gè)信道,按F10鍵退出。
(4)刪除信道:
按F8鍵進(jìn)入信道設(shè)置菜單,用上下鍵選擇DELETE MODE 為刪除信道方式后,再按F8鍵則刪除一個(gè)信道,按F10鍵退出。
(5)修改好后,按F10鍵退出,在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,即可將修改好后的數(shù)據(jù)寫入車臺(tái),按ESC鍵返回主菜單。
四.設(shè)置車臺(tái)的功率:
在主菜單MIAN MENU下按F2鍵進(jìn)入SERVICE MENU 菜單,再按F2鍵進(jìn)入ALJGNMENT MENU ,最后按F7鍵進(jìn)入功率調(diào)整功能菜單
1 用上下鍵修改功率大小
2 F6鍵為車臺(tái)試發(fā)鍵(試發(fā)后再按F6為關(guān)閉試發(fā))
3 設(shè)置好功率后,按F8鍵保存設(shè)置數(shù)據(jù) 退出或按F10鍵不保存退出
4 按F10鍵直至到返回到主菜單MIAN MENU
五.外部接口針腳軟件設(shè)置:
主菜單下按F4—再按F2—接下來按F9
pin#是針腳號(hào)。dcscription是功能
data dir 是數(shù)據(jù)方向act level 是動(dòng)作電平
六。寫業(yè)余頻道144—146MHZ的方法:
按數(shù)字時(shí)同時(shí)按著SHIFT鍵,這時(shí)1234567890就相應(yīng)變成?#¥%—*()
按小數(shù)點(diǎn)時(shí)放開SHIFT鍵,后面的零也要鍵入,按數(shù)字時(shí)請(qǐng)使用大鍵盤上的數(shù)字鍵,不要使用小鍵盤上的數(shù)字鍵,敲入之后按回車即可。
CM300M120常見寫頻報(bào)錯(cuò)故障的處理
一.寫頻時(shí)出現(xiàn)58報(bào)錯(cuò),開機(jī)有報(bào)警音的處理:(58#是代表數(shù)劇丟失)
a 用一臺(tái)一樣的機(jī)來拷貝一次
b 用調(diào)試模式進(jìn)行調(diào)正
c 用維修軟件修復(fù)
方法1 寫頻時(shí)報(bào)58#錯(cuò)誤在F2- F6 里把溫補(bǔ)系數(shù)輸入一遍
啟動(dòng)軟件按F2—F6—F2
然后把你機(jī)器里晶體上的8個(gè)數(shù)字(參考數(shù):2263 7146)和中放集成電路上的7位數(shù)(參考數(shù)271 3034)填入:然后再F8,退出即可。
建議先用參考數(shù),如不行再打開機(jī)器,看里面的數(shù)字,如果參考數(shù)與你機(jī)器的數(shù)字(溫補(bǔ)系數(shù)),相差不是很大,用參考數(shù)一般就能解決。
方法2 找一個(gè)機(jī)型 序列號(hào)相同的機(jī)器,啟動(dòng)軟件后,在好機(jī)器 中,F(xiàn)3—F2—F10,讀一下,再將寫頻器的寫頻頭,插入故障車臺(tái)的寫頻口,設(shè)置好頻率數(shù)據(jù)后,在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,保存設(shè)置數(shù)據(jù)退出就能解決。
二.寫頻時(shí)出現(xiàn)53#報(bào)錯(cuò)的處理:
方法:找一個(gè)機(jī)型 序列號(hào)相同的機(jī)器 ,啟動(dòng)軟件后,在好機(jī)器中,F(xiàn)3—F2—F10,讀一下,,再將寫頻器的寫頻頭,插入故障車臺(tái)的頻口,設(shè)置好頻率數(shù)據(jù)后,在主菜單MAIN MENU 下按F3鍵,再按F5鍵二次,保存設(shè)置數(shù)據(jù)退出就能解決。
三.寫頻時(shí)出現(xiàn)2#報(bào)錯(cuò)的處理?(2#報(bào)錯(cuò)是數(shù)據(jù) 傳輸錯(cuò)誤)
方法:1 檢查寫頻器與車臺(tái)MIC口第7腳連線,是否脫焊。
方法:2 上面的檢查如連接正常 ,說明報(bào)錯(cuò)是因你的電腦運(yùn)行較快,數(shù)據(jù)傳輸不同步引起的,解決辦法可將寫頻軟件目錄下的軟件是快捷方式刪除,雙擊GM300 EXE 后,選擇在WINDOWS 方式下運(yùn)行,在兼容方式下運(yùn)行時(shí),電腦運(yùn)行會(huì)減慢。
方法:3 如還不能解決,請(qǐng)換一臺(tái)586級(jí)別的電腦寫頻。
四. 寫頻時(shí)出現(xiàn)7#報(bào)錯(cuò)的處理:
7#報(bào)錯(cuò)是電腦與寫頻器沒有插好,或連接線脫焊。
五.功率調(diào)整菜單進(jìn)不去,功率不可以再調(diào)節(jié)問題的處理:
找一臺(tái)序列號(hào)相同的機(jī)器,啟動(dòng)軟件后,在好機(jī)器中進(jìn)入功率調(diào)整菜單,再將寫頻器的寫頻頭插入故障車臺(tái)的寫頻口,設(shè)置好功率后,按F8鍵保存設(shè)置數(shù)據(jù) 退出就能解決。
六.寫頻時(shí)如果出現(xiàn)Error Number 21 Has Occurrcd 的問題的處理:
Radio Not Supported ,多數(shù)是寫頻軟件有損壞,特別是在WINDOWS DOS 窗口下使用時(shí)可能出現(xiàn)此問題,解決方案:從新下載或解壓原來的寫頻軟件試試,一般地說可以消除現(xiàn)象。
七.改變功率注意事項(xiàng):
a 有的時(shí)候在改變功率時(shí)按F6試發(fā)射時(shí),由于發(fā)射大功率電波對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 產(chǎn)生強(qiáng)大電磁干擾,可能就無法解除試發(fā)生狀態(tài),往往需要對(duì)電臺(tái)強(qiáng)制斷電,此后開機(jī)會(huì)發(fā)出低音警報(bào)2秒左右,此警報(bào)提示編程中有錯(cuò)誤,解決方案,從新獲寫頻調(diào)整功率并F8保存設(shè)置。(注意:如天線離計(jì)算機(jī)較近,千萬不要試發(fā)射F6,改好后再另外試驗(yàn)發(fā)射)
b 在功率調(diào)整過程中不能斷電或不正常退出,否則容易造成58報(bào)錯(cuò)。
C在功率調(diào)整過程中,功率不要一下子調(diào)到最大,最好先調(diào)在100以下,否則可能出現(xiàn)功率調(diào)整菜單進(jìn)不去,功率不可以再調(diào)節(jié)的問題。
八.寫頻后修改項(xiàng)未能發(fā)生變化:
問題比較簡(jiǎn)單,可能是你光顧著修改參數(shù)了,沒有將修改完畢的參數(shù)回寫到機(jī)器里去,解決方案:每次修改過任何參數(shù)后退回主菜單,然后F3—F5—F5回寫數(shù)據(jù)。
九.寫頻時(shí),如因操作失誤,出現(xiàn)2#7#53#或其它的報(bào)錯(cuò),用上面的方法也不能解決,這時(shí)可關(guān)閉電源,將電源插頭從車臺(tái)上撥下后,重新啟動(dòng)電腦后寫頻,大多數(shù)都能解決。
十.其它一些不常見的寫頻報(bào)錯(cuò),可參照53#報(bào)錯(cuò)的處理,用程序覆蓋法修復(fù)。
CM300,M120常見故障的處理:
1、故障現(xiàn)象頻率寫好后,同頻發(fā)現(xiàn)不能接收,但發(fā)射正常,靜噪關(guān)閉后有噪音,仍舊不能接收。一點(diǎn)反應(yīng)都沒有。主要檢查RF板上一個(gè)44.64的晶振跳線。15和16腳有沒有短接,如果揚(yáng)聲器有噪音,一般應(yīng)該不是跳線問題,如果一直無聲,就應(yīng)該檢查44.64的晶振。
2、 聲音問題:GM300M120出現(xiàn)聲音小,象蚊子叫,接收時(shí)音量開到最大也只有很小的聲音,可檢查音頻模塊TDA1519A\音頻功放、音量電位器、運(yùn)放鑒頻器、接口15 16沒有連接、機(jī)器里面有無斷路。
3.M300 M120的音量關(guān)不死的設(shè)置:
方法:1 在信令設(shè)定里把dos holdoff 設(shè)為0.0
方法:2 你若想在音量電位器關(guān)到最小的時(shí)候 ,喇叭聲音更小一些,你可以打開機(jī)頭,里面音量電位器的電路板,把里面唯一的一只10歐姆的電陰短路,那么音量控制 可以關(guān)得死一點(diǎn),但調(diào)整音理時(shí),響度的線性會(huì)有一點(diǎn)改變,但一般感覺不明顯。
4. GM300 M120不能開機(jī)的處理:一般都是CPU板上。6腳插座旁邊標(biāo)明為OUIIOR IGNCONT,元件上面標(biāo)有2A字樣的保險(xiǎn)電阻的問題。
我的gm300 44開頭的 晶體2935 7414 92中放277 3375
-. 從電腦中調(diào)出備份文件:
1.主菜單-F3-F3-F2
輸入保存的備份文件名(路徑)
2.找到后,按回車,再按F8,把信息調(diào)入電腦內(nèi)存等待寫入電臺(tái)。
3.接好待寫的電臺(tái),按F3--F5--F5信息從電腦內(nèi)存寫入電臺(tái)。完成復(fù)制的全部工作。
二,電臺(tái)做備份
1.先在DOS里建立一個(gè)文件夾操作命令符: 例如:D:\MD BG3GLB
2.主菜單下 F9-F3改變路徑為D:\MD BG3GLB后按F8保存
