查看: 34716|回復: 0
IOS上的GBA模擬器使用及金手指個人心得
ID:76244 發表于 2015-4-6 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        安卓上的激烈NDS模擬器相信大家都不陌生,這也讓不少IOS黨垂涎不已。雖然IOS暫時還沒有NDS模擬器,但是GBA模擬器還是很強大的,這次給大家推薦的就是讓蘋果公司聞風喪膽的強大GBA模擬器 GBA4IOS!先上幾張圖看效果:
           還不錯吧,下面就開始正題了,首先介紹模擬器的下載安裝等,然后會介紹如何使用金手指。
首先大家可以在PP助手或者91助手上搜索GBA4IOS,當然也可以在手機瀏覽器上直接搜索下載,因為X疼的蘋果公司在今年2月19號已經禁止 GBA4IOS軟件在其所有設備上的安裝,因此在安裝之前一定要把系統時間設置為2014年2月19號或者之前,否則會提示安裝失敗或者裝好之后會黑屏閃退。
還要注意的是這個軟件目前有2個不同版本,2.0針對IOS7以上的用戶,1.6.2主要針對IOS6及以下用戶!
        軟件安裝好以后可以直接選擇從軟件自帶網站下載GBA游戲,不過大多是日文或者英文版游戲。你也可以自己從網上(電玩巴士,游民星空之類的網站)自己下載中文版游戲。自己下載好的游戲怎么安裝到軟件里面呢?很簡單:
    用PP或者91助手先讀出手機文件,然后找到GBA4IOS這個文件夾 如圖:     該文件夾內有個文件夾叫Documents的文件夾,然后把下好的游戲ROM人進去就行了(由于我的91助手臨時出問題了,改成ITOOLS,也是一樣的)
    這樣在打開GBA4IOS的時候就可以看到并選擇自己喜歡的游戲了。
        隨人游戲是可以玩了,但是發現個問題,這款模擬器不代金手指功能,這個就有點X疼了,雖然游戲很經典,但是畢竟是懷舊玩,沒有那么多時間慢慢殺怪練級,沒金手指還是很不舒服的。但是這種小問題怎么能擋住我們懷舊的腳步 ,雖然模擬器本身不代金手指,經一段時間發現,游戲的存檔是可以導出的,既然是這樣。那自然也可以導入存檔啦。也就是說。。。。嘿嘿嘿嘿嘿
        廢話不多說,立刻開始動手。這里要說一下,使用模擬器的話一般有兩種存檔模式,一種是叫電池存檔,也就是游戲本身的正常存檔。一種叫即時存檔,也就是模擬器的存檔。這里我們使用的是電池存檔,也就是游戲里的正常存檔。
        既然說到導出存檔跟金手指,當然少不了電腦上的GB模擬器。當!當!當!又一款神器降臨了,電腦上的GBA模擬器神器VBA  就是這貨啦。
    首先我們從手機里找出游戲的存檔(在游戲的文件夾里找,進游戲文件夾同上面的放入游戲一樣)以惡魔城為例
在游戲文件下面的那個SAV的文件就是游戲的電池存檔,最上面那個SAVE STATES的就是模擬器的即時存檔了(這個存檔文件是32KB的,64KB是我后來扔進去的)
    我們把這個存檔取出來,放到VBA的根目錄下面,然后用VBA打開游戲(VBA跟GBA4IOS都很強大,64KB存檔跟32KB十六進制存檔能相互通用,簡直是業界良心~~~不像NDS模擬器要X疼的改存檔參數)
運行游戲后便可以在VBA上輸入金手指代碼了,比如我輸個金錢無線吧
輸入無限金幣代碼后返回游戲看到金幣已經滿了,這時可以在游戲里再存一個檔:
        在模擬器上正常存檔后也會出現一個32KB的SAV存檔,把這個存檔替換手機里的原存檔,就大功告成了,這時手機里也變成了修改以后的存檔了
值得注意的一點是在存檔轉移的時候模擬器一定要完全關閉,也就是從手機最下方關閉應用,完全退出,否則會導致無法讀取
         以上純手工打造~~喜歡的歡迎帶走~~~謝謝
