查看: 4083|回復: 0
解決打標機(GM40)出現(xiàn)漏打標
ID:76244 發(fā)表于 2015-4-6 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       很多杰出的工程師都建議我們寫技術貼,我看了很多杰出軟件工程師寫得書,都是技術貼,寫得很好!他們希望人們看到他們寫的技術貼后,得到啟發(fā),這樣人們就會從而得到啟發(fā)去解決身邊的問題。我從現(xiàn)在起,我也寫寫技術貼,雖然自己技術還是很菜,但我還是覺得我寫的貼應該會幫到一些人吧,但愿如此。哈哈!鬧騷話不說,入主題。
      今天(暴風雨來臨的日子),老大安排我去解決一個問題“GM40打標機最近出現(xiàn)漏打標的現(xiàn)象”,地點在深圳觀瀾汽車站附近的富滿電子有限公司。機器是今年年初賣給他們的,這臺機器的電氣設計,機械設計,售后人員都已經紛紛離職了。所以老大才安排到我去解決這個問題,當然我們研發(fā)部還有另外兩名電氣工程師。估計老大知道我接觸過這類干擾的問題(130機器受中間繼電器干擾),他才安排我去現(xiàn)場看看能不能解決問題。三菱PLC寫的程序,7000多步,而且寫這個程序的電氣工程師已經離職了,電話都不接。坑!
       什么是IC?(百度百科是這樣解析的:集成電路(integrated circuit)是一種微型電子器件或部件),生活上經常見到的很微小的芯片了。
GM40打標機就是幫這些芯片標上型號,所有芯片賣之前都會標上信號再賣出去的。
       最近GM40打標機出現(xiàn)漏打標了,每天出現(xiàn)次數(shù)是3到4次左右。這是什么原因?肯定不是程序問題了,因為是最近才出現(xiàn)得問題,肯定是打標機受干擾了。它受到哪里的干擾了?這里先解析一下漏打標是什么回事。一排IC上面總共有32個IC,出現(xiàn)問題的時候,只會打前面四個IC,后面那些的都沒打,然后料就被送到放料的地方了。
         PLC跟打標機的信號交換:
         出現(xiàn)漏打標了,那當然是打標機只打了前面4個IC就將打標完畢信號發(fā)給PLC,讓PLC認為已經打完標了,PLC控制推料電機將料送到出料區(qū)。 這種情況一天只出現(xiàn)4到5次,一般情況下,打標機都會將32個IC打完標再發(fā)打標完畢信號給PLC的。
         問題來了,為什么打標機偶爾會提早發(fā)送打標完畢信號呢? 打標機出什么問題了?被附近什么干擾了?
         到現(xiàn)場后,我聽那邊的工作人員解說了一下,因為他們是每天對著機器的人,知道的情況肯定比我多,我就客氣的問他們是什么情況。其中有一名維護機器的技術員說了一句話:“ 當換上一組料后,送料到打標區(qū)時,打標的同時,抽風機會啟動,然后偶爾就會出現(xiàn)漏打標了。在一組料中,只有開始兩塊料出現(xiàn)漏打標的情況,后面那些料都沒問題。“
          聽完,我馬上得到一個結論:”肯定是抽風機啟動的瞬間,偶爾干擾到打標機了。“我就開始找原因,打開后面電箱,看了一下。打標機的電路是這樣的。
          懂電路的人都知道,Y37是三菱PLC的輸出信號,當Y37輸出時,KM3交流接觸器器吸合,讓風機得到三相電,啟動風機。
          就是在KM交流繼電器吸合的瞬間,產生的巨大電弧(實際可以拿一個交流接觸器做實驗, 吸合得時候,會出現(xiàn)”閃光“)就是這個閃光搗亂了打標機。嚴謹?shù)碾娐吩O計是會在這里增加一個消除電弧的元件,以防止干擾到其他裝置。以后我設計電路,肯定要將這個考慮上,不然哪天突然來干擾問題了,就把人煩死了。
          今天我解決問題并不是加消除電弧的元器件,而是修改程序,讓風機提早啟動,別讓風機與打標機同步啟動,就是別讓KM3交流接觸器吸合的瞬間啟動打標機。簡單就是說,不讓風機與打標機同步啟動。
          說是改程序,哪有這么簡單,7000多步的程序,又不是自己寫得,要改程序,談何容易?而且是PLC程序(讀懂別人的PLC程序是很困難的),PLC不像C++/C語言,可讀性高!
          經過反復讀程序,也得到售后人員的幫助(幫我觀察一下機器的動作情況)。我就想到一個解決的方法。
          現(xiàn)在的自動運行時的步驟,先用交流電機運料到打標區(qū)→打標+啟動風機→打標結束→交流電機將料送出去。
          我改成,先用交流電機運料到達標區(qū)+啟動電機→打標→打標結束→交流電機將料送出去。
          改了一個多小時,改好程序,將程序灌輸進PLC。經過3小時的運行,沒發(fā)現(xiàn)有漏打標的情況了。收工,回家!
          說回去,談何容易,在觀瀾做公交車回去坪山新區(qū),要坐866公交,車程2.5小時,漫長啊!
