查看: 6846|回復: 0
如何改變555振蕩電路的占空比
ID:76244 發表于 2015-4-6 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3腳輸出為高時的時間為MARK,輸出為低時的時間為SPACE。在上面的電路里MARK和SPCAE的時間是一樣的,這被稱為1:1。如下圖所示,可以通過增加一個二極管和一個電阻來改變這個比率。在第一個電路里,555上電時3腳默認為低,并且自身很快檢測到低電平,并且將3腳置高。這個10n的電容,通過二極管和4.7K的電阻快速充電,這也是為什么MARK時間比較短。當電容的電壓為2/3VCC的時候,6腳檢測到高電平,然后將3腳輸出清零。10n的電容通過33K的電阻放電,因此形成了一個較長的低電平時間。同理,第二個電路生成了一個較長的高電平持續時間。
X
最快的555振蕩電路:
通過將輸出3腳和2、6腳直連,可以獲得最高的振蕩頻率。這個電路耗電量為5ma,產生的波形如下:
在示波器上觀察輸出,在5V~12V供電時,555芯片輸出一個300KHZ的頻率。注意,它的低電平時間很短。
