查看: 14275|回復: 11
STC系列單片機內部EEPROM 測試程序
ID:76190 發表于 2015-4-5 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名:STC系列單片機內部EEPROM 測試程序
硬件電路:
P1口接8個LED到VCC。
適用硬件:
STC12C2052系列(杜洋工作室改進部分)
STC12C5AxxAD系列單片機
STC12C52xxAD系列單片機
STC11xx系列單片機
STC10xx系列單片機
使用說明:
1,程序先別P1口高4位和低4位分別點亮一次。
2,檢查EEPROM中對應地址內的值是否與用戶測試值相同。
3,如果相同則P1.7上的LED亮,然后在P1口顯示EEPROM中的值。
4,如果不同則P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并寫入用戶測試值到指定地址。
注意:
# 在第一次下載時為寫入(第4步),復位后才會測試。
# 當供電電源低于一定值時將不能寫入EEPROM,詳見數據手冊。
聲明:
本程序基于宏晶公司STC11/10xx系列單片機EEPROM測試程序之上編寫,詳見官方數據手冊。
宏晶STC官網
  1. /*********************************************************************************************/
  2. #include <reg51.H>
  3. #include <intrins.H>
  4. /*********************************************************************************************/
  5. typedef unsigned char  INT8U;
  6. typedef unsigned int   INT16U;
  7. /*********************************************************************************************/
  8. //用于STC12C2052系列單片機時選擇//
  9. sfr IAP_DATA    = 0xE2; //STC12C2052系列單片機的EEPRON操作地址是0xe2(以下類推)
  10. sfr IAP_ADDRH   = 0xE3;
  11. sfr IAP_ADDRL   = 0xE4;
  12. sfr IAP_CMD     = 0xE5;
  13. sfr IAP_TRIG    = 0xE6;
  14. sfr IAP_CONTR   = 0xE7;
  15. #define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列單片機時,先寫入0x46,然寫入0xb9
  16. #define WD2 0xb9
  17. /*********************************************************************************************
  18. //用于STC11/10xx系列單片機時選擇//
  19. sfr IAP_DATA    = 0xC2; //STC11xx系列單片機的EEPRON操作地址是0xc2(以下類推)
  20. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  21. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  22. sfr IAP_CMD     = 0xC5;
  23. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  24. sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
  25. #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機時,先寫入0x5a,然寫入0xa5
  26. #define WD2 0xa5
  27. /*********************************************************************************************/
  28. //定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數//
  29. //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  30. //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  31. #define ENABLE_ISP 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  32. //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  33. //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  34. //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  35. //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  36. //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  37. /*********************************************************************************************/
  38. #define DEBUG_DATA               0x55  //存儲在 EEPROM 單元的數值(用戶可修改測試)
  39. #define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00  //EEPROM存入地址(用戶可修改測試)
  40. /*********************************************************************************************/
  41. union union_temp16
  42. {
  43.     INT16U un_temp16;
  44.     INT8U  un_temp8[2];
  45. }my_unTemp16;
  46. INT8U Byte_Read(INT16U add);              //讀一字節,調用前需打開IAP 功能
  47. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch);  //字節編程,調用前需打開IAP 功能
  48. void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇區
  49. void IAP_Disable();                       //關閉IAP 功能
  50. void Delay();
  51. /*********************************************************************************************/
  52. void main (void)
  53. {
  54.     INT16U eeprom_address;
  55.     INT8U  read_eeprom;
  56.     P1 = 0xF0;                            //演示程序開始,讓 P1[3:0] 控制的燈亮
  57.     Delay();                              //延時
  58.     P1 = 0x0F;                            //演示程序開始,讓 P1[7:4] 控制的燈亮
  59.     Delay()    ;                          //延時
  60.     //將EEPROM 測試起始地址單元的內容讀出
  61.     eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS;  //將測試起始地址送eeprom_address
  62.     read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address);    //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
  63.     if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
  64.     {   //數據是對的,亮  P1.7 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數據顯示出來
  65.         P1 = ~0x80;
  66.         Delay()    ;                            //延時
  67.         P1 = ~read_eeprom;
  68.     }
  69.     else
  70.     {   //數據是錯的,亮 P1.3 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數據顯示出來
  71.         //再將該EEPROM所在的扇區整個擦除,將正確的數據寫入后,亮 P1.5 控制的燈
  72.         P1 = ~0x08;
  73.         Delay()    ;                            //延時
  74.         P1 = ~read_eeprom;
  75.         Delay()    ;                            //延時
  76.         Sector_Erase(eeprom_address);           //擦除整個扇區
  77.         Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//將 DEBUG_DATA 寫入 EEPROM
  78.         P1 = ~0x20;                 //熄滅 P1.3 控制的燈,亮 P1.5 控制的燈
  79.     }
  80.     while (1);                      //CPU 在此無限循環執行此句
  81. }
  82. /*********************************************************************************************/
  83. //讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
  84. INT8U Byte_Read(INT16U add)
  85. {
  86.     IAP_DATA = 0x00;
  87.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  88.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
  89.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  90.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  91.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  92.     //EA = 0;
  93.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  94.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  95.     _nop_();
  96.     //EA = 1;
  97.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  98.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  99.     return (IAP_DATA);
  100. }
  101. /*********************************************************************************************/
  102. //字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
  103. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch)
  104. {
  105.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  106.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
  107.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  108.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  109.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  110.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
  111.     //EA = 0;
  112.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  113.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  114.     _nop_();
  115.     //EA = 1;
  116.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  117.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  118. }
  119. /*********************************************************************************************/
  120. //擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
  121. void Sector_Erase(INT16U add)
  122. {
  123.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  124.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
  125.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  126.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  127.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  128.     //EA = 0;
  129.     IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  130.     IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  131.     _nop_();
  132.     //EA = 1;
  133.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  134.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  135. }
  136. /*********************************************************************************************/
  137. void IAP_Disable()
  138. {
  139.     //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  140.     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  141.     IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
  142.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
  143.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
  144.     IAP_ADDRH = 0;
  145.     IAP_ADDRL = 0;
  146. }
  147. /*********************************************************************************************/
  148. void Delay() //延時程序
  149. {
  150.     INT8U i;
  151.     INT16U d=5000;
  152.     while (d--)
  153.     {
  154.         i=255;
  155.         while (i--);
  156.     }
  157. }
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:295094 發表于 2018-5-2 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
好好,這個多看看比手冊子看
ID:645485 發表于 2021-4-26 23:48 | 只看該作者
您好:
     用您的這段測試程序真的太棒了!復制編譯下載后一次通過,非常感謝!
但我還有問題想請教一下:這段測試程序能夠用來干嘛?(原諒我的無知
ID:645485 發表于 2021-4-27 11:10 | 只看該作者
還有個問題請教:復制、編譯、下載后成功了,單片機連接的LED也亮了,但是在keil中的注釋全部變成問號,而且好像還更改不了,請問怎么回事?
多謝了!
ID:95375 發表于 2021-8-28 00:11 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2021-4-27 11:10
還有個問題請教:復制、編譯、下載后成功了,單片機連接的LED也亮了,但是在keil中的注釋全部變成問號,而 ...
注釋變成問號是因為Keil 的Encoding沒設置成中文
ID:217230 發表于 2021-8-28 21:30 | 只看該作者
liyago 發表于 2021-8-28 00:11
試過了,可以,謝謝
ID:645485 發表于 2022-5-26 18:36 | 只看該作者
多謝!
ID:224003 發表于 2022-5-27 08:50 | 只看該作者
注釋很齊全,難得!很好的范例。
ID:46065 發表于 2022-5-27 09:37 | 只看該作者
EEPROM最大的特點就是能夠掉電保存數據
這是我以前做的測試
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-181148-1.html
ID:645485 發表于 2022-5-27 11:08 | 只看該作者
多謝您的回答!
ID:645485 發表于 2022-5-27 11:09 | 只看該作者
wxxl 發表于 2022-5-27 09:37
這是我以前做的測試
ok,多謝分享!我去看看!
ID:1011444 發表于 2022-6-8 10:21 | 只看該作者
EEPROM最大的特點就是能夠掉電保存數據,我前段時間做過一個萬年歷,帶鬧鐘,就是用EEPROM來保存鬧鐘數據的(因為ds1302沒鬧鐘功能),不過單片機如果質量可靠,學會EEPROM的使用方法就行,EEPROM沒必要經過編程去測試。這是我個人看法,歡迎批評指正
