用protel 6年多了。套用同事的話,在ARM10出來之前沒有什么不好。后來有個(gè)PXA270的項(xiàng)目想配置個(gè)512MB的SDRAM,8片4個(gè)通道104MHz,還有LocalBus。所以想做個(gè)等長的“H”拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。結(jié)果protel不支持虛擬引腳,所有的分支長度全部手動(dòng)測量計(jì)算,內(nèi)存布線整整耗了半個(gè)月時(shí)間。
于是決心尋找支持虛擬引腳的自動(dòng)或者半自動(dòng)的布線工具。無非就是在cadence allegro和menter expedition之間選擇。和當(dāng)初學(xué)習(xí)protel一樣,無師,需要自通。學(xué)了半個(gè)月的allegro,也做了個(gè)2個(gè)板子,發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件比較傾向于手動(dòng)布線。超高密度推擠的時(shí)候和altium designer一樣會(huì)把線推的亂掉,高個(gè)違反規(guī)則的結(jié)果給你。密度一般的時(shí)候和altium designer差不多。我比較傾向于半自動(dòng)化,所以想試試expedition。
看了expedition的視頻演示后更是覺得值得一學(xué)。視頻演示里的那幾個(gè)操作看得真是太爽了。設(shè)置規(guī)則,自動(dòng)布線,刷!刷!刷!搞定收工。
學(xué)了下之后才發(fā)現(xiàn)有個(gè)很大的麻煩,expedition只能使用menter自己的原理圖工具,而且原理圖工具用著很不順手很不直觀。試過很多方法把OrCAD的原理圖導(dǎo)入到expedition,全部失敗。我認(rèn)為原理圖的直觀性非常重要,直觀意味著便于理解,便于查錯(cuò),便于維護(hù)。那種繞來繞去把線連通就完事的原理圖風(fēng)格我是非常討厭的。所以我堅(jiān)決要統(tǒng)一用OrCAD設(shè)計(jì)原理圖。
如何才能讓3種PCB工具統(tǒng)一使用OrCAD作為原理圖工具。如何維護(hù)一個(gè)統(tǒng)一的庫以適應(yīng)3種不同的PCB工具。這就是本文的由來。
需要的軟件:搭建統(tǒng)一的原理圖PCB設(shè)計(jì)環(huán)境
OrCAD10.5,高版本的不行。
PCBNavigator5.1,再高的版本找不到。
menter EE2005,貌似2007也行,沒有完全驗(yàn)證過。
cadence allegro,暫時(shí)用16.3吧,手頭只有這個(gè)版本。
AltiumDesigner,版本越高越好。
先安裝OrCAD和EE2005,然后再安裝PCBNavigator。其它沒有順序要求。裝好后屏蔽掉allegro16.3自帶的capture,用16.3版本打開過的原理圖用10.5就無法打開了。如果有高版本的原理圖需要打開,可以用AltiumDesigner轉(zhuǎn)一下。同步維護(hù)4個(gè)庫:1個(gè)OrCAD10.5的原理圖庫,3個(gè)PCB庫,PCB封裝全部統(tǒng)一采用IPC規(guī)范命名。
