查看: 5443|回復: 7
單片機脈寬調制應用-漸明漸暗的燈
ID:76190 發表于 2015-4-5 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PWM(Pulse Width Modulation)是脈沖寬度調制的英文單詞的縮寫。下面這段話是通信百科中對其的定義:
脈沖寬度調制(PWM)是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術,廣泛應用在從測量、通信到功率控制與變換的許多領域中。脈寬調制是開關型穩壓電源中的術語。這是按穩壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬調制式開關型穩壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調整其占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。
讀起來有點晦澀難懂。其實簡單的說來,PWM技術就是通過調整一個周期固定的方波的占空比,來調節輸出電壓的平均當電壓,電流或者功率等被控量。我們可以用一個水龍頭來類比,把1S時間分成50等份,即每一個等份20MS。在這20MS時間里如果我們把水龍頭水閥一直打開,那么在這20MS里流過的水肯定是最多的,如果我們把水閥打開15MS,剩下的5MS關閉水閥,那么流出的水相比剛才20MS全開肯定要小的多。同樣的道理,我們可以通過控制20MS時間里水閥開啟的時間的長短來控制流過的水的多少。那么在1S內平均流出的水流量也就可以被控制了。
當我們調整PWM的占空比時,就會引起電壓或者電流的改變,LED的明暗狀態就會隨之發生相應的變化,聽起來好像可以通過這種方法來實現我們想要的漸明漸暗的效果。讓我們來試一下吧。
大家都知道人眼有一個臨界頻率,當LED的閃爍頻率達到一定的時候,人眼就分辨不出LED是否在閃爍了。就像我們平常看電視一樣,看起來畫面是連續的,實質不是這個樣子,所有連續動作都是一幀幀靜止的畫面在1S的時間里快速播放出來,譬如每秒24幀的速度播放,由于人眼的視覺暫留效應,看起來畫面就是連續的了。同樣的道理,為了讓我們的LED在變化的過程中,我們感覺不到其在閃爍,可以將其閃爍的頻率定在50Hz以上。同時為了看起來明暗過渡的效果更加明顯,我們在這里定義其變化范圍為0~99(100等分).即最亮的時候其灰度等級為99,為0的時候最暗,也就是熄滅了。
于是乎我們定義PWM的占空比上限為99, 下限定義為0
#define  LED_PWM_LIMIT_MAX    99
#define  LED_PWM_LIMIT_MIN      0
假定我們LED的閃爍頻率為50HZ,而亮度變化的范圍為0~99共100等分。則每一等分所占用的時間為 1/(50*100)  =  200us 即我們在改變LED的亮滅狀態時,應該是在200us整數倍時刻時。在這里我們用單片機的定時器產生200us的中斷,同時每20MS調整一次LED的占空比。這樣在20MS * 100 = 2S的時間內LED可以從暗逐漸變亮,在下一個2S內可以從亮逐漸變暗,然后不斷循環。
由于大部分的內容都可以在中斷中完成,因此,我們的大部分代碼都在Timer.c這個文件中編寫,主函數中除了初始化之外,就是一個空的死循環。
Timer.c內容如下。
#include <reg52.h>
#include "MacroAndConst.h"
#define LED P0            //定義LED接口
#define LED_ON()      LED = 0x00 ;  //所有LED亮
#define LED_OFF()    LED = 0xff ;  //所有LED熄滅
static uint8 s_u8TimeCounter = 0 ; //中斷計數
static uint8 s_u8LedDirection = 0 ; //LED方向控制 0 :漸亮 1 :漸滅
static int8  s_s8LedPWMCounter  = 0 ; //LED占空比
void Timer0Init(void)
    TMOD &= 0xf0 ;
    TMOD |= 0x01 ;     //定時器0工作方式1
    TH0  =     0xff ;     //定時器初始值(200us中斷一次)
    TL0  =  0x47 ;
    TR0  = 1 ;
    ET0  = 1 ;
void Time0Isr(void) interrupt 1
    static int8 s_s8PWMCounter = 0  ;
    TH0  =     0xff ;           //定時器重新賦初值
    TL0  =  0x47 ;
    if(++s_u8TimeCounter >= 100) //每20MS調整一下LED的占空比
        //如果是漸亮方向變化,則占空比遞增
         if((s_s8LedPWMCounter <= LED_PWM_LIMIT_MAX) &&(0 == s_u8LedDirection))
            s_s8LedPWMCounter++  ;
            if(s_s8LedPWMCounter > LED_PWM_LIMIT_MAX)
                s_u8LedDirection = 1 ;
                s_s8LedPWMCounter =  LED_PWM_LIMIT_MAX ;
        //如果是漸暗方向變化,則占空比遞漸
                if((s_s8LedPWMCounter >= LED_PWM_LIMIT_MIN) &&(1 == s_u8LedDirection))
            s_s8LedPWMCounter-- ;
            if(s_s8LedPWMCounter < LED_PWM_LIMIT_MIN)
                s_s8LedPWMCounter =  LED_PWM_LIMIT_MIN ;
        s_s8PWMCounter = s_s8LedPWMCounter ;  //獲取LED的占空比
    if(s_s8PWMCounter > 0) //占空比大于0,則點亮LED,否則熄滅LED
        LED_ON() ;
        s_s8PWMCounter-- ;
        LED_OFF();
其實PWM技術在我們實際生活中應用的非常多。比較典型的應用就是控制電機的轉速,控制充電電流的大小,等等。而隨著技術的發展,也出現了其他類型的PWM技術,如相電壓PWM,線電壓PWM,SPWM等等,如果有興趣可以到網上去獲取相應資料學習。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:109460 發表于 2016-3-18 09:28 | 只看該作者
你好,請教下想在20S完成漸變,怎么調時間,我怎么調亮度變化值到0-400總時間怎么和0-100一樣
ID:109460 發表于 2016-3-18 09:29 | 只看該作者
ID:96172 發表于 2016-3-20 12:18 | 只看該作者
ID:540334 發表于 2021-9-26 23:55 來自觸屏版 | 只看該作者
變量名太長了,看起來真費勁
