查看: 2767|回復: 1
為什么HT的MCU在0.3~0.6V緩慢上電過程中會徹底死機
ID:76127 發表于 2015-4-5 02:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用過HT46RXX的,都會出現這個問題。只要上電的時候在0.3~0.6V期間多滯留一會兒就會引起徹底死機,唯一能解除死機的辦法只有重新上電。感覺是MCU內部硬件無法執行任何動作,被死死的卡住了。
我想問的是:
1、這種現象叫什么,是什么原因產生了這種現象。
2、是不是HT的所有系列MCU都有這個現象。如果不是,那些型號是改進后沒有這個問題的。
答:這是上電復位不良的問題, 不單是HT有這種現象, 很多品牌的MCU都有這個問題, 如果你的應用一定要緩慢上電, 可以在電路上面加裝電壓檢測IC
ID:68513 發表于 2015-4-5 09:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正要參加比賽呢
