查看: 7254|回復(fù): 2
注釋非常詳細(xì)的51單片機(jī)匯編紅外解碼程序
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-5 01:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
;name: PT2221紅外解碼V1.0
;device: pt2221紅外編碼+89S51單片機(jī)解碼+紅外一體化接收頭
;Copyright (c) 2007-2008 張興電子設(shè)計(jì)工作室技術(shù)開發(fā)部
;author: 張興
;date: 2007.7.4---14:44
;description:  PT2221發(fā)送的紅外編碼最前面為13.5ms的引導(dǎo)碼,而后為32位的數(shù)據(jù),32位數(shù)據(jù)的前16位為用戶碼,
  ;用于區(qū)別各個廠家的遙控器的不同,而后16位為數(shù)據(jù)碼,分前8位和后8位,前后8位互為反碼,用于檢驗(yàn)
  ;這里我們只接收了16位的數(shù)據(jù),別的數(shù)據(jù)則丟掉了,對16的數(shù)據(jù)在程序中進(jìn)行了檢驗(yàn)
  ;解碼的結(jié)果用兩種方式輸出:1.用串口以9600的波特率發(fā)送,2.四位一體數(shù)碼管顯示
  ;一體化接P3.2,即外部中斷0
  ;數(shù)碼管:P1口送段碼,P0口低四位送位碼
  ;程序中采用11.0592M的晶振,若用12M晶振只需按程序注釋的提示選擇相應(yīng)程序即可
;edition:V1.0
b_bit equ 20h ;數(shù)碼管個位數(shù)存放內(nèi)存位置
a_bit equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
ORG 0000H
AJMP MAIN;轉(zhuǎn)入主程序
ORG 0003H ;外部中斷P3.2腳INT0入口地址
AJMP INT ;轉(zhuǎn)入外部中斷服務(wù)子程序(解碼程序)
;=============以下為主程序進(jìn)行CPU中斷方式設(shè)置===================================
MAIN: SETB EA ;打開CPU總中斷請求
SETB IT0 ;設(shè)定INT0的觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
SETB EX0 ;打開INT0中斷請求
AJMP $
;============以下為進(jìn)入P3.2腳外部中斷子程序,也就是解碼程序======================
INT:  CLR EA ;暫時關(guān)閉CPU的所有中斷請求,只處理當(dāng)前中斷,避免受外部信號干擾
MOV R6,#10
SB:  ACALL YS1;調(diào)用882微秒延時子程序
JB P3.2,EXIT;延時882微秒后判斷P3.2腳是否出現(xiàn)高電平如果有就退出解碼程序,(882um就出現(xiàn)高電平說明是干擾信號)
DJNZ R6, SB;重復(fù)10次,目的是檢測在8820微秒內(nèi)如果出現(xiàn)高電平就退出解碼程序
;=======以上完成對遙控信號的9ms的初始低電平信號的識別======================
JNB P3.2, $ ;等待高電平避開9毫秒低電平引導(dǎo)脈沖
ACALL YS2 ;延時4.74毫秒避開4.5毫秒的結(jié)果碼
MOV R7,#16;忽略前16位系統(tǒng)識別碼,PT2221共發(fā)送32位數(shù)據(jù),前16位為用戶碼,后16為數(shù)據(jù)碼才是我們需要的
JJJJA: JNB P3.2,$;等待地址碼第一位的高電平信號
LCALL YS1;高電平開始后用882微秒的時間尺去判斷信號此時的高低電平狀態(tài)
MOV C,P3.2;將P3.2引腳此時的電平狀態(tài)0或1存入C中
JNC UUUA;如果為0就跳轉(zhuǎn)到UUUA
LCALL YS3;檢測到高電平1的話延時1毫秒等待脈沖高電平結(jié)束
UUUA:  DJNZ R7,JJJJA
;==============到此為止,已跳過13.5ms的引導(dǎo)碼和前16位的用戶碼=====================
MOV R1,#1AH ;設(shè)定1AH為起始RAM區(qū)
MOV R2,#2 ;接收從1AH到1BH的2個內(nèi)存,用于存放操作碼和操作反碼,
   ;16位數(shù)據(jù)分前8位和后8位,后8位是前8位的反碼,用于檢驗(yàn)
PP:  MOV R3,#8;每組數(shù)據(jù)為8位
JJJJ:  JNB P3.2,$;等待地址碼第一位的高電平信號
JNC UUU;如果為0就跳轉(zhuǎn)到UUU
LCALL YS3;檢測到高電平1的話延時1毫秒等待脈沖高電平結(jié)束,然后把C中的1存入R1
UUU:  MOV A,@R1;將R1中的數(shù)據(jù)給A
RRC A;將C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A;將A中的數(shù)暫時存放在R1數(shù)值的內(nèi)存中
DJNZ R3,JJJJ;接收滿8位換一個內(nèi)存
INC R1;對R1中的值加1,換下一個RAM
DJNZ R2,PP ;接收完8位數(shù)據(jù)碼和8位數(shù)據(jù)反碼,存放在1AH/1BH中
;==================上面的程序已完成了16位數(shù)據(jù)碼的接收工作,下面進(jìn)行檢驗(yàn)==================
MOV A,1AH
CPL A;對1AH取反后和1BH比較
CJNE A,1BH,EXIT;如果不等表示接收數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤,放棄
;====================校驗(yàn)正確則繼續(xù)執(zhí)行下面程序,不正確則作為干擾丟棄===================
LCALL SEND ;調(diào)用串口發(fā)送程序,把16位數(shù)據(jù)碼用串口發(fā)送出去
LCALL DISPLAY ;把16位數(shù)據(jù)碼送數(shù)碼管顯示
CLR P3.5;P3.5口上的LED閃爍一次,表示解碼成功
LCALL YS2
LCALL YS2
LCALL YS2
SETB P3.5;
;==================退出子程序,解碼出錯時退出解碼子程序========================
EXIT:  SETB EA ;允許中斷
RETI ;退出解碼子程序
;===================串口發(fā)送子程序============================================
SEND: mov a,1AH;將1AH中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
mov b,#16 ;10進(jìn)制/16=16進(jìn)制,此時輸出按鍵的16進(jìn)制編碼,00~1F
div ab
SWAP A
ADD A,B
mov 30H,a ;轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制代碼后存到30H
MOV TMOD,#20H
MOV TL1,#0FDH
MOV TH1,#0FDH
MOV SCON,#40H
MOV PCON,0
CLR TI
CLR RI
SETB TR1
MOV R0,#30H
MOV A,@R0
MOV SBUF,A
WAIT: JNB TI,WAIT
CLR TI
RET
;******************************************顯示子程序********************************************
display:mov a,1AH;將1AH中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制或16進(jìn)制
mov b,#10 ;10進(jìn)制/10=10進(jìn)制,此時輸出按鍵對應(yīng)的鍵號,00~31
;mov b,#16 ;10進(jìn)制/16=16進(jìn)制,此時輸出按鍵的16進(jìn)制編碼,00~1F
div ab
mov a_bit,a ;十位在a
mov b_bit,b ;個位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
mov r0,#4
dpl1:  mov r1,#250 ;顯示1000次
dplop:  mov a,b_bit ;取個位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查個位數(shù)的7段代碼
mov p1,a ;送出個位的7段代碼
SETB p0.0 ;開個位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
CLR P0.0
mov a,a_bit ;取十位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
mov p1,a ;送出十位的7段代碼
SETB P0.1 ;開十位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
CLR P0.1
CLR P0.2
CLR P0.3
djnz r1,dplop ;100次沒完循環(huán)
djnz r0,dpl1 ;4個100次沒完循環(huán)
ret
D1MS: MOV R4,#250       ;延時1ms
       DJNZ R4,$
       RET
numtab: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H  ;字形碼表"0","1","2"~"7"
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H  ;字形碼表"8","9","A"~"F"
;=============延時子程序1,精確延時882微秒=========================================
;YS1:  MOV R4,#20 ;12M晶振請用此句延時
YS1:  MOV R4,#17 ;11.0592M晶振請用此句延時
D1:  MOV R5,#20
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
RET
;============延時子程序2,精確延時4740微秒==========================================
YS2:  MOV R4,#10 ;
;D2:  MOV R5,#235 ;12M晶振請用此句延時
D2:  MOV R5,#217 ;11.0592M晶振請用此句延時
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
;=============延時程序3,精確延時1000微秒===========================================
YS3:  MOV R4,#2;
;D3: MOV R5,#248 ;12M晶振請用此句延時
D3: MOV R5,#230 ;11.0592M晶振請用此句延時
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D3
RET
END
相關(guān)帖子
ID:74784 發(fā)表于 2018-1-13 16:34 | 顯示全部樓層
有50462的解碼程序嗎?
ID:264733 發(fā)表于 2020-3-12 14:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享 很好的資料
