查看: 5978|回復: 0
全自動繞線機程序
ID:76127 發表于 2015-4-5 00:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該程序主要運用了鍵盤掃描技術和EEROM存儲器編程,做到把鍵盤值輸入到存儲器中,不怕掉電。基于WICN單片機開發板設計。
主程序
  1. //--------------------- 半自動繞線機程序 ----------------------
  2. //-----------------芯片STC89C52RC 晶振11.0592M ----------------
  3. //---------------------計數值范圍1~22圈-----------------------
  4. #include<reg52.h>
  5. #include"24c01.c"
  6. #include"stopgo.c"
  7. #include"jishuan.c"
  8. #include"lcd1602.c"
  9. #include"startgo.c"
  10. //-------------------------------------------------------------
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint  unsigned int
  13. //-------------------------------------------------------------
  14. sbit  K1=P0^0;       //數字輸入鍵個位數
  15. sbit  K2=P0^1;       //數字輸入鍵十位數
  16. sbit  K3=P0^2;       //輸入功能并以IIC存入AT24C01中保存
  17. sbit  K4=P0^3;       //確認存入數據鍵
  18. sbit  K5=P0^4;    //停止鍵
  19. sbit  beep=P3^3;
  20. sbit    CLK=P1^2;       //光電感應脈沖(用該開關模仿)
  21. sbit  LE_LED=P3^4;
  22. sbit  LED=P1^5;
  23. //-------------------------------------------------------------
  24. //-------------------------------------------------------------
  25. uchar tablee[2];
  26. //------按鍵延時-----------------------------------------------
  27. void delayx(uint i)
  28. {
  29.        uint w;
  30.        for(w=0;w<i;w++);
  31. }
  32. //-------------------------------------------------------------
  33. void start_ggo(uchar b)  //打線執行程序
  34. {
  35.        uchar d=0;
  36.        uchar n=0;
  37.        while(n<=b)
  38.     {
  39.               LCD1602(n);     //顯示
  40.               if(!CLK)
  41.               {
  42.               delayx(500);
  43.               while(CLK==0);
  44.               n++;
  45.               LED=0;
  46.               beep=0;
  47.               delayx(10000);
  48.               LED=1;
  49.               beep=1;
  50.               }
  51.        }
  52. }
  53. //------------------------------------------------------------
  54. //-------------------------------------------------------------
  55. //------------------數據鍵盤按鍵掃描---------------------------
  56. void main()
  57. {
  58.        uchar h,f;
  59.        uchar e=30;
  60.        uchar id0=0;
  61.        uchar id1=0;
  62.        LE_LED=0;
  63.        while(1)
  64.        {
  65.               if(!K1)        //P0.0      K1=3
  66.               {
  67.                 delayx(500);
  68.                 while(K1==0);
  69.              beep=0;
  70.                 delayx(5000);
  71.                 beep=1;
  72.                 tablee[0]=3;
  73.                 if(id0==1)
  74.                 {
  75.                     tablee[1]=3;
  76.                      id0=0;
  77.                 }
  78.                  id0++;
  79.                  if(id0==2)id0=0;
  80.               }
  81.               //--------------------
  82.               if(!K2)           //P0.1    K2=5
  83.               {
  84.                 delayx(500);
  85.                 while(K1==0);
  86.              beep=0;
  87.                 delayx(5000);
  88.                 beep=1;
  89.                 tablee[1]=5;
  90.                 if(id1==1)
  91.                 {
  92.                     tablee[0]=5;
  93.                      id0=0;
  94.                 }
  95.                 id1++;
  96.                 if(id1==2)id1=0;
  97.               }
  98.               //===========================================================
  99.                if(!K3)//確認輸入到AT24C01中
  100.                {
  101.                     delayx(500);
  102.                   while(K3==0);       //P0.2
  103.                      beep=0;
  104.                      delayx(5000);
  105.                      beep=1;
  106.                      jishuan(tablee[0],tablee[1]);
  107.                   f=jishuan_ok();
  108.                   init();                //24c01初始化
  109.                   W_AT24C01(e,f);//寫數據到AT24C01中,0x30是器件地址內存單元
  110.                }
  111.                if(!K4)//啟動機器打線 P0.3
  112.                {
  113.                   delayx(500);
  114.                   while(K4==0);
  115.                      beep=0;
  116.                      delayx(5000);
  117.                      beep=1;
  118.                   init();               //24c01初始化
  119.                   h=R_AT24C01(e); //讀AT24C01中0x30的數據
  120.                   LCD1602(h);     //顯示
  121.                   //start_go(h);    //啟動執行打線功能并計數
  122.                      start_ggo(h);
  123.                   if(!K5)           //如果停機鍵按下則執行停機功能
  124.                   stop_go();
  125.                }
  126.        }
  127. }
  128. //---IIC AT24C01存儲器讀寫操作程序-----------
  129. #include <reg52.h>
  130. #define uchar unsigned char
  131. sbit SDA=P3^6;
  132. sbit SCL=P3^7;
  133. ///------------------------------------------
  134. void delay()
  135. { ; ; }
  136. ///////////////////////
  137. void start()//起始信號
  138. {
  139.        SDA=1;
  140.        delay();
  141.        SCL=1;
  142.        delay();
  143.        SDA=0;
  144.        delay();
  145. }
  146. ///////////////////////
  147. void stop()//終止信號
  148. {
  149.        SDA=0;
  150.        delay();
  151.        SCL=1;
  152.        delay();
  153.        SDA=1;
  154.        delay();
  155. }
  156. //////////////////////////////////////////////////
  157. //////////////////////////////////////////////////
  158. void respons()//應答信號,等待或者發送一個應答信號
  159. {
  160.        uchar i;
  161.        SCL=1;
  162.        delay();
  163.        while((SDA==1)&&(i<250))i++;
  164.        SCL=0;
  165.        delay();
  166. }
  167. /*************************************************/
  168. void init()//初始化
  169. {
  170.        SDA=1;
  171.        SCL=1;
  172. }
  173. //////////////////////////////////////////////////
  174. void write_byte(uchar date)//寫一字節
  175. {
  176.        uchar i;
  177.        SCL=0;
  178.        for(i=0;i<8;i++)
  179.        {
  180.               date=date<<1;
  181.               SDA=CY;
  182.               SCL=1;
  183.               delay();
  184.               SCL=0;
  185.               delay();
  186.        }
  187. }
  188. //------------------------------------------------
  189. uchar read_byte()//讀數據(也就是接收從器件傳來的數據)
  190. {
  191.        uchar i,k;
  192.        for(i=0;i<8;i++)
  193.        {
  194.               SCL=1;
  195.               delay();
  196.               k=(k<<1)|SDA;
  197.               SCL=0;
  198.               delay();
  199.        }
  200.               return k;
  201. }
  202. //////////////////////////////////////////////////
  203. //=============AT24C01寫操作=====================//
  204. void W_AT24C01(uchar address,uchar date)//寫數據
  205. {
  206.        start();
  207.        write_byte(0xa0);  //器件地址
  208.        respons();
  209.        write_byte(address);//器件內存地址 address
  210.     respons();
  211.        write_byte(date);//數據     date
  212.        respons();
  213.        stop();
  214. }
  215. //////////////////////////////////////////////////
  216. //==============AT24C01讀操作====================//
  217. uchar R_AT24C01(uchar address)
  218. {
  219.        uchar date;
  220.        start();
  221.        write_byte(0xa0);//寫器件地址和寫指令0XA0=10100000B最后一個零表示寫,低電平有效
  222.        respons();
  223.        write_byte(address);////器件內存地址address
  224.        respons();
  225.        start();
  226.        write_byte(0xa1);//寫器件地址和讀指令0XA1=10100001B,最后一個1表示讀,高電平有效
  227.        respons();
  228.        date=read_byte();
  229.        stop();
  230.        return date;
  231. }
  232. //------------------LCD1602顯示程序(模塊)--------------------
  233. #include <reg52.h>
  234. #define uchar unsigned char
  235. ///////////////LCD1602/////////////
  236. sbit RS=P0^5;
  237. sbit RW=P0^6;
  238. sbit YE=P0^7;
  239. /////////////////////////////////////////////////////////////
  240. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,//0,1,2,3
  241.                                    0x99,0x92,0x82,0xf8,//4,5,6,7
  242.                                    0x80,0x90,0xfe};//8,9,.,段碼表
  243. /////////////////////////////////////////////////////////////
  244. uchar code table1[] ={"0123456789. -"};
  245. uchar code table2[] ={"Temperature"};
  246. uchar code table3[] ={"  123333  "};
  247. /////////////////////////////////////////////////////////////
  248. void delayy(unsigned int us)
  249. {
  250.        while(us--);
  251. }
  252. ////////////////////////////////////////////
  253. void delay2()
  254.               {
  255.                      RS=0;
  256.                      RW=0;
  257.                      YE=0;
  258.                      delayy(5);
  259.                      YE=1;
  260.               }
  261. /******************************LCD1602液晶顯示****************************/
  262. void LCD1602(uchar dd)//dd是整數
  263. {
  264.                      uchar e,f,i,nem;
  265.                      e=dd/10;
  266.                      f=dd%10;
  267. //////////////////////////////////////LCD屏初始化
  268.                      P2=0x01;       //清屏
  269.                      delay2();
  270.                      P2=0x38;       //顯示設定兩行
  271.                      delay2();
  272.                      P2=0x0f;  //打開顯示和光標
  273.                      delay2();
  274.                      P2=0x06;  //光標右移
  275.                      delay2();
  276.                      P2=0x80;  //光標回到第一行的開頭
  277.                      delay2();
  278. //////////////////////////////////////////
  279.        for(nem=0;nem<11;nem++)////////////溫度英文字顯示
  280.          {
  281.                      P2=table2[nem];
  282.                      RS=1;
  283.                      RW=0;
  284.                      YE=0;
  285.                    delay2();
  286.             }
  287. ////////////////////////
  288.                      P2=table1[e];
  289.                      RS=1;
  290.                      RW=0;
  291.                      YE=0;
  292.                      P2=0x06;  //光標右移顯示整數十位
  293.                      delay2();
  294. ////////////////////////
  295.                      P2=table1[f];
  296.                      RS=1;
  297.                      RW=0;
  298.                      YE=0;
  299.                      P2=0x06;  //光標右移顯示整數個位
  300.                      delay2();
  301. /////////////////////////////////////////////////
  302.                      P2=0xc0;//換行顯示
  303.                      delay2();
  304.               for(i=0;i<16;i++)
  305.           {
  306.                      P2=0xc0;
  307.                      delay2();
  308.                      P2=table3[i];
  309.                      RS=1;
  310.                      RW=0;
  311.                      YE=0;
  312.              }
  313. }
  314. //-----------數據計算程序--------------
  315. #define uchar unsigned char
  316. static uchar j=0;
  317. ///----------------------------------------------------
  318. void jishuan(uchar i,uchar e) //i為十位,e為個位
  319. {
  320.   j=((i*10)+e);
  321. }
  322. ///-----------------------------------------------------
  323. uchar jishuan_ok()
  324. {
  325.   return (j);
  326. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
