查看: 9156|回復: 8
[求助]請各位大蝦幫忙編幾個程序
ID:2943 發表于 2008-6-27 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、設計一個4位LED動態顯示電路,編程輸出顯示2008,要求七段數碼管為共陰極,電路盡量簡單,程序有通用性。
2、從內部RAM 00H單元開始有20個字節,用一個程序把其中的正負數分別送至40H,50H開始的內部RAM單元。
3使用定時器T1,以模式1,50MS定時,振蕩頻率為6MHZ,要求P1.1端口輸出高電平100MS和低電平150MS的矩形波。
謝謝各位大蝦,程序盡量簡單,這幾道都是考試題,要背著上考場。
ID:2356 發表于 2008-6-28 08:12 | 顯示全部樓層
雖然我不會 ,還是幫你頂一下
ID:2943 發表于 2008-6-29 10:58 | 顯示全部樓層
這是我篇的一個程序,請各位幫忙看看程序有沒有問題
DISP: MOV R0,#7EH
MOV R2,#01H
MOV A,R2
MOV DPTR,#TAB
LP0:MOV P1,A
MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
ACALL DIMS
DEC R0
MOV A,R2
JB ACC.3,LP1
RL A
MOV R2,A
AJMP LP0
LP1:RET
TAB:DB 5BH,3FH,3FH,7FH
DIMS:MOV R7,#02H
DL:MOV R6,#0FFH
DL1:DJNZ R6,DL1
DJNZ R7,DL
RET
end
ID:34 發表于 2008-6-29 12:05 | 顯示全部樓層
基本的動態掃描都不會!回去看書朋友!你如果是天才就不看書了!我用C語言的!看樣子你是匯編!我們語言不通。
ID:3131 發表于 2008-7-6 19:15 | 顯示全部樓層
呵呵,學會了要比背著上考場強的多!!
ID:3271 發表于 2008-7-15 13:12 | 顯示全部樓層
時間寶貴,要靠自己努力,別人寫的還是別人的,如果自己參透你的技術一定進步!
