查看: 3215|回復: 1
如何解西門子PLC子程序的密碼
ID:75926 發表于 2015-4-4 16:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在改造一個小工程,西門子S7-200PLC控制,在程序中有些子程序,這些子程序被加密,是否有那些工具可以用來解密,來顯示出子程序!
答:如何取消對程序塊的加密保護 ——
1)打開程序塊的Source源文件;
2)刪除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3)存盤并編譯該source文件;
    解密OK
      另外,如果你沒有目前需要解密的程序塊對應的source 源文件,你是無法對已經加密的程序塊進行編輯的。
      如果實在是沒有source 源文件,就只好使用解密軟件進行解密了。網上能找到,如億萬論壇。另外,你還可以在網上搜一下,200 POU破解,這個有一大堆。以前也有不少人用過,不錯的。但要對應你現在用的軟件版本才行。
要清除密碼,可按如下3種方法操作:
1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC>Clear”選擇所有三種塊并按"OK"確認。
2)另外一種方法是通過程序“wipeout.exe”來恢復CPU的缺省設置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN安裝光盤中找到。
3)另外,還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。
2、如何取消對程序塊的加密保護 ——
1)打開程序塊的Source源文件;
3)存盤并編譯該source文件;
ID:80108 發表于 2015-5-22 01:49 | 只看該作者
真的會可以的嗎?有機會要試試才行!按照你的方法,破解一下自己編寫的子程序,是不是這么的容易。
