查看: 7321|回復: 0
在STEP7中組態(tài)系統(tǒng)錯誤報告
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
出現(xiàn)系統(tǒng)錯誤后,PLC總是能在診斷緩沖區(qū)中反映系統(tǒng)錯誤事件,通過STEP7管理界面可在線監(jiān)視查找錯誤事件,但如果需要將系統(tǒng)錯誤事件反映至監(jiān)控界面中,還需要在STEP7中進行相應(yīng)的組態(tài)。
將S7系統(tǒng)錯誤事件上報,同樣采用基于消息號的消息處理方式。但STEP7中已經(jīng)提供了程序模塊和相應(yīng)的對話框,可以進行簡單的處理,而不需要另外進行編程,所需的程序塊可以自動生成。
下面以模擬量輸入模塊的診斷中斷事件上傳為例來說明:
在硬件配置時,選擇模擬量輸入模塊的“對象屬性”->“輸入”,選中“診斷中斷”復選框。
在硬件配置時,選擇CPU,選擇菜單“選項”->“報告系統(tǒng)錯誤”,出現(xiàn)對話框,選擇“OB組態(tài)”選項卡,創(chuàng)建OB82、OB1并報告系統(tǒng)錯誤,點擊“生成”按鈕。
系統(tǒng)自動創(chuàng)建OB82組織塊,以及診斷塊FBXX及相應(yīng)的背景塊、全局數(shù)據(jù)塊、FC塊等。如果OB1已經(jīng)存在,則在OB1中調(diào)用診斷塊FBXX,在OB82中也調(diào)用診斷塊FBXX。
在FBXX中調(diào)用如下幾個程序塊:
SFC13 “DPNRM_DG”讀取DP從站的診斷數(shù)據(jù)(從站診斷)
FCXX “SFM_FC”報告系統(tǒng)錯誤診斷塊,該FC包含由STEP7報告系統(tǒng)錯誤生成的代碼
SFC51 “RDSYSST”讀取系統(tǒng)狀態(tài)列表或部分列表
SFC42 “EN_AIRT”啟用更高優(yōu)先級中斷和異步錯誤的處理
SFC41 “DIS_AIRT”延遲更高優(yōu)先級中斷和異步錯誤的處理
SFC59 “RD_REC”讀取數(shù)據(jù)記錄
SFC107 “ALARM_DQ”生成可確認和永久確認的塊相關(guān)消息
創(chuàng)建一個OS站或選擇已經(jīng)創(chuàng)建的OS站,進行編譯。
在WINCC中的組態(tài)
經(jīng)過OS編譯,已經(jīng)在WINCC項目中生成了報警記錄。
可在WINCC中使用OS項目編程器生成WINCC系統(tǒng)報警(注意只用選擇“常規(guī)”選項卡中的“僅消息組態(tài)”單選框)。
注:硬件中斷需要調(diào)用OB40進行處理。
