查看: 4461|回復(fù): 0
電容補(bǔ)償柜的作用與工作原理
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 14:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一. 電容補(bǔ)償柜之作用 :
       用于補(bǔ)償發(fā)電機(jī)無(wú)功電流、減輕發(fā)電機(jī)工作負(fù)荷,增加發(fā)電機(jī)可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節(jié)省工業(yè)電力,提高發(fā)供電設(shè)備的供電質(zhì)量和供電能力。
二 . 電容柜工作原理
       用電設(shè)備除電阻性負(fù)載外,大部分用電設(shè)備均屬感性用電負(fù)載(如日光燈、變壓器、馬達(dá)等用電設(shè)備)這些感應(yīng)負(fù)載,使供電電源電壓相位發(fā)生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動(dòng)大,無(wú)功功率增大,浪費(fèi)大量電能。當(dāng)功率因數(shù)過(guò)低時(shí),以致供電電源輸出電流過(guò)大而出現(xiàn)超負(fù)載現(xiàn)象。電容補(bǔ)償柜內(nèi)的電腦電容控制系統(tǒng)可解決以上弊端,它可根據(jù)用電負(fù)荷的變化,而自動(dòng)設(shè)置電容組數(shù)的投入,進(jìn)行電流補(bǔ)償,從而減低大量無(wú)功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個(gè)高素質(zhì)的電力源。
三 . 電容補(bǔ)償技術(shù) :
       在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的交流異步電動(dòng)機(jī),電焊機(jī)、電磁鐵工頻加熱器等用電設(shè)備都是感性負(fù)載。這些感性負(fù)載在進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中,使加在其上的電壓超前電流一個(gè)角度。這個(gè)角度的余弦,叫做功率因數(shù),這個(gè)電流(既有電阻又有電感的線圈中流過(guò)的電流)可分解為與電壓相同相位的有功分量和落后于電壓 90 度的無(wú)功分量。這個(gè)無(wú)功分量叫做電感無(wú)功電流。與電感無(wú)功電流相應(yīng)的功率叫做電感無(wú)功功率。當(dāng)功率因數(shù)很低時(shí),也就是無(wú)功功率很大時(shí)會(huì)有以下危害:
• 增長(zhǎng)線路使線路損耗增大,浪費(fèi)電能。
• 因線路增大,可使電壓降低影響設(shè)備使用。
• 對(duì)變壓器而言,無(wú)功功率越大,則供電局所收的每度電電費(fèi)越貴,當(dāng)功率因數(shù)低于 0.7 時(shí),供電局可拒絕供電。
• 對(duì)發(fā)電機(jī)而言,以 310KW 發(fā)電機(jī)為例。
       310KW 發(fā)電機(jī)的額定功率為 280KW ,額定電流為 530A ,當(dāng)負(fù)載功率因數(shù) 0.6 時(shí)   功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW
       從上可看出,在負(fù)載為 530A 時(shí),機(jī)組的柴油機(jī)部分很輕松,而電球以不堪重負(fù),如負(fù)荷再增加則需再開一臺(tái)發(fā)電機(jī)。加接入電容補(bǔ)償柜,讓功率因數(shù)達(dá)到 0.96 ,同樣 210KW 的負(fù)荷。 電流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332A 補(bǔ)償后電流降低了近 200A ,柴油機(jī)和電球部分都相當(dāng)輕松,再增加部分負(fù)荷也能承受,不需再加開一臺(tái)發(fā)電機(jī),可節(jié)約大量柴油。也讓其他機(jī)組充分休息。從以上可看出,電容補(bǔ)償?shù)慕?jīng)濟(jì)效益可觀,是低壓配電系統(tǒng)中不可缺少的重要成員。
原理:
       把具有容性負(fù)荷的裝置與感性負(fù)荷并聯(lián)接在同一電路,當(dāng)容性負(fù)荷釋放能量時(shí),感性負(fù)荷吸收能量;而感性負(fù)荷釋放能量時(shí),容性負(fù)荷卻在吸收能量,能量在兩種負(fù)荷之間互相交換。這樣,感性負(fù)荷所吸收的無(wú)功功率可由容性負(fù)荷輸出的無(wú)功功率中得到補(bǔ)償,這就是他的補(bǔ)償原理。低壓電容補(bǔ)償柜是在變壓器的低壓側(cè)運(yùn)行的,一般它受功率因素控制而自動(dòng)運(yùn)行的。因所帶負(fù)載的種類不同而確定電容的容量及電容組的數(shù)量,當(dāng)用電系統(tǒng)正常時(shí),由控制器捕捉功率因素來(lái)控制投入的電容組的數(shù)量。
       與有功功率的計(jì)量相反,無(wú)功功率的計(jì)量應(yīng)該是:電壓電流完全同相位時(shí)(純電阻負(fù)載),無(wú)功表示應(yīng)該是“0”。那么取AC電壓與B相電流的道理應(yīng)該是,它們的向量關(guān)系為90度(電角度),對(duì)于純電阻負(fù)載,此時(shí)計(jì)量值為“0”,而如果是非電阻性負(fù)載,上述相位差角度就大于或小于90度,此時(shí)無(wú)功計(jì)量表就有數(shù)值。
        作用:補(bǔ)償無(wú)功功率,提高電能質(zhì)量,降低損耗,同時(shí)提供配電運(yùn)行數(shù)據(jù)。
       低壓電容補(bǔ)償柜是在變壓器的低壓側(cè)運(yùn)行的,一般它受功率因素控制而自動(dòng)運(yùn)行的。因所帶負(fù)載的種類不同而確定電容的容量及電容組的數(shù)量,當(dāng)供用電系統(tǒng)正常時(shí),由控制器捕捉功率因素來(lái)控制投入的電容組的數(shù)量。
1.降低配電線路無(wú)功電能的輸送,所以可以減少配電線路上的電能損耗
2.挖掘設(shè)備的潛力,提高設(shè)備的出力,充分提高設(shè)備的利用率(比如 變壓器)
3.補(bǔ)償感性無(wú)功,提高功率因數(shù),節(jié)約電能,減少電費(fèi)開支
4.提高電壓,改善電能質(zhì)量
開關(guān)柜的一次接線圖中"電容補(bǔ)償",PT柜,帶電指示器,都有什么作用?它們的各自目的是什么?
電容補(bǔ)償
       電容補(bǔ)償?shù)米饔镁褪墙档蜔o(wú)功功率,提高功率因數(shù),因?yàn)槲覀兊挠秒娫O(shè)備大多數(shù)都是電感型的,所以要用電容來(lái)補(bǔ)償。
PT柜
       PT就是電壓互感器,PT柜里裝有PT和避雷器,PT是把母線上的高電壓轉(zhuǎn)換成100V的電壓,測(cè)量元件(用來(lái)測(cè)量母線的電壓和作為各個(gè)支路的功率表、電能表等的電壓輸入量)和繼電保護(hù)元件(電壓型保護(hù)和帶方向保護(hù))的輸入量。
帶電指示器
       帶電指示器是用來(lái)監(jiān)視設(shè)備是否帶電的電器元件,它的作用和試電筆相似。
