查看: 6985|回復: 1
經測試利用STM32實現的USB Dual RS485設備可直接使用在64位的win10預覽版中,自動...
ID:75926 發表于 2015-4-4 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設備驅動經過兩次自動搜索和安裝,廉價的STM32F1芯片實現了雙路的USB轉RS485通信硬件橋,驅動是微軟自家的,
其中一路信號在大蝦開發板上通信測試通過,大蝦開發板帶有CH341電路,這個芯片的驅動也是自動安裝的。
作為一個符合微軟標準的USB復合設備(USB composite device),本人設計的這款USB智能通訊產品,能被xpsp3, win7, win10所支持。
建議使用比較新的系統,在linux系統下,測試只能支持一個。
USB串行設備的配置描述常量數組如下所示,該描述不涉及代碼部分,需要了解USB通訊協議。雖說是落后的USB1.1,可以滿足常規
工作的需求。國內的專用芯片只有USB1.1全速的,USB2.0高速或USB3.0國內沒有芯片可用,意法半導體的STM32F1或STM32L1可
替代國內專用芯片的大部分功能,關鍵是還能實現智能通訊,專用芯片不能編程,功能太單一。
const uint8_t Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[] =
/*Configuation Descriptor*/
0x09,   /* bLength: Configuation Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,      /* bDescriptorType: Configuration */
VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC,       /* wTotalLength:no of returned bytes */
0x00,
0x04,   /* bNumInterfaces: 4 interface */
0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */
0x00,   /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
0xC0,   /* bmAttributes: self powered */
0x32,   /* MaxPower 100 mA */
/*IAD Configuation Descriptor*/
0x08,  /* bLength: Interface Descriptor size */
0x0B,  /* bDescriptorType: IAD */
0x00,  /* bFirstInterface */
0x02,   /* bInterfaceCount */
0x02,  /* bFunctionClass: CDC */
0x02,   /* bFunctionSubClass */
0x01,   /* bFunctionProtocol */
0x02,   /* iFunction */
/*Interface Descriptor*/
0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: Interface */
/* Interface descriptor type */
0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */
0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
0x00,   /* iInterface: */
/*Header Functional Descriptor*/
0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
0x01,
/*Call Managment Functional Descriptor*/
0x05,   /* bFunctionLength */
0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
0x01,   /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04,   /* bFunctionLength */
0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x02,   /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
/*Endpoint 2 Descriptor*/
0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */
0x82,   /* bEndpointAddress: (IN2) */
0x03,   /* bmAttributes: Interrupt */
VIRTUAL_COM_PORT_INT_SIZE,      /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0xFF,   /* bInterval: */
/*Data class interface descriptor*/
0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: */
0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
/*Endpoint 3 Descriptor*/
0x03,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */
0x02,   /* bmAttributes: Bulk */
VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE,             /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0x00,   /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
/*Endpoint 1 Descriptor*/
0x81,   /* bEndpointAddress: (IN1) */
0x00,
0x00,    /* bInterval */
0x02,   /* bFirstInterface */
0x02,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x01,
0x03,   /* !! bDataInterface: */
0x02,   /* !! bMasterInterface: Communication class interface */
0x03,   /* !! bSlaveInterface0: Data Class Interface */
0x85,   /* bEndpointAddress: (IN2) */
0x00,
0x03,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x06,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */
0x00,
0x84,   /* bEndpointAddress: (IN1) */
0x00,
0x00    /* bInterval */
ID:76352 發表于 2015-4-7 18:05 | 顯示全部樓層
有其他的資料嗎〉
