查看: 9430|回復: 2
關于89C2051的P1.0和P1.1
ID:75926 發表于 2015-4-3 23:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      AT89C2051的P1.0腳和P1.1除了可作普通IO口用外,還可以作比較器的輸入端,其中P1.0為模擬量輸入端,P1.1為輸入比較基準電壓端。采用2051的DA功能可以制作成數字式電容電感測試儀。但此兩腳作為普通IO口用時,務必接上上拉電阻,否則無法正常輸出。本人近日用AT89C2051、DS1302、DS18B20和LCD1602(用四位總線)制成了測溫電子鐘,初次通電時LCD1602根本不亮,檢查接線無錯,測LCD1602控制三個引腳電壓,RST(4腳)和R/W(5腳)正常,而EN(6腳,EN接89C2051的P1.1腳)不正常,接近0V。開始以為是89C2051的問題,換另一塊89C2051情況相同。后來干脆修改程序,將P1和P3都賦值0XFF,然后程序停止運行,并且89C2051不接負載,再次測量EN,依然如舊。
    難道需要接上拉電阻,于是上網查找資料,網上都說LCD1602里面已經上拉電阻,能抬高89C2051引腳的電壓,好多人都說89C的IO口接LCD1602時根本不用接上拉電阻,那是謊言。只有實踐才能證明一切。本人給P1.1腳接上上拉電阻后,LCD1602能正常顯示了。
ID:75532 發表于 2015-4-4 11:49 | 只看該作者
樓主有才!!!
ID:74784 發表于 2015-4-4 13:33 | 只看該作者
使用AT89C2051時
不管啥情況下
它的P1.0腳和P1.1接一個上拉電阻是沒錯的
否則會出現很多奇奇怪怪問題
