查看: 3569|回復: 0
STC12C54系列單片機頭文件
ID:75926 發表于 2015-4-3 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"STC12C5410AD.H"    //STC12C54系列單片機頭文件
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
void AD_Init()
P1M0=0x0f;//0000 1111 設置P1口低4位為開漏模式,用來AD采集
P1M1=0x0f;//0000 1111
ADC_CONTR=0xe0;//1110 0000 開啟AD轉換器電源,設置最高轉換速度
delayms(100);
int GetAD(unsigned char channel) //channel為要取的通道號(0~7)
unsigned char AD_finished=0;
int result;
ADC_CONTR|=channel;   //選擇AD通道號
ADC_CONTR|=0x08;      //啟動AD轉換
while(AD_finished==0) //等待AD轉換結束
  AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);//查詢ADC_FLAG位是否置1
result=ADC_DATA*4+ADC_LOW2;//讀走AD轉換結果,由于ADC_DATA中存儲12位中的
//高8位,當要轉換成10進制時,需將ADC_DATA中的數左移2位,即相當于*4
ADC_CONTR&=0xf7;     //清除轉換結束標志
return (result);    //返回結果給函數
float Ad_Av(uchar channel)    //求100次采集電壓的平均值
float Val_Av=0;
uchar num;
for(num=100;num>0;num--)
  Val_Av+=GetAD(channel);//100次采集求和
Val_Av/=100.0;            //求平均值
Val_Av=Val_Av*5.0/1024;  //單片機電源為5V,求的真實電壓值
return (Val_Av);          //返回給函數
float ad1,ad2,ad3,ad4;
AD_Init();
ad1=Ad_Av(1);
ad2=Ad_Av(2);
ad3=Ad_Av(3);
ad4=Ad_Av(4);
while(1);
