查看: 4404|回復: 1
STM8固件庫GPIO學習筆記(轉帖)
ID:75926 發表于 2015-4-3 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、STM8的寄存器映射
STM8 core采用了哈佛結構,有兩條總線分別用于訪問Flash和RAM,但Flash,RAM,GPIO and peripheral registers都被映射到了線性的16Mbyte(24位地址)的存儲器空間中;stm8s208rb的GPIO and peripheral registers被映射到了0x00 5000 ~ 0x00 57FF地址空間。所以要在C語言中訪問外圍設備寄存器我們只需要指向這些地址空間的指針即可了。
2、STM8的寄存器的地址
在STM8中,與某個外圍設備有關的寄存器在地址上都是順序排列的;比如與GPIO有關的寄存器有ODR、IDR、DDR、CR1、CR2,與PA口有關的這五個寄存器就被安排在了0x00 5000~0x00 5004這5個地址空間中,它們有一個0x005000的基地址,分別偏移0,1,2,3,4。
3、”stm8s.h"中與GPIO有關的定義,以及固件庫中訪問外圍設備寄存器的方法
typedef struct GPIO_struct
  vu8 ODR; /*!< Output Data Register */
  vu8 IDR; /*!< Input Data Register */
  vu8 DDR; /*!< Data Direction Register */
  vu8 CR1; /*!< Configuration Register 1 */
  vu8 CR2; /*!< Configuration Register 2 */
GPIO_TypeDef;
#define GPIOA_BaseAddress       0x5000
#define GPIOB_BaseAddress       0x5005
#define GPIOC_BaseAddress       0x500A
#define GPIOD_BaseAddress       0x500F
#define GPIOE_BaseAddress       0x5014
#define GPIOF_BaseAddress       0x5019
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BaseAddress)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BaseAddress)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BaseAddress)
#define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BaseAddress)
#define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BaseAddress)
#define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BaseAddress)
在結構體GPIO_TypeDef中,ODR,IDR,DDR,CR1,CR2的偏移分別是0,1,2,3,4正好與STM8S208RB對這幾個安排一致,當我們將0x5000這個地址轉換為指向GPIO_TypeDef的指針后,
我們就可以用類似GPIOA->ODR的方法訪問寄存器了。非常巧妙,STM32中也是這種方法。
4、GPIO特性簡述
STM8的每一個GPIO引腳都可以獨立的作為輸入/輸出IO引腳使用,作為輸入IO引腳使用時,每一個IO引腳都可以作為外部中斷的觸發輸入端使用,輸入有上拉和懸浮,輸出有模擬開漏和推挽模式。
DDR用于設置方向,ODR用于輸出,IDR用于輸入,CR1、CR2用于控制,具體可參考數據手冊,使用固件庫時我們可以不關心具體值。
5、GPIO的初始化
固件庫為我們提供了GPIO_Init這個函數,用于GPIO工作模式的初始化設置,它的原型為
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx,  GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode);
第一個參數是上面提到的GPIOA這樣的指針,第二、三個參數都是枚舉型變量(本質就是一些常數),用來制定要初始化的引腳和工作模式。枚舉變量定義如下:
typedef enum
  GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT      = (u8)0b00000000,  /*!< Input floating, no external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT      = (u8)0b01000000,  /*!< Input pull-up, no external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_FL_IT         = (u8)0b00100000,  /*!< Input floating, external interrupt */
  GPIO_MODE_IN_PU_IT         = (u8)0b01100000,  /*!< Input pull-up, external interrupt */
  GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST  = (u8)0b10000000,  /*!< Output open-drain, low level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST  = (u8)0b11000000,  /*!< Output push-pull, low level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW  = (u8)0b10100000,  /*!< Output open-drain, low level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW  = (u8)0b11100000,  /*!< Output push-pull, low level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_FAST  = (u8)0b10010000,  /*!< Output open-drain, high-impedance level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST = (u8)0b11010000,  /*!< Output push-pull, high level, no slope control */
  GPIO_MODE_OUT_OD_HIZ_SLOW  = (u8)0b10110000,  /*!< Output open-drain, high-impedance level, slow slope */
  GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW = (u8)0b11110000   /*!< Output push-pull, high level, slow slope */
}GPIO_Mode_TypeDef;
typedef enum
  GPIO_PIN_0    = ((u8)0x01),  /*!< Pin 0 selected */
  GPIO_PIN_1    = ((u8)0x02),  /*!< Pin 1 selected */
  GPIO_PIN_2    = ((u8)0x04),  /*!< Pin 2 selected */
  GPIO_PIN_3    = ((u8)0x08),   /*!< Pin 3 selected */
  GPIO_PIN_4    = ((u8)0x10),  /*!< Pin 4 selected */
  GPIO_PIN_5    = ((u8)0x20),  /*!< Pin 5 selected */
  GPIO_PIN_6    = ((u8)0x40),  /*!< Pin 6 selected */
  GPIO_PIN_7    = ((u8)0x80),  /*!< Pin 7 selected */
  GPIO_PIN_LNIB = ((u8)0x0F),  /*!< Low nibble pins selected */
  GPIO_PIN_HNIB = ((u8)0xF0),  /*!< High nibble pins selected */
  GPIO_PIN_ALL  = ((u8)0xFF)   /*!< All pins selected */
}GPIO_Pin_TypeDef;
我們可以如此使用這個函數:
#define LEDS_PORT (GPIOH)
#define LED1_PIN  (GPIO_PIN_3)
#define LED2_PIN  (GPIO_PIN_2)
#define LED3_PIN  (GPIO_PIN_1)
#define LED4_PIN  (GPIO_PIN_0)
#define BUTTON_PORT (GPIOC)
#define BUTTON_PIN  (GPIO_PIN_0)
/* Initialize I/Os in Output Mode */
GPIO_Init(LEDS_PORT, (LED1_PIN | LED2_PIN | LED3_PIN | LED4_PIN), GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
/* Initialize I/O in Input Mode with Interrupt */
GPIO_Init(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
6、GPIO的操作函數
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, u8 PortVal);             //寫端口,8個腳一起設置
void GPIO_WriteHigh(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins); // 將指定腳設置為高
void GPIO_WriteLow(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins);  // 講指定腳設置為低
void GPIO_WriteReverse(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins);  // 指定腳取反
u8 GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);  // 讀引腳
u8 GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);  // 讀端口,上次鎖存到ODR中的數據
BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin); // 讀制定腳的狀態,高電平返回非0,低返回0
// NewState取值為ENABLE或DISABLE,用于配置外部的上拉有效或無效?這個函數怎么用我不懂,還請懂的朋友告知,非常感謝!
void GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN_OK(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_FUNCTIONALSTATE_OK(NewState));
  if (NewState != DISABLE) /* External Pull-Up Set*/
    GPIOx->CR1 |= (u8)GPIO_Pin;       // CR1=1時,如輸入則上拉,如輸出則推挽
  } else /* External Pull-Up Reset*/
    GPIOx->CR1 &= (u8)(~(GPIO_Pin));  //CR1=0時,如輸入則懸浮,如輸出則開漏
ID:502505 發表于 2019-7-9 13:38 | 只看該作者
收藏起
