模塊采用了Silicon Labs的Si4432作為無線收發芯片,是一塊完整的、體積小巧的、低功耗無線收發模塊。SI4432由Silicon公司09年推出的Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM頻段無線芯片之一,可工作在240-960 MHZ頻段范圍內,且最大輸出功率可以達到+20DBm,這一定程度上滿足了射頻信號放大的開發難的問題。再最大功率設置條件下,開闊通信距離可達上千米。模塊集成了所有射頻相關功能和器件,用戶不需要了解無線電的相關知識,就可以使用本模塊輕易的開發出性能穩定可靠的無線相關產品。 SI4432本身通信距離在20dBm條件下,不超過1000米,在某些特殊應用中,需要更遠距離,RFCSI4432A模塊就是在原有SI4432模塊外圍電路的基礎上設計入功率放大電路,以提高發射功率(發射功率高達33dBm(約2W),從而直接提升模塊的通信距離(3000米以上),滿足各種應用問題,讓無線應用,距離不再是問題。 基本特點頻率范圍: 240—960MHZ
接收靈敏度:-115 dBm(波特率9.6Kbps) 通訊波特率:1—128kbps 最大發射功率:33dBm 在關斷模式下電流為:10nA 在休眠模式下電流為: 300nA
FSK頻偏可編程(15~240KHz) 接收帶寬可編程(67~400KHz) 具有自動斜率控制功率放大器和頻譜整形 33dBm,發射能量強勁,空曠通訊距離3000米以上 SPI兼容的控制接口,低功耗任務周期模式,自帶喚醒定時器 片內集成電池低電量檢測、溫度傳感器、電壓調節器 典型主要應用車輛監控、遙控、遙測、水文氣象監控 無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡 小型無線網絡、無線抄表、門禁系統、小區傳呼 工業數據采集系統、無線232數據通信、無線485/422數據通信 小型無線數據終端、安全防火系統、遙控系統、生物信號采集 備注
VCC5引腳接電壓范圍為 4V到5V之間,推薦電壓4.5V,不能在這個電壓區間之 外。如果用普通干電池,推薦供電電壓5.5V; 如果是鋰電池供電,則供電電 壓4.5V即可。注意:鎳氫電池和干電池的特性不同,如果用鎳氫電池的大于5V供電,會永久燒壞無線模塊!而主要原因在于普通干電池內阻大,在模塊工作在發射狀態發射電磁波瞬間有150mA電流存在(實際由于我們內部電路放置有鉭電容起到蓄水池的效果,所以瞬間電流變小),而干電池內阻分壓高達到1V到2V不等,所以為保持正常工作,干電池需要供電電壓5.5V,所以不推薦用干電池供電。推薦鋰電池供電。一般說來,功率越大,對電源要求越高,如果是200W的大功率發射機,則對電源的要求更加嚴格,甚至對電源開關順序都有嚴格要求,如果本身功率小,電流也比較小(<100mA)這個問題就表現得不明顯。注意在布電源線的時候,要注意加鉭電容,一般要>100uA,最好加470uF鉭電容,以濾波和當存儲電荷使用,尤其在使用了升壓電路后,有些升壓電路輸出電流小于400mA,這個時候可以當著電量池使用,但也需要防止發射頻率過高,池的電量入不敷出,可以通過適當延時(20ms)來避免。就可避免發生電量池透支現象。
2.VCC3.3 引腳的電壓范圍為1.9-3.6V 之間,不能在這個區間之外,如超過 3.6V 將會燒毀模塊。推薦電壓 3.3V 左右;
3.硬件沒有集成SPI功能的單片機也可以控制本模塊,用普通單片IO口模擬 SPI 時序進行讀寫操作即可;
4.模塊接口采用標準2.54mmDIP插針,所有GND需要和系統電路的邏輯地連接起來;
5.與 51 系列單片機 P0 口連接時候,需要加 10K 的上拉電阻,與其余口連接不需要。其他系列的5V單片機,如AVR、PIC,請參考該系列單片機 IO 口輸出電流大小,如果超過 10mA,需要串聯2-5K電阻分壓,否則容易燒毀模塊! 如果是 3.3V 的MCU,可以直接和IO口連接。
模塊電氣參數 SI4432射頻芯片初始化函數 void RF4432_Init(void) { RF4432_SDN=0; //允許RF4432工作 delay_ms(20); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1, 0x80); //軟件復位,詳細請見P101頁 delay_ms(10); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_2); RF4432_WriteReg(INTERRUPT_ENABLE_1, 0x00); RF4432_WriteReg(INTERRUPT_ENABLE_2, 0x00); RF4432_WriteReg(IF_FILTER_BANDWIDTH, 0x8b); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_OVERSAMPLING_RATIO, 0x2c); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_OFFSET_2, 0x20); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_OFFSET_1, 0x6d); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_OFFSET_0, 0x3a); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_TIMING_LOOP_GAIN_1, 0x00); RF4432_WriteReg( CLOCK_RECOVERY_TIMING_LOOP_GAIN_0, 0x18); RF4432_WriteReg(RSSI_THRESHOLD_FOR_CLEAR_CHANNEL_INDICATOR, 0xf0); RF4432_WriteReg( DATA_ACCESS_CONTROL, 0x88); RF4432_WriteReg( HEADER_CONTROL_1, 0x8c); RF4432_WriteReg( HEADER_CONTROL_2, 0x0a); RF4432_WriteReg( PREAMBLE_LENGTH, 0x08); RF4432_WriteReg( TRANSMIT_PACKET_LENGTH, RF4432_TxRxBuf_Len ); //發送數據包長度設置 RF4432_WriteReg( RECEIVED_PACKET_LENGTH, RF4432_TxRxBuf_Len ); //接收數據包長度設置 RF4432_WriteReg( HEADER_ENABLE_3, 0x00); RF4432_WriteReg (HEADER_ENABLE_2, 0x00); RF4432_WriteReg( HEADER_ENABLE_1, 0x00); RF4432_WriteReg( HEADER_ENABLE_0 ,0x00); RF4432_WriteReg(AGC_OVERRIDE_2, 0x0b); RF4432_WriteReg(TX_POWER,0x03); RF4432_WriteReg(TX_DATA_RATE_1, 0x0A); //通信速率40kbps RF4432_WriteReg(TX_DATA_RATE_0, 0x3D); RF4432_WriteReg(MODULATION_MODE_CONTROL_1, 0x02); RF4432_WriteReg(MODULATION_MODE_CONTROL_2, 0x26); //設置為FIFO模式 FSK reg71H RF4432_WriteReg(FREQUENCY_DEVIATION, 0x40); // RF4432_WriteReg(FREQUENCY_BAND_SELECT, 0x53); //設置頻率 reg75H RF4432_WriteReg(NOMINAL_CARRIER_FREQUENCY_1, 0x4b); //通信頻率433MHZ reg76H RF4432_WriteReg(NOMINAL_CARRIER_FREQUENCY_0, 0x00);//reg77H RF4432_WriteReg(TX_FIFO_CONTROL_1,0x3F); RF4432_WriteReg(TX_FIFO_CONTROL_2,0x00); RF4432_WriteReg(RX_FIFO_CONTROL,0x3F); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)|0x01); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)&0xFE); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)|0x02); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)&0xFD); } SI4432設置接收模式函數 void RF4432_SetRxMode(void) { RF4432_PAC=0; RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)|0x02); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)&0xFD); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_2); RF4432_WriteReg(INTERRUPT_ENABLE_1, 0x02); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1,0x05);//接收 } SI4432數據包接收函數 unsigned char RF4432_RxPacket(void) { RF4432_IRQ=1; if(!RF4432_IRQ) { if(RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1)&0x02) { return 1; } } return 0; } SI4432數據包發送函數 void RF4432_TxPacket(void) { RF4432_PAC=1; RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)|0x01); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2,RF4432_ReadReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_2)&0xFE); RF4432_WriteBurestReg(FIFO_ACCESS,RF4432_TxRxBuf,RF4432_TxRxBuf_Len); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1); RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_2); RF4432_WriteReg(INTERRUPT_ENABLE_1, 0x04); RF4432_WriteReg(OPERATING_FUNCTION_CONTROL_1,0x09);//發射 while(1) { RF4432_IRQ=1; if(!RF4432_IRQ) { if(RF4432_ReadReg(INTERRUPT_STATUS_1)&0x04) //詳細請看P95頁 { break; } } } } 無線應用注意事項(1) 無線模塊的VCC電壓范圍為 1.8V-3.6V之間,不能在這個區間之外,超過3.6V將會燒毀模塊。推薦電壓3.3V左右。 (2) 除電源VCC和接地端,其余腳都可以直接和普通的51單片機IO口直接相連,無需電平轉換。當然對3V左右的單片機更加適用了。 (3) 硬件上面沒有SPI的單片機也可以控制本模塊,用普通單片機IO口模擬SPI不需要單片機真正的串口介入,只需要普通的單片機IO口就可以了,當然用串口也可以了。模塊按照接口提示和母板的邏輯地連接起來 (4) 標準DIP插針,如需要其他封裝接口,或其他形式的接口,可聯系我們定做。 (5) 任何單片機都可實現對無線模塊的數據收發控制,并可根據我們提供的程序,然后結合自己擅長的單片機型號進行移植; (6) 頻道的間隔的說明:實際要想2個模塊同時發射不相互干擾,兩者頻道間隔應該至少相差1MHZ,這在組網時必須注意,否則同頻比干擾。 (7) 實際用戶可能會應用其他自己熟悉的單片機做為主控芯片,所以,建議大家在移植時注意以下4點: A:確保IO是輸入輸出方式,且必須設置成數字IO; B:注意與使用的IO相關的寄存器設置,尤其是帶外部中斷、帶AD功能的IO,相關寄存器一定要設置好; C:調試時先寫配置字,然后控制數據收發 D:注意工作模式切換時間
