室內保護:
P01——室內風機保護恒溫器
室外保護:
p02——室外風機保護恒溫器/壓機保護恒溫器/電壓異常。
p03——異常的放電溫度
p04——高壓開關。
p05——反相或不良相位。
室內保護:
p09——面板的線路連接不當。
三洋空調故障代碼H系列
H1--------------壓機馬達超載; H2-----------壓機馬達被鎖 定;H3----壓機電流檢測電路異常;
H9--------壓機接觸器保護;
H10------------電壓不平衡保護; H11---------CT檢測電路不正常;
H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機接觸器振動。 H19-------壓機接觸器振動
,過熱保
p10——浮動開關。
三洋空調故障代碼H系列
H1--------------壓機馬達超載; H2-----------壓機馬達被鎖 定;H3----壓機電流檢測電路異常; H9--------壓機接觸器保護; H10------------電壓不平衡保護; H11---------CT檢測電路不正常; H12---------電流值不正常被鎖定;-H18--------壓機接觸器振動。 H19-------壓機接觸器振動 ,過熱保護。
夢中力量2006-1-2 17:20三洋BPW——V452/252GHE柜機系列故障代碼
E1、E2、E3:室內機主控電腦板與操作面板間通信故障
E4、E5:SCE 室外部分異常
E6、E7:SCE 室內部分異常
F1、F2:室內熱敏電阻故障:室內熱交換器溫度E1或E2無法監測
F4——F6:室外熱敏電阻故障
F7:室外熱交換器溫度C2無法監測
F8:室外空氣溫度無法監測
H1:壓縮機電機超負荷
H2:壓縮機電機卡死
H3:壓縮機過流監測電路異常
P1:室內風扇保護器動作
P2:室外風扇或壓縮機熱保護器動作
P3:壓縮機過熱
P4:高壓開關動作
P5:相序錯
三洋空調故障代碼
三洋空調故障診斷(僅供參考)
序號故障內容機 種
1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
強力定時燈運行燈
28內機盤管溫度熱敏電阻開路、短路開機后燈閃1次/8秒E1 1次/8秒 1次/8秒
2內機室內溫度熱敏電阻開路、短路開機后燈閃2次/8秒E2 2次/8秒 2次/8秒
3過零點保護 3次/8秒 3次/8秒 3次/8秒
4內機風速失控保護開機約50秒后燈閃4次/8秒E3 4次/8秒 4次/8秒
5缺氟保護 5次/8秒P1 5次/8秒 5次/8秒
6通訊故障 6次/8秒
7
8
9
10內機已供電外機不工作(供電線路開路如熱保等)內機供電(繼電器吸合)后燈閃
三洋SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代碼
1 2 3
閃 滅 滅:室內溫度傳感器異常 ; 1:傳感器斷路或短路2:連接器接觸不良
滅 閃滅:室內熱交換器傳感器異常; 同上
滅 滅閃:壓縮機溫度傳感器異常; 同上
閃 滅閃:室外熱交換器溫度傳感器異常; 同上
滅 閃閃:室外氣溫度傳感器異常; 同上
閃 閃閃:CT(電流檢測傳感器)異常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W無輸出)
亮 滅滅:串聯通信異常 1:機組配線錯誤、插入不良、金屬片與
室外機沒通電或室外 線芯接觸2:交流220V/直流325V線路異常
基板沒通電 3:絕緣不良4:室外主保險絲斷開5:電源
繼電器不良6:電路板不良(室內或室外)
滅 亮 滅:HIC電流保護(電流、溫度) 1:HIC不良2:信號線接觸不良、壓接不良
3:交流壓縮機抱缸4:室內A電路板不良
5:室外風扇不轉、室外熱交換器堵
亮 亮滅:室外用外部ROM異常 1:OTP數據忘了安裝2:插接不良3:OTP數
據不良4:IC插座接觸不良
滅 滅亮:峰值電流切斷 1:瞬時停電、電壓下降2:HIC不良3:壓 縮機磨損
亮 滅亮:電流控制異常 壓縮機停止運轉
滅 亮亮:防止壓縮機排放溫度過高 1:缺氟2:電磁膨脹閥不良或毛細管堵塞
3:壓縮機溫度傳感器不良4制冷時室外風 扇不轉
亮 亮亮:室內風扇旋轉異常 1:風扇電機保護器不良、線圈斷2:插接 件脫落3:風扇驅動不良4:電源有干擾
亮 閃閃:四通閥換向異常 四通閥不能換向
亮 閃亮:交流電壓異常 過、欠電壓保護
飛歌RA-2520、2623、3520、4822、5022PC分體空調
電源燈 運轉燈 定時燈 故障原因
閃亮 亮 室內管溫溫度傳感器開路或短路
閃滅 滅 室內環溫溫度傳感器開路或短路
滅亮 閃室內主控板異常或繼電器故障
閃滅閃電流互感器CT斷線
閃閃滅壓縮機不啟動
飛歌分體落地式空調故障代碼
顯示代碼 故障原因
E1 室內環溫溫度傳感器開路或短路故障
E2 室內管溫溫度傳感器開路或短路故障
E3室外溫溫度傳感器開路或短路故障
E4過冷保護(制冷狀態下室內蒸發器溫度過低)
E5過熱保護(制熱狀態下室內蒸發器溫度過高)
E6系統壓力過高保護過電流保護
E7三相電相序錯誤
E8缺相
E9通迅故障
