查看: 12184|回復: 0
220V和380V交流電整流濾波后的電壓
ID:75926 發表于 2015-4-2 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單相220V橋式整流后有效電壓還是220V
(純理論值,如果不接濾波電容并且不考慮硅二極管的壓降)
如果接了濾波電容且不接負載
那么電壓為311V(220√2V)
如果接了濾波電容又接了負載,那么有效電壓應該在220-311之間。
三相380V橋式整流后的有效電壓為514V
(純理論值,不計壓降,不接電容,計算有點復雜,需要能讀懂電路圖、清楚有效電壓的定義、有微積分的知識的人才能計算)
如果接了濾波電容且不接負載
那么電壓為537V(380√2V)
如果接了濾波電容又接了負載,那么有效電壓應該在514V-537V之間。
顯然三相電橋式整流后比單相電橋式整流后更穩定。
