此恒流源的輸出電流取決于LM285的輸出電壓,和R1的阻值,為了得到精確的輸出電流,R1最好采用高精度,低溫漂的電阻。如果需要更高的精度,則需要使用更高的電壓基準(zhǔn)芯片,比如REF5025,LM399等
PT100 采用四線制接法,通過 J2 輸入,放大器采用 AD623 儀表放大器,當(dāng)然使用普通運(yùn)放構(gòu)成差分放大器也是可以的,只是使用現(xiàn)成的儀表放大器比較方便,只需要一個外部電阻 R15 即可設(shè)置放大增益,公式為 G=100KΩ/R15+1 ,這個電路設(shè)置的放大增益 G=11 。另外 U8 、 C7 、 C8 、 R17 、 R18 構(gòu)成二階有源低通濾波器,這里設(shè)置的截止頻率 f≈5Hz 。濾波后的信號接 ADC 到單片機(jī)的模數(shù)轉(zhuǎn)換引腳,當(dāng)然也可以通過跳線 JP1 接到專用 16 位 AD 轉(zhuǎn)換芯片 ADS1110 ,將電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號然后交由單片機(jī)處理。
