查看: 2715|回復: 0
Joe對于大數據的幾點淺見(科普向)
ID:75926 發表于 2015-4-2 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       馬年就這么莫名其妙地開始了幾個月,時代前進的步伐比彩旗醬的旋轉還要“根本停不下來”,小伙伴們也紛紛隨之告別“學生黨”,都在努力實現在自己領域一馬當先。
       人類在面對新舊時代交替時,通常表現出惶恐與緊張,甚至會因此引發戰爭和殺戮。但縱觀歷史,在這種“蒼天已死黃天當立”(可能比喻得不是很恰當)的階段里,看清時代脈絡的人往往能夠在新時代里如魚得水。正如《三體》里描寫的宇宙戰爭一樣,要想戰勝對手,就要比對手更先進化出能夠在新環境中生存的能力,然后拉著全宇宙一起向新環境(維度)躍遷,結果對手死了,自己活了下來。
       自從年后轉入云計算部門擔任技術選型和預研工作,Joe在工作學習的過程中偶然有所感悟,在這里提幾點對大數據的淺見,希望能夠拋磚引玉,如果能對某些小伙伴提供一些幫助,那當然最好了~
數據,一種新的資源
       人類的歷史進程說白了就是資源爭奪的過程。人類由于動物的本能,一代一代地努力為自己族群爭取更多資源,這種生來有之的沖動和欲望推動著人類不斷發展。而在于新時代,一種新的資源誕生了,那就是數據(其實也不能絕對地說是一種新的資源,但在新時代,這種資源真正成為了一種主要資源,甚至能與土地、能源、食物比肩)。
       這種資源有著其獨有的特性:對它的使用不會造成消耗,但它卻有著時效性。換句話說人類利用這一資源創造其衍生物不會對其造成損耗,但其特有的時效性意味著過時的數據即使數量再龐大也沒有任何價值(什么樣的數據算是過時數據不可一概而論,而應該根據使用目標進行定義)。由此可以衍生得出,在新的時代里,對數據的收集和利用是新一輪競爭的主旋律。正如工業化之后阿拉伯的兄弟們因為石油成為了最沒技術含量的土豪一樣,在新的時代里,假如你掌握了數據,然后你懂的...
生活,一切開始不一樣
       談談對于生活的變化。可以說現在時代變遷的浪尖已經打在了小伙伴們的腦門上了,變革悄悄地到來。為什么說是“悄悄地”呢?舉個例子,我們照著一直以來的方法,上學放學、上班下班、吃喝玩樂,看起來好像和過去沒什么兩樣,但在各位沒有注意到的角落里,我們的一舉一動正在被新時代的先行者捕獲。他們可能是利用一個監控攝像頭,可能是你手機里的某個APP,可能是潛伏在你常去的購物網站中的一個網絡機器人……總之你不會明白這一切是從什么時候開始的,也不會清楚這一切是怎么運作的,但我在此可以明確地說,這都是存在的。
       以上都是有人懷著各自的目的在收集數據,好像沒有改變什么,那么為什么說對的生活有影響呢?其實可以冷靜下來仔細想想,與十年前相比,是不是多了很多讓你覺得更加開心的變化呢?為何你的購物網站往往能在首頁顯示你正好想買的東西?為何裝攝像頭最多的區域往往都是發生犯罪可能性最大的地方?為何美劇《紙牌屋》能讓幾乎所有人都high起來?其實這一切都是根據從你身上獲取到的數據經過分析計算后對客觀世界的反饋。還有一個例子可能會更加直觀:十年前你想利用word寫一封表達你心中憤怒的信件,那個眼睛很大長得很萌的回形針(幫助助手,你可以把它換成其他形狀)會傻傻地在你信件的開頭幫你寫上“親愛的XXX”,根本不考慮你的心態。現在,這種看起來很愚蠢地輔助在數據的影響下會變得十分貼心,助手能知道你寫信時的心情(通過捕獲你的行為數據進行分析)從而在文法上進行輔助!《紙牌屋》為何如此受歡迎?那是因為制片方搜集了大量觀眾觀看電視劇的行為數據,并據此分析得出觀眾的“愛好點”,在此指導下形成最完美的劇本。
工作,新的時代形成新的模式
       對于工作,數據新時代最大的變化在于無論哪個行業,每個人都有機會獲得一個助手,一個偉大的助手。新的時代下,計算機表現出的最重要能力將不再是一件強大的工具,而是一個冷靜沉著并且很靠譜的顧問。舉個例子,我上學的時候從小學開始就已經興起所謂的多媒體教學,無非就是老師利用計算機的多媒體特性和使得課堂更加有趣多彩,在這個過程中PPT、WORD等辦公軟件是計算機最重要的功能。而在新時代,通過在學校里部署各種各樣的感知設備(監控攝像頭,各類傳感器等)收集學生數據存放在數據中心之中,再通過計算機大量的計算和分析,可以獲得對每個學生的性格定義和行為預測,從而輔助老師實現真正的因材施教,并在成長的關鍵點進行適當地干預。
云計算,新瓶裝舊酒的時代驕子
        對于遵從摩爾定律發展的計算機硬件技術而言,對于行業外的人來說這已經是一個非常快的速度了。像我這個年紀的人來說,經歷了windows95時代到現今windows7&8這樣酷炫的個人系統的轉變。而如果有心關注PC后一些指標,例如CPU主頻,內存大小、主頻等指標都有成數量級的提升。但是如果計算機不用來玩游戲寫文檔上QQ,而是試圖處理整個人類社會的信息,那么這些當今的計算機統統都無能為力。那么前面提到的這些改變又是如何達成的呢?
        我們的祖先在遇到一頭牛無法拖動石塊的時候,往往想到的是再拉一頭牛過來,而不是培育一頭更大更強壯的牛。計算機領域的思維也是如此。假設一臺計算機無法裝下所有數據,無法在可以忍受的時間范圍內處理完任務,那么我們就用一堆計算機來完成,我們稱這一堆計算機(加上能夠同時運行在多臺計算機上的軟件任務)為——集群。
        集群的力量是令人生畏的,比如谷歌能夠處理互聯網上幾千萬億網頁的搜索引擎,比如淘寶能夠頂住雙11可怕訪問壓力的支付系統,他們單內存就需要幾T~幾十T,遠遠高于小伙伴們個人電腦硬盤的容量。而集群的硬盤存儲空間輕輕松松可以達到以P為單位的級別(1000T=1P)。集群中幾萬幾十萬個CPU同時工作,為人類社會的加速式進步提供澎湃動力。
        云計算是在集群基礎上發展而來的生態系統:它不僅包含集群管理、集群計算算法,較之前更多的是新的應用新的運作模式。感謝谷歌發布的論文和在這些論文上實現的開源系統(以hadoop、storm等為代表),使現在的企業實現云計算門檻大大降低,使越來越多沒有受過世界頂尖計算機科學教育的技術愛好者能夠參與到這項技術的發展中,使其在近些年發揮出無與倫比的活力。
