查看: 5977|回復(fù): 1
51單片機(jī)›矩陣按鍵無(wú)反應(yīng),求指導(dǎo)一下問(wèn)題所在。
ID:75422 發(fā)表于 2015-4-1 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一名在校學(xué)生,這次是單片機(jī)的課程設(shè)計(jì),要求做一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)算器,實(shí)現(xiàn)支持5個(gè)一位數(shù)的混合計(jì)算,以及可以回讀10次計(jì)算結(jié)果,但是出現(xiàn)了兩個(gè)問(wèn)題無(wú)法解決,老師又是打太極懶得看程序。故求各位幫幫忙指導(dǎo)一下。
程序如下:( = =新手,多余代碼或者寫法繁瑣請(qǐng)見(jiàn)諒。。。。)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define ulong unsigned long
sbit R=P2^0;        //使能
sbit W=P2^1;
sbit E=P2^2;
void delay(unsigned int k);                //延時(shí)
void init();        //LCD初始化
void write_com_1602(uchar command);                //寫命令
void write_data_1602(uchar datum);                //寫數(shù)據(jù)
void desplay(uint a);                //顯示程序
void show(ulong  x );                //顯示第二行
uchar anjian(void) ; //鍵盤掃描
ulong js(void) ;  //計(jì)算函數(shù)
uint key;
uint a[9];                   //存儲(chǔ)九次按鍵
uint du[10];           //存儲(chǔ)十次計(jì)算結(jié)果
uchar time,p,t,r;
void DelayMS(uint x) //延時(shí)函數(shù)
uchar i;
while(x--)
  for(i=0;i<250;i++);
void main()//主函數(shù)
  ulong x,i,j;//
   _nop_();
  init();
  t=0;
  j=0;
  r=0;
  P1=0xf0; //p1賦值后 矩陣鍵盤開啟
  time=9;  //倒計(jì)時(shí)初值,在定時(shí)函數(shù)里進(jìn)行自減
  p=0;
  IT0=1;//選擇外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式
  TMOD=0x01;
  ET0=1; //定時(shí)器中斷允許
  EA=1;
  EX0=1;//外中斷0允許
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65535-50000)%256;
  TR0=1;
  while(time==-1?0:1);//倒計(jì)時(shí)歸零判斷
  TR0=0;
  write_com_1602(0X01);//清屏
           while(P1==0xf0);
    key=anjian();           //按鍵輸入
           if(key<=9&&key>=0) //判定鍵值
               a[j]=key;           //數(shù)字鍵值,顯示數(shù)字
               desplay(key);
                  j++;
              while(P1!=0xf0);
                  delay(30);
     else if(key<=13&&key>=10)        //符號(hào)鍵值,顯示加減乘除號(hào)
              switch (key)
                           case 10:  write_data_1602('+');  a[j]=10; j++;   break;
                        case 11:  write_data_1602('-');  a[j]=11; j++;   break;
                            case 12:  write_data_1602('*');  a[j]=12; j++;   break;
                            case 13:  write_data_1602('/');  a[j]=13; j++;   break;
                        default:   break;
                           delay(130);
                   delay(130);
           else if(key==15)          //等號(hào)鍵值
                 write_com_1602(0x80+0x40);                //給AC送值
                 write_data_1602('=');
                 x=js();
                         du[r]=x;
                         t=r;
                         r++;
                 show(x);
                  else if(key==14)         //清零鍵值
                   write_com_1602(0X01);        //清屏
                   write_com_1602(0X80);        //給AC送值
                           for(i=0;i<9;i++)
                           a=0;
                           j=0;
void init()                //LCD初始化
    E=0;
        W=0;
        write_com_1602(0X38);//數(shù)據(jù)位為8位,顯示2行字符.5*7點(diǎn)陣字符體
        write_com_1602(0X0F);//開顯示,光標(biāo)消失,不閃爍
        write_com_1602(0X06);//光標(biāo)右移,AC遞增
        write_com_1602(0X80);//給AC送值
void write_com_1602(uchar command)//寫命令
E = 0;
R = 0;
W = 0;
P0 = command;
delay(2);
E = 1;
delay(4);
E = 0;
void write_data_1602(uchar datum)//寫數(shù)據(jù)
E = 0;
W = 0;
R = 1;
P0 = datum;
delay(2);
E = 1;
delay(4);
E = 0;
uchar anjian(void)        //鍵盤掃描
uchar x;
while(P1==0xf0);
P1=0XFE;        //鍵掃第一行
if (P1!=0XFE)
   DelayMS(20);
  if (P1!=0XFE)
   switch (P1)
          case 0XEE : while(P1==0XEE);  x=7;//P1=0XFf;
                break;
        case 0XDE :while(P1==0XDE);        x=8;// P1=0XFf;
                break;
        case 0XBE :while(P1==0XBE);        x=9; //P1=0XFf;
                break;
        case 0X7E :while(P1==0X7E);        x=10;// P1=0XFf;
                break;
P1=0XFD;        //鍵掃第二行
  if (P1!=0XFD)
{ DelayMS(20);
  if (P1!=0XFD)
   switch (P1)
          case 0XED :  while(P1==0XED); x=4;// P1=0XFf;
                break;
        case 0XDD : while(P1==0XDD);x=5; // P1=0XFf;
                break;
        case 0XBD : while(P1==0XBD);x=6; //P1=0XFf;
                break;
        case 0X7D :  while(P1==0X7D);x=11; // P1=0XFf;
                break;
P1=0XFB;        //鍵掃第三行
if (P1!=0XFB)
{ DelayMS(20);
  if (P1!=0XFB)
   switch (P1)
          case 0XEB :  while(P1==0XEB); x=1;// P1=0XFf;
                break;
        case 0XDB :  while(P1==0XDB);x=2;// P1=0XFf;
                break;
        case 0XBB : while(P1==0XBB);x=3; //P1=0XFf;
                break;
        case 0X7B : while(P1==0X7B);x=12;// P1=0XFf;
                break;
P1=0XF7;        //鍵掃第四行
if (P1!=0XF7)
{ DelayMS(20);
  if (P1!=0XF7)
   switch (P1)
          case 0XE7 :   while(P1==0XE7);  x=14; // P1=0XFf;
                break;
        case 0XD7 :           while(P1==0XD7);   x=0;// P1=0XFf;
                break;
        case 0XB7 :          while(P1==0XB7); x=15; // P1=0XFf;
                break;
        case 0X77 :          while(P1==0X77);  x=13; //P1=0XFf;
                break;
    P1=0xf0;
        while(P1!=0xf0);
    return x;
void desplay( uint   a) // 一位數(shù)輸出顯示
  uchar b;
  b=a+0x30;
  write_data_1602(b);
void delay(uint k)         //延時(shí)函數(shù)
        int l;
        while(--k!=0)
                for(l=0;l<125;l++);
  void show( ulong  x )//LCD多位數(shù)顯示
        uint num,c,j;
        ulong a=1,k;
        uchar table[]={"0123456789"};
        uchar y;
        num=0;
    write_com_1602(0x80+0x41);
        k=x;
        while(k!=0)
                num++;
                k=k/10;
        for(j=1;j<num;j++)
                a=a*10;
        while(num)
                c=x/a;
                x=x%a;
                a=a/10;
                y=table[c];
                num--;
                write_data_1602(y);
                delay(50);
  ulong js(void)  //計(jì)算函數(shù)(判定符號(hào),計(jì)算,左移位)
  ulong x,i,j;
  for(i=1;i<9;i=i+2)
        if(a==12||a==13)
                if(a==12)
                        a[i-1]=a[i-1]*a[i+1];
                        for(j=i;j<9;j++)
                        a[j]=a[j+2];
                        a[7]=0;
                        a[8]=0;
                if(a==13)
                        a[i-1]=a[i-1]/a[i+1];
                        for(j=i;j<9;j++)
                        a[j]=a[j+2];
                        a[7]=0;
                        a[8]=0;
                i=-1;
for(i=1;i<9;i=i+2)
if(a==10||a==11)
                if(a==10)
                        a[i-1]=a[i-1]+a[i+1];
                     for(j=i;j<9;j++)
                        a[j]=a[j+2];
                        a[7]=0;
                        a[8]=0;
            if(a==11)
                        a[i-1]=a[i-1]-a[i+1];
                        for(j=i;j<9;j++)
                        a[j]=a[j+2];
                        a[7]=0;
                        a[8]=0;
                i=-1;
x=a[0];
return x;
void time0() interrupt 1  //定時(shí)中斷
p++;
if(p==20)
write_data_1602(time+0x30);
time--;//倒計(jì)時(shí)變量自減
p=0;
void int0() interrupt 0          //回讀函數(shù)
        uint num,c,j;
        ulong a=1,k;
        uchar y;
        num=0;
        k=du[t];
        while(k!=0)
                num++;
                k=k/10;
        for(j=1;j<num;j++)
                a=a*10;
        while(num)
                c=du[t]/a;
                du[t]=du[t]%a;
                a=a/10;
                y=table[c];
                num--;
                write_data_1602(y);
                delay(50);
t--;
仿真圖:
開發(fā)板矩陣鍵盤原理圖:
問(wèn)題1:仿真時(shí),回讀數(shù)據(jù)只能回讀上一次回讀后的。即先開機(jī)然后連續(xù)計(jì)算5個(gè)結(jié)果后,回讀是從5讀回1。接著又計(jì)算兩個(gè)結(jié)果后,回讀僅只有上兩個(gè)結(jié)果,再之前的5個(gè)沒(méi)了。但是編寫程序的時(shí)候沒(méi)有將前5個(gè)數(shù)據(jù)清除呀。
問(wèn)題2:仿真完全可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算部分,然后導(dǎo)入開發(fā)板之后,符號(hào)位那一列按鍵失效。仿真圖的矩陣鍵盤與開發(fā)板一致的,線也沒(méi)接反。換了好幾個(gè)開發(fā)板都是同樣的結(jié)果。
簡(jiǎn)易計(jì)算器.rar (21.35 KB, 下載次數(shù): 9)
相關(guān)帖子
ID:336021 發(fā)表于 2018-5-22 20:53 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)解決了 嗎
