查看: 5593|回復: 8
萬年歷只顯示時分秒
ID:71909 發表于 2015-4-1 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教下怎樣修改程序將萬年歷只顯示時分秒不要年月日
ID:1 發表于 2015-4-1 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把你的程序貼上來看一下。
ID:73833 發表于 2015-4-1 17:33 | 顯示全部樓層
年月日是由秒時分累加上來的,你不讓顯示年月日或者說把這些語句刪掉不就完了?
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:71909 發表于 2015-4-4 13:52 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-4-1 17:13
把你的程序貼上來看一下。
#include<reg52.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
                                //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit set=P3^0;          //設置鍵
sbit add=P3^1;          //加鍵
sbit dec=P3^2;          //減鍵
sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看農歷/鬧鐘
sbit buzzer=P2^0;        //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
sbit led=P2^4;                 //LCD背光開關
bit  led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime;  //背光亮的時間
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
bit c_moon;
uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //記錄上一秒時間
uchar T_NL_NZ;                                                        //計數器
bit timerOn=0;                                                        //鬧鐘啟用標志位
//bit baoshi=0;                                                        //整點報時標志位
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
星期數為0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
    uchar p1,p2;
    year+=0x64;  //如果為21世紀,年份數加100
    p1=year/0x4;  //所過閏年數只算1900年之后的
    p2=year+p1;
    p2=p2%0x7;  //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
    p2=p2+day+table_week[month-1];
    if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
    week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //時間顯示的固定字符
uchar code NZd[]={"timer:    :  :  "};        //顯示鬧鐘固定點
uchar code qk[]= {"                "};        //清空顯示
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        rs=0;//數據/指令選擇置為指令
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=com;//送入數據
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        rs=1;//數據/指令選擇置為數據
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;//送入數據
        delay(1);
        en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<14;a++)
        write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
        //delay(3);
        write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(a=0;a<8;a++)
        write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
        //delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
         uchar Decimal;
         Decimal=bcd>>4;
         return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
        write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
        write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)//寫星期函數
        write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
        switch(week)
                case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
                           write_1602dat('O');
                           write_1602dat('N');
                           break;
                case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('E');
                           break;
                case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
                           write_1602dat('E');
                           write_1602dat('D');
                           break;
                case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
                           write_1602dat('H');
                           write_1602dat('U');
                           break;
                case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
                           write_1602dat('R');
                           write_1602dat('I');
                           break;
                case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
                           write_1602dat('T');
                           write_1602dat('A');
                           break;
                case 0:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('N');
                           break;
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
        if(led1==1)        //背光暗時,按下任意按鍵打開背光
                if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
                led1=0;
        else if(led1==0)
                if(seeNL_NZ==0)
                        delay(39);
                        if(seeNL_NZ==0)
                                led1=0;
                                bltime=0;
                                if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在沒有進入調時模式時才可按動
                                        buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        if(TR1==1)
                                                TR1=0;
                                                T_NL_NZ++;
                                                if(T_NL_NZ==3)
                                                        setn=0;
                                                        setNZn=0;
                                                        T_NL_NZ=0;
                                while(seeNL_NZ==0);
                if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
                        delay(9);//延時,用于消抖動
                        if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
                                led1=0;
                                bltime=0;
                            buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                           while(!set);
                                if(T_NL_NZ==0x01)                        //證明是對鬧鐘進行設置
                                        setNZn++;
                                        if(setNZn==1)                        //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
                                                setNZn=0;
                                                setn=0;
                                                timerOn=1;
                                        switch(setNZn)
                                                case 0:                                                //正常顯示日期時間
                                                        write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
                                                        write_1602com(er);                //時間顯示固定符號寫入位置?
                                                        for(a=0;a<16;a++)
                                                        write_1602dat(NZd[a]);        //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                                                        write_sfm(8,nz_shi);        //鬧鐘 時
                                                        write_sfm(11,nz_fen);        //鬧鐘 分
                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //鬧鐘 秒
                                                        break;
                                                case 1:                                                   //鬧鐘秒光標閃爍
                                                        write_1602com(er+15);        //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);        //設置光標為閃爍
                                                        break;
                                                case 2:                                                //鬧鐘分光標閃爍
                                                        write_1602com(er+12);        //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                                                        break;
                                                case 3:                                                //鬧鐘時光標閃爍
                                                        write_1602com(er+9);        //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                                                        break;
                                else        //證明是對時間及日期進行設置
                                        if(T_NL_NZ==0)
                                                setn++;
                                                if(setn==7)
                                                        setn=0;                        //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
                                                switch(setn)
                                                        case 1: TR0=0;//關閉定時器
                                                        //TR1=0;
                                                        write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
                                                  /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
                                                           write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                      write_1302(0x8e,0x80);                   */
                                                           break;
                                                        case 2:
                                                        write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標   //er+0x06
                                                             //write_1602com(0x0f);
                                                        break;
                                                        case 3:
                                                        write_1602com(er+1);   //按動3次,shi
                                                        break;
                                                        case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
                                                        break;
                                                        case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
                                                        break;
                                                        case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
                                                        break;
                                                        case 0:
                                                        write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設置光標不閃爍
                                                        TR0=1;//打開定時器
                                                           write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
                                            break;
        //------------------------------加鍵add----------------------------
                if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
                        if(add==0)  //上調鍵
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setn)
                                                case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
        if(miao==60)
        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
        write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
        //write_1602com(0x0b);
        break;
                                                case 2:fen++;
        if(fen==60)
        fen=0;
        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
        write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
        write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
        break;
                                                case 3:shi++;
        if(shi==24)
        shi=0;
        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
        write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
        break;
                                                case 4:ri++;
        if(ri==32)
        ri=1;
        Conver_week(nian,yue,ri);
        write_week(week);
        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
        write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
        break;
                                                case 5:yue++;
        if(yue==13)
        yue=1;
        write_week(week);
        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
        write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
        break;
                                                case 6:nian++;
                                                         if(nian==100)
        nian=0;
                                                        write_week(week);
        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
                                                    temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
        write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
        break;
                        //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
                        if(dec==0)
                                delay(10);//調延時,消抖動
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setn)
                                                case 1:
                                                        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                                                        write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                                                        write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        fen--;
                                                        if(fen==-1)
                                                        fen=59;
                                                        write_sfm(3,fen);
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        shi--;
                                                          if(shi==-1)
                                                        shi=23;
                                                        write_sfm(0,shi);
                                                        break;
                                                case 4:
                                                        ri--;
                                                        if(ri==0)
                                                        ri=31;
                                                write_week(week);
                                                        write_nyr(9,ri);
                                                        break;
                                                case 5:
                                                        yue--;
                                                        if(yue==0)
                                                        yue=12;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(6,yue);
                                                        break;
                                                case 6:
                                                        nian--;
                                                         if(nian==-1)
                                                        nian=99;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(3,nian);
                                                        break;
                if((setNZn!=0)&&(setn==0))
                        if(add==0)  //上調鍵
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao++;                                //設置鍵按動1次,調秒
                                                        if(nz_miao==60)
        nz_miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
                                                        write_1602com(er+15);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen++;
                                                        if(nz_fen==60)
        nz_fen=0;
                                                        write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                                                        write_1602com(er+12);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi++;
                                                        if(nz_shi==24)
        nz_shi=0;
                                                        write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                                                        write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                        if(dec==0)
                                delay(10);//調延時,消抖動
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao--;
                                                        if(nz_miao==-1)
        nz_miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen--;
                                                        if(nz_fen==-1)
        nz_fen=59;
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi--;
                                                          if(nz_shi==-1)
                                                        nz_shi=23;
                                                        break;
void init(void)   //定時器、計數器設置函數
        TMOD=0x11;                 //指定定時/計數器的工作方式為3
        TH0=0;                         //定時器T0的高四位=0
        TL0=0;                  //定時器T0的低四位=0
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        EA=1;                          //系統允許有開放的中斷
        ET0=1;                         //允許T0中斷
        ET1=1;
        IT1=1;
        IT0=0;
        TR0=1;                         //開啟中斷,啟動定時器
        TR1=0;
void alarm(void)
        if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))
            TR1=1;
        if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
                TR1=0;
                buzzer=1;
//*******************主函數**************************
        P1=0xff;
        lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
        ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
        init();          //調用定時計數器的設置子函數
        led1=0;           //打開LCD的背光電源
    buzzer=0;                 //蜂鳴器長響一次
    delay(100);
    buzzer=1;
        while(1)  //無限循環下面的語句:
                    keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
                led=led1;
                if(timerOn==1)
                alarm();        //鬧鐘輸出
                if((fen==0)&&(miao==0))
                        if(shi>12)
                                temp_hour=shi-12;
                                if(shi==0)
                                        temp_hour=12;
                                        temp_hour=shi;
void timer3() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        if((led1==0))
                if(temp_miao!=miao)
                        temp_miao=miao;
                        bltime++;
                if(bltime==10)
                        led1=1;
                        bltime=0;
        if(T_NL_NZ==2)        //顯示鬧鐘時間,
                write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                  write_sfm(8,nz_shi);//農歷 年
                write_sfm(11,nz_fen);//農歷 月
                write_sfm(14,nz_miao);//農歷 日
                do
                        keyscan();
                while(T_NL_NZ==2);
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                for(a=0;a<8;a++)
                  write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
                write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
                write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
                //顯示日、月、年數據:
                write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
                   write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
                write_nyr(3,nian); //年,從第二行第3個字符后開始顯示
                write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3  //取得并顯示日歷和時間
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        TR1=1;
        count1++;
        if(count1==10)
                count1=0;
                buzzer=!buzzer;
ID:76107 發表于 2015-4-4 14:57 | 顯示全部樓層
注釋很全,很容易看懂
ID:71909 發表于 2015-4-5 14:08 | 顯示全部樓層
adelejan 發表于 2015-4-4 14:57
注釋很全,很容易看懂
還請教一下,我這程序之前刪掉一部分,就是鬧鐘鍵要按第二次才顯示出來,怎么樣修改按鍵觸發的問題,按一次就顯示出來,我修改了很久都不行!
ID:76287 發表于 2015-4-7 18:53 | 顯示全部樓層
想要畫一個點火芯片的封裝,可是一到pcb就出錯。這個芯片的底部也作為一個焊盤。我的思路是,用一個多層的焊盤作為引腳11,然后上面加幾個過孔從而可以從下面走線,可是這樣在pcb中顯示出錯
ID:195035 發表于 2017-5-7 11:44 | 顯示全部樓層
這些程序是你修改后的還是源程序了?我試了一下好像出現亂碼了!!!
