查看: 10520|回復: 5
風扇顯字的原理是什么?求大神指點一二
ID:75575 發表于 2015-3-28 23:11 | 顯示全部樓層
是不是類似LED 旋轉顯示屏啊
ID:797931 發表于 2020-7-5 18:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 3347105764 于 2020-7-5 18:24 編輯
小時候手上放的煙花,拿在手上轉圈,如果你轉的夠快是不是會看到一個光圈,如果再拿一個,讓它倆形成一個同心圓,就會有兩個光圈。這個時候把煙花換成LED燈,再加一個單片機控制發光的時間,比如讓兩個LED都控制為在最高點亮一段時間,每運動到最高點就亮一段時間,你就會看到一個漢字“二”。然后為了顯示更復雜的漢字,我們可以增加LED燈的數量,每個LED燈顯示漢字的一部分
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:58502 發表于 2015-3-29 12:59 | 顯示全部樓層
利用視覺暫留,讓風扇每轉一個角度顯示漢字的一部分,由于視覺暫留就好像看到字的全部
ID:1 發表于 2015-3-29 14:26 | 顯示全部樓層
這里是,旋轉led的詳細原理和制作教程http://m.raoushi.com/bbs/dpj-32178-1.html
ID:75077 發表于 2015-3-30 10:10 | 顯示全部樓層
視覺停留原理。。。。一根木棒如果繞一端點轉一圈的時間小于0.1s,你就會看見一個平面了。。。
