查看: 5474|回復(fù): 9
STM32與LCD1602連接GPIO_Mode配置用什么方式
ID:71233 發(fā)表于 2015-3-27 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教:大家在處理STM32與LCD1602連接時(shí),GPIO_Mode配置用什么方式?用什么方式較安全?還有,LCD1602為5V的,可以直接相連嗎?
ID:78060 發(fā)表于 2015-4-25 21:12 | 顯示全部樓層
不知道!我也在學(xué)習(xí)。
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-26 02:51 | 顯示全部樓層
最好使用開漏輸出
ID:190624 發(fā)表于 2017-8-25 16:47 | 顯示全部樓層
連接有圖片嗎?
ID:229469 發(fā)表于 2017-8-26 16:29 | 顯示全部樓層
1602是什么接口的,I2C嗎
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-4 09:28 | 顯示全部樓層
zhouwentao 發(fā)表于 2017-8-26 16:29
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
I2C或并口
ID:996773 發(fā)表于 2023-1-4 10:24 | 顯示全部樓層
1602液晶屏原生是沒有i2c接口的,有也是用串轉(zhuǎn)并芯片實(shí)現(xiàn)的,如果用并口的話還是用傳統(tǒng)弱上拉模式,要么上拉高電平,要么拉低低電平。開漏模式就是懸空高阻抗容易受干擾
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-4 11:09 | 顯示全部樓層
開漏+上拉。
ID:1060471 發(fā)表于 2023-1-7 12:47 | 顯示全部樓層
  #ifndef _LCD1602_H    #define _LCD1602_H    #include “LCD1602.H”    //============================端口位清除寄存器==============================================//    #define LCD1602_RS0 GPIOE-》BRR = 0x00000004 //低電平 PE.2    #define LCD1602_RW0 GPIOE-》BRR = 0x00000010 //低電平 PE.4    #define LCD1602_EN0 GPIOE-》BRR = 0x00000040 //低電平 PE.6    //============================端口位設(shè)置/清除寄存器=========================================//    #define LCD1602_RS1 GPIOE-》BSRR = 0x00000004 //高電平 PE.2    #define LCD1602_RW1 GPIOE-》BSRR = 0x00000010 //高電平 PE.4    #define LCD1602_EN1 GPIOE-》BSRR = 0x00000040 //高電平 PE.4    #define DATA_OUT GPIOD-》ODR//數(shù)據(jù)端口 PB0-PB7    //==========================================================================================//    //單片機(jī)系統(tǒng)時(shí)鐘在72MHZ下的延時(shí)    void Delay_us(unsigned long CountLing)    {    signed char i;    while(CountLing--)    {    i = 10;    while(i--);    }    }    //==========================================================================================//    //LCD1602液晶讀忙狀態(tài)    void LCD_FBUF(void)    {    LCD1602_RS0; //RS信號拉低    LCD1602_RW1; //RW信號拉高    LCD1602_EN1;//EN信號拉高    DATA_OUT = 0xFF; //數(shù)據(jù)端口 11111111全高電平    while((DATA_OUT & 0x80) == 0x80); //判斷數(shù)據(jù)端口PB7 是否一直高    LCD1602_RW1;//RW信號拉高    LCD1602_EN0; //EN信號拉低    }    //==========================================================================================//    //LCD1602寫指令子函數(shù)    void Write_LCD1602_InstrucTIon_Com(unsigned char Com)    {    LCD_FBUF(); //讀忙狀態(tài)    LCD1602_RS0; //RS信號拉低寫指令    LCD1602_RW0; //RW信號拉低    LCD1602_EN0; //EN信號拉低    DATA_OUT = Com; //數(shù)據(jù)端口指令輸入    Delay_us(340); //延時(shí)1ms    LCD1602_EN1; //EN信號一個(gè)高脈沖    Delay_us(340); //延時(shí)1ms    LCD1602_EN0;    }    //==========================================================================================//    //LCD1602寫數(shù)據(jù)子函數(shù)    void Write_LCD1602_InstrucTIon_Data(unsigned char Date)    {    LCD_FBUF(); //讀忙狀態(tài)    LCD1602_RS1; //RS信號拉高寫數(shù)據(jù)指令    LCD1602_RW0;    LCD1602_EN0; //EN信號拉低    DATA_OUT = Date; //數(shù)據(jù)端口數(shù)據(jù)輸入    Delay_us(340); //延時(shí)1ms    LCD1602_EN1; //EN信號一個(gè)高脈沖    Delay_us(340); //延時(shí)1ms    LCD1602_EN0;    }    //==========================================================================================//    //LCD1602寫指令和寫數(shù)據(jù)子函數(shù)    void Write_LCD1602_InstrucTIon_Com_Data(unsigned char CountLiey, unsigned char Date)    {    if(CountLiey == 0) //CountLiey == 0 寫指令    {    Write_LCD1602_InstrucTIon_Com(Date); // 寫指令    }    else //CountLiey !=0 寫數(shù)據(jù)    {    Write_LCD1602_Instruction_Data(Date); //不等于0寫數(shù)據(jù)    }    }    //==========================================================================================//    //LCD1602寫指令初始化子函數(shù)    void Init_LCD1602(void)    {    Write_LCD1602_Instruction_Com(0x38); //設(shè)置16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口    Delay_us(6); //延時(shí) 200us    Write_LCD1602_Instruction_Com(0x38); //設(shè)置16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口    Delay_us(6); //延時(shí) 200us    Write_LCD1602_Instruction_Com(0x0C); //設(shè)置打開顯示    Delay_us(6); //延時(shí) 200us    Write_LCD1602_Instruction_Com(0x06); //讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加1    Delay_us(6);    Write_LCD1602_Instruction_Com(0x01); //顯示清屏    Delay_us(6);    }    #endif    //========================================END==================================================//    #include “stm32f10x_lib.h”    #include “LCD1602.H”    //#include “DS18B20.H”    typedef volatile unsigned char uint8;    typedef volatile unsigned int uint16;    typedef volatile unsigned long uint32;    //==========================================================================================//    //配置GPIO端口    void GPIO_InitStructReadtempCmd(void)    {    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;    //GPIOC端口初始化    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6; // LCD1602 RS-RW-EN腳    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //輸出速率50MHZ    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); //GPIOE端口初始化    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |//數(shù)據(jù)腳 PB0-PB7    GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //輸出速率50MHZ    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); //GPIOD端口初始化    }    //==========================================================================================//    //配置GPIO外設(shè)時(shí)鐘    void RCC_APB2PeriphReadtempyCmd(void)    {    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 開啟GPIOD外設(shè)時(shí)鐘    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); // 開啟GPIOE外設(shè)時(shí)鐘    }    //==========================================================================================//    //函數(shù)主題    int main(void)    {    RCC_APB2PeriphReadtempyCmd();//外設(shè)時(shí)鐘初始化 //注意外設(shè)初始化一定要在GPIO端口配置初始化前面    GPIO_InitStructReadtempCmd(); //GPIO端口配置初始化    while(1)    {    Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(0, 0x80+4); //0是寫指令    Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(1, ‘A’ ); //1是寫數(shù)據(jù)    }    }
ID:1060471 發(fā)表于 2023-1-7 12:48 | 顯示全部樓層
  #ifndef _LCD1602_H
  #define _LCD1602_H
  signed char i;
  while(CountLing--)
  i = 10;
  while(i--);
  void LCD_FBUF(void)
  LCD1602_EN0;
  LCD1602_RW0;
  LCD1602_EN0;
  Delay_us(6);
  Delay_us(6);
  #endif
  //配置GPIO端口
  //GPIOC端口初始化
  //函數(shù)主題
  int main(void)
