查看: 12232|回復: 2
破解Protel99加密文檔的方法
ID:75272 發表于 2015-3-25 03:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      Protel 99 SE這個畫電路圖電路板的大哥大軟件,相信玩電子的朋友或多或少都聽說過吧!豐富的功能,強大的3D視圖效果。該軟件可以對自身文件加密的形式保存,這樣可以有效的保護自己的圖紙。但有時往往時間已久自己都會忘記密碼,這個幾年前我就研究出的破解方法今天寫在這里方便查看,希望不要拿來做壞事,呵呵呵。
      當用Protel 99 軟件打開帶有密碼的文檔時自然要叫你輸入密碼,沒密碼當然不行,所以要找到破解的入口。
      當要求輸入密碼時先不要關閉,回到后臺資源管理器觀察一下MyDesign.ddb文檔旁邊多了一個同名的MyDesign.ldb文件,這個文件好熟悉,為了方便說明我在旁邊建了一個微軟的ACCESS數據庫123.mdb文件,打開數據庫時,在旁邊同樣生成了一個123.ldb文件,同理可以假設出Protel 99 SE 生成的加密文檔就是一個ACCESS數據庫文件。
當然在新建Protel 99 SE 文檔時的顯示更證實了這個假設。 下面兩個圖是新建文檔的截圖
   既然Protel 99 SE 生成的加密文檔就是一個ACCESS數據庫文件,那就把它當成ACCESS數據庫文件來處理吧。為了不破環原文件, 直接復制MyDesign.ddb文件,將其重命名為"復件 MyDesign.mdb" 改成ACCESS數據庫文件 來進行解密吧。
      雙擊"復件 MyDesign.mdb" 啟動微軟ACCESS數據庫軟件打開,可是同樣遇到需要輸入密碼,怎么辦了呢。還是不想放棄。
        既然ACCESS數據庫要求輸入密碼,就先把ACCESS數據庫密碼破了再說吧。于是找到破解ACCESS數據庫密碼軟件AccessPassView來幫忙。點擊獲取密碼,打開剛才那個數據庫文件"復件 MyDesign.mdb" ,AccessPassView 軟件秒破密碼為“Manteghulteir”,見下圖。
        接下來就用獲取的密碼“Manteghulteir” 來登陸"復件 MyDesign.mdb" 數據庫,打開了,里面有3個表,見下圖。
打開其中一個表“Items”,內容見下圖,表中可以找到用戶名“Admin、Guest”,其中admin對應的密碼為“www.baidu.com”。
        既然有了密碼就趕緊打開MyDesign.ddb 文件試試吧。輸入Name:admin    password:www.baidu.com
OK,進入文件,看到內容,破解成功。
ID:59676 發表于 2015-4-29 15:23 | 只看該作者
ID:136011 發表于 2017-4-3 20:59 | 只看該作者
謝謝分享
