查看: 14558|回復: 18
51單片機按鍵時,數碼管會閃爍一下。原因是什么
ID:74603 發表于 2015-3-23 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar  tt,bai,shi,ge;
uint count=300;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
void delay(uchar z);
void init();
void key();
void display(uint count);
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf8;
        wela=0;
        init();
                key();
                display(count);
void delay(uchar z)
        int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer_0() interrupt 1
        tt++;
        if(tt==20)
                tt=0;
                count--;
void key()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        TR0=1;
                while(!key1);
            delay(10);
                bai=count/100;
                shi=(count-bai*100)/10;
                ge=count%10;
                dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(2);
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(3);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                        delay(3);
按鍵按下,數碼管只顯示最后一個個位,好無奈啊 ,試了好長時間!
剛開始學51,希望大蝦們詳細給說一下什么原因,要怎么修改。。。
ID:1 發表于 2015-3-23 22:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(!key1);,你程序中的這一句,意思是,等待按鍵松手。可見他一直在執行死循環。所以這個時候,數碼管的掃描也停止了,因此,出現那只有一個數碼管亮的情況。不知道這樣說你能不能夠理解
ID:75575 發表于 2015-3-29 14:09 | 顯示全部樓層
  1. if (K1==0)
  2.                 {
  3.                         delayms(10);
  4.                         if (K1==0)
  5.                         {
  6.                                 num=0;
  7.                                 while(!K1);
  8.                         }
感覺你應該在鍵盤檢測時候進行軟件延時消除抖動   比如這個程序
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:143116 發表于 2016-10-17 20:36 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-3-23 22:21
while(!key1);,你程序中的這一句,意思是,等待按鍵松手。可見他一直在執行死循環。所以這個時候,數碼管 ...
大神 請收下我的膝蓋 完美的解決了我的問題 太厲害了!!
ID:74868 發表于 2016-11-26 15:07 | 顯示全部樓層
應該把顯示時間延長一些
ID:111634 發表于 2016-11-26 17:39 | 顯示全部樓層
應該在保持顯示的同時,檢測鍵盤。
ID:150381 發表于 2016-11-26 18:33 | 顯示全部樓層
努力。細心點吧。加油
ID:150658 發表于 2016-11-28 10:54 | 顯示全部樓層
你好!你寫數碼管的顯示函數那部分都有bai shi ge 三個變量,則你在聲明函數時也要給三個參數.
ID:150703 發表于 2016-11-28 11:10 | 顯示全部樓層
死循環,等待按鍵松手,程序沒有執行掃描數碼管
ID:150712 發表于 2016-11-28 12:05 | 顯示全部樓層
分時復用了引腳吧
ID:150728 發表于 2016-11-28 15:01 | 顯示全部樓層
要貼上原理圖,才能更好理解你的程序。貌似key()函數里有問題:判斷KEY變量,啟動T0計時器,后面又是while循環語句。感覺MCU在這里耗時了,影響數碼管的動態掃描。
ID:985389 發表于 2021-12-7 18:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yyqwade1028 發表于 2016-10-17 20:36
怎么改的,大神,請詳細指教一下,我也是新手,多謝
ID:161164 發表于 2021-12-9 14:16 | 顯示全部樓層
阮經天下 發表于 2021-12-7 18:40
        if (K1==0)
                        delayms(10);
                        if (K1==0 && K1_Bit == 0)
                                num=0;
                                K1_Bit = 1;//bit K1_Bit
        }else{
                K1_Bit = 0;
ID:968760 發表于 2021-12-9 15:26 | 顯示全部樓層
消除按鍵抖動
ID:523803 發表于 2021-12-13 08:54 | 顯示全部樓層
把數碼管顯示放進定時器也行,同時在大循環運行會有影響
ID:163125 發表于 2021-12-13 09:48 | 顯示全部樓層
去GitHub找個按鍵的驅動吧,比自己寫的強多了,功能還多
ID:899663 發表于 2021-12-13 18:18 | 顯示全部樓層
你的按鍵是輪詢方式,將按鍵改用中斷處理,就不會有這個問題
ID:843860 發表于 2021-12-13 18:41 | 顯示全部樓層
加三極管和譯碼器了嗎,你得鎖住
ID:893997 發表于 2021-12-30 15:59 | 顯示全部樓層
循環被中斷了
