只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7244|回復(fù): 0
最全的電氣工程圖形符號(hào)
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 21:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
序號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
1
開(kāi)關(guān)(機(jī)械式)
2
多級(jí)開(kāi)關(guān)一般符號(hào)單線表示
3
多級(jí)開(kāi)關(guān)一般符號(hào)多線表示
4
接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)斷開(kāi))
5
接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)閉合)
6
負(fù)荷開(kāi)關(guān)(負(fù)荷隔離開(kāi)關(guān))
7
具有自動(dòng)釋放功能的負(fù)荷開(kāi)關(guān)
8
熔斷器式斷路器
9
斷路器
10
隔離開(kāi)關(guān)
11
熔斷器一般符號(hào)
12
跌落式熔斷器
13
熔斷器式開(kāi)關(guān)
14
熔斷器式隔離開(kāi)關(guān)
15
熔斷器式負(fù)荷開(kāi)關(guān)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
16
當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)合觸點(diǎn)
17
當(dāng)操作器件被釋放時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)合觸點(diǎn)
18
當(dāng)操作器件被釋放時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)斷觸點(diǎn)
19
當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)斷觸點(diǎn)
20
當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合和釋放時(shí)延時(shí)斷開(kāi)的動(dòng)合觸點(diǎn)
21
按鈕開(kāi)關(guān)(不閉鎖)
22
旋鈕開(kāi)關(guān)、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)(閉鎖)
23
位置開(kāi)關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
限制開(kāi)關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
24
位置開(kāi)關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
限制開(kāi)關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
25
熱敏開(kāi)關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
注:θ可用動(dòng)作溫度代替
26
熱敏自動(dòng)開(kāi)關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
注:注意區(qū)別此觸點(diǎn)和下圖所示熱繼電器的觸點(diǎn)
27
具有熱元件的氣體放電管熒光燈起動(dòng)器
28
動(dòng)合(常開(kāi))觸點(diǎn)
注:本符號(hào)也可用作開(kāi)關(guān)一般符號(hào)
29
動(dòng)斷(常閉)觸點(diǎn)
30
先斷后合的轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)
號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
31
當(dāng)操作器件被吸合或釋放時(shí),暫時(shí)閉合的過(guò)渡動(dòng)合觸點(diǎn)
32
座(內(nèi)孔的)或插座的一個(gè)極
33
插頭(凸頭的)或插頭的一個(gè)極
34
插頭和插座(凸頭的和內(nèi)孔的)
35
接通的連接片
36
換接片
37
雙繞組變壓器
38
三繞組變壓器
39
自耦變壓器
40
電抗器
扼流圖
41
電流互感器
脈沖變壓器
42
具有兩個(gè)鐵芯和兩個(gè)二次繞組的電流互感器
43
在一個(gè)鐵芯上具有兩個(gè)二次繞組的電流互感器
44
具有有載分接開(kāi)關(guān)的三相三繞組變壓器,有中性點(diǎn)引出線的星形-三角形連接
45
三相三繞組變壓器,兩個(gè)繞組為有中性點(diǎn)引出線的星形,中性點(diǎn)接地,第三繞組為開(kāi)口三角形連接
序號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
46
三相變壓器
星形-三角形連接
47
具有有載分接開(kāi)關(guān)的三相變壓器  星形-三角形連接
48
三相變壓器
星形-曲折形連接
49
操作器件一般符號(hào)
50
具有兩個(gè)繞組的操作器件組合表示法
51
熱繼電器的驅(qū)動(dòng)器件
52
氣體繼電器
53
自動(dòng)重閉合器件
54
電阻器一般符號(hào)
55
可變電阻器
可調(diào)電阻器
56
滑動(dòng)觸點(diǎn)電位器
57
預(yù)調(diào)電位器
58
電容器一般符號(hào)
59
可變電容器
可調(diào)電容器
60
雙聯(lián)同調(diào)可變電容器
序號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
61
指示儀表(星號(hào)必須按規(guī)定予以代表)
62
電壓表
63
電流表
64
無(wú)功電流表
65
最大需量指示器(由一臺(tái)積算儀表操作的)
66
無(wú)功功率表
67
功率因素表
68
頻率表
69
溫度計(jì)、高溫計(jì)(θ可由t代替)
70
轉(zhuǎn)速表
71
積算儀表、電能表(星號(hào)必須按規(guī)定予以代替)
72
安培小時(shí)計(jì)
73
電能表(瓦特小時(shí)表)
74
無(wú)功電能表
75
帶發(fā)送器電能表
76
由電能表操縱的遙測(cè)儀表(轉(zhuǎn)發(fā)器)
77
由電能表操縱的帶有打印器材的遙測(cè)儀表(轉(zhuǎn)發(fā)器)
78
屏、盤(pán)、架一般符號(hào)
注:可用文字符號(hào)或型號(hào)表示設(shè)備名稱
79
列架一般符號(hào)
80
人工交換臺(tái)、中斷臺(tái)、測(cè)量臺(tái)、業(yè)務(wù)臺(tái)等一般符號(hào)
序號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
111
控制及信號(hào)線路(電力及照明用)
112
原電池或蓄電池
113
原電池組或蓄電池組
114
帶抽頭的原電池組或蓄電池組
115
接地一般符號(hào)
116
接機(jī)殼或接底板
117
無(wú)噪聲接地
118
保護(hù)接地
119
等電位
120
電纜終端頭
121
電力電纜直通接線盒
122
電力電纜連接盒
電力電纜分線盒
123
控制和指示設(shè)備
124
報(bào)警啟動(dòng)裝置(點(diǎn)式-手動(dòng)或自動(dòng))
125
線型探測(cè)器
126
火災(zāi)報(bào)警裝置
127
128
129
易爆氣體
130
手動(dòng)啟動(dòng)
序號(hào)
圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
131
電鈴
132
揚(yáng)聲器
133
發(fā)聲器
134
電話機(jī)
135
照明信號(hào)
136
手動(dòng)報(bào)警器
137
感煙火災(zāi)探測(cè)器
138
感溫火災(zāi)探測(cè)器
139
氣體火災(zāi)探測(cè)器
140
火警電話機(jī)
141
報(bào)警發(fā)聲器
142
有視聽(tīng)信號(hào)的控制和顯示設(shè)備
143
在專用電路上的事故照明燈
144
自帶電源的事故照明燈裝置(應(yīng)急燈)
145
警衛(wèi)信號(hào)探測(cè)器
146
警衛(wèi)信號(hào)區(qū)域報(bào)警器
147
警衛(wèi)信號(hào)總報(bào)警器
148
逃生路線,逃生方向
149
逃生路線,最終出品
150
二氧化碳消防設(shè)備輔助符合
152
氧化劑消防設(shè)備輔助符號(hào)
153
鹵代烷消防設(shè)備輔助符號(hào)
序號(hào)
國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào)
說(shuō)   明
機(jī)  械  控  制
1
機(jī)械的連接
氣動(dòng)的連接
液壓的連接
2
具有力或者運(yùn)動(dòng)指示方向的機(jī)械連接
3
延時(shí)動(dòng)作
注:三角為指向返回方向
4
自動(dòng)復(fù)位
注:三角為指向返回方向
5
定位 非自動(dòng)復(fù)位
6
脫離定位
7
進(jìn)入定位
8
兩器件間的機(jī)械聯(lián)鎖
9
脫扣的鎖扣器件
10
扣住的鎖扣器件
11
堵塞器件
12
向左邊移動(dòng)被堵塞的已堵住的堵塞器件
13
機(jī)械聯(lián)軸器、離合器
14
脫開(kāi)的機(jī)械聯(lián)軸器
15
連接的機(jī)械聯(lián)軸器
操 作 件 和 操 作 方 法
17
一般情況下手動(dòng)控制
18
受限制的手動(dòng)控制
19
拉拔控制
20
旋轉(zhuǎn)控制
序號(hào)
說(shuō)   明
21
推動(dòng)操作
22
接近效應(yīng)操作
23
接觸效應(yīng)操作
24
緊急開(kāi)關(guān)
25
手輪操作
26
腳踏操作
27
杠桿操作
28
可拆卸的手柄操作
29
鑰匙操作
30
曲柄操作
31
滾輪操作
32
凸輪操作
33
過(guò)電流保護(hù)的電磁操作
34
電磁執(zhí)行器操作
35
熱執(zhí)行器操作
36
電動(dòng)機(jī)操作
37
電鐘操作
非 電 量 控 制 及 其 他
38
液位控制
39
計(jì)數(shù)控制
40
流體控制
序號(hào)
說(shuō)   明
41
氣流控制
42
溫度控制
(θ可用t代替)
43
壓力控制
44
滑動(dòng)控制
45
端子
導(dǎo) 線 的 連 接
46
可拆卸的端子
47
連接點(diǎn)
交 流 器 方 框 符 號(hào)
48
交換器一般符號(hào)
轉(zhuǎn)換器一般符號(hào)
49
直流交流器
50
整流器
51
橋式全波整流器
52
逆變器
53
整流器/逆變器
電 動(dòng) 機(jī) 啟 動(dòng) 器 的 方 框 符 號(hào)
54
電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器的一般符號(hào)
55
步進(jìn)起動(dòng)器
56
調(diào)節(jié)-起動(dòng)器
57
帶自動(dòng)釋放的起動(dòng)器
58
可逆式電動(dòng)機(jī)直接在線接觸器式起動(dòng)器
可逆式電動(dòng)機(jī)滿壓接觸器式起動(dòng)器
59
星-三角起動(dòng)器
60
自耦變壓器式起動(dòng)器
61
帶可控整流器的調(diào)節(jié)-起動(dòng)器
序號(hào)
說(shuō)   明
接 近 和 接 觸 敏 感 器 件
62
接近傳感器
63
接觸傳感器
64
接近開(kāi)關(guān)動(dòng)合觸點(diǎn)
65
接觸敏感開(kāi)關(guān)動(dòng)合觸點(diǎn)
66
磁鐵接近時(shí)動(dòng)作的接近開(kāi)關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
67
鐵接近時(shí)動(dòng)作的接近開(kāi)關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
電 力、照 明 和 電 信 布 置 插 座
68
單相插座
69
暗裝單相插座
70
密閉(防水)單相插座
71
防爆單相插座
72
帶保護(hù)觸點(diǎn)插座
帶接地插孔的單相插座
73
帶接地插孔的暗裝單相插座
74
帶接地插孔的密閉(防水)單相插座
75
帶接地插孔的防爆單相插座
76
帶接地插孔的三相插座
77
帶接地插孔的暗裝三相插座
78
帶接地插孔的密閉(防水)三相插座
79
帶接地插孔的防爆三相插座
80
插座箱(板)
序號(hào)
說(shuō)   明
81
多個(gè)插座(示出3個(gè))
82
具有單極開(kāi)關(guān)的插座
83
具有隔離變壓器的插座
84
帶熔斷器的插座
電 力、照 明 和 電 信 布 置 開(kāi) 關(guān)
85
86
單極開(kāi)關(guān)
87
暗裝單極開(kāi)關(guān)
88
密閉(防水)單極開(kāi)關(guān)
89
防爆單極開(kāi)關(guān)
90
雙極開(kāi)關(guān)
91
暗裝雙極開(kāi)關(guān)
92
密閉(防水)雙極開(kāi)關(guān)
93
防爆雙極開(kāi)關(guān)
94
三極開(kāi)關(guān)
95
暗裝三極開(kāi)關(guān)
96
密閉(防水)三極開(kāi)關(guān)
97
防爆三極開(kāi)關(guān)
98
單極拉線開(kāi)關(guān)
99
單極限時(shí)開(kāi)關(guān)
100
具有指示燈的開(kāi)關(guān)
101
雙極開(kāi)關(guān)(單極三線)
102
調(diào)光器
圖形符號(hào)
圖 集 使 用 的 范 例 和 說(shuō) 明
國(guó)  標(biāo)
名      稱
型號(hào)、規(guī)格、做法說(shuō)明
變電所
室外箱式變電所
桿上變電所
屏、臺(tái)、箱、柜的一般符號(hào)配電室及進(jìn)線用開(kāi)關(guān)柜
多種電源配電箱(盤(pán))畫(huà)于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫(huà)于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米
電力配電箱(盤(pán))
照明配電箱(盤(pán))畫(huà)于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地2.0米,明裝電能表板底距地1.8米
畫(huà)于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米,明裝電能表板底距地1.8米
電源切換箱(盤(pán))畫(huà)于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
事故照明配電箱(盤(pán))畫(huà)于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
組合開(kāi)關(guān)箱畫(huà)于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
電鈴操作盤(pán)除注明外,底邊距地1.2米
吹風(fēng)機(jī)操作盤(pán)距地1.2米,容量見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙
配電盤(pán)編號(hào)圈內(nèi)的數(shù)字為動(dòng)力或照明的編號(hào)
交流電動(dòng)機(jī)除注明外,只做出線口,防水彎頭距機(jī)座0.2米,均附接地螺絲
按鈕盒圈或點(diǎn)數(shù)表示按鈕數(shù),除注明外,均為明裝,距地1.4米,按鈕組合排列見(jiàn)設(shè)計(jì)圖
立柱式按鈕箱
風(fēng)扇一般符號(hào)除注明外,只做出線盒及吊鉤
暖風(fēng)機(jī)或冷風(fēng)機(jī)
軸流風(fēng)扇
風(fēng)扇電阻開(kāi)關(guān)除注明外,距地1.4米
電鈴除注明外,距地0.3米
號(hào)志箱
交流電鐘除注明外,只做出線口(明線時(shí),用明插座),距頂0.3米
明裝單相二級(jí)插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米(見(jiàn)本表注)
明裝單相三極插座(帶接地)
明裝單相四級(jí)插座(帶接地)380伏-15安,25安,距地0.3米
暗裝單相二級(jí)插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米(見(jiàn)表下注)
明裝單相三極插座(帶接地)
明裝單相四級(jí)插座(帶接地)380伏-15安,25安,距地0.3米,容量選用見(jiàn)設(shè)計(jì)圖
暗裝單相二級(jí)防脫鎖緊型插座250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米
圖形符號(hào)
國(guó)  標(biāo)
名      稱
暗裝單相三極防脫鎖緊型插座(帶接地)250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)采用安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米
暗裝三相四極防脫鎖緊型插座(帶接地)380伏-20安,距地0.3米
安裝T型插座50伏-10安,距地0.3米(見(jiàn)表注)
暗裝調(diào)光開(kāi)關(guān)調(diào)光開(kāi)關(guān),距地1.4米(見(jiàn)表注)
金屬地面出線盒
防水拉線開(kāi)關(guān)(單相二線)250伏-3安,瓷制
拉線開(kāi)關(guān)(單極二線)250伏-3安
拉線雙控開(kāi)關(guān)(單極三線)250伏-3安
吊線燈附裝拉線開(kāi)關(guān)250伏-3安(立輪式),開(kāi)關(guān)繪制方向表示拉線開(kāi)關(guān)的安裝方向
明裝單極開(kāi)關(guān)(單極二線)蹺板式開(kāi)關(guān),250伏-6安(見(jiàn)表注)
暗裝單極開(kāi)關(guān)(單極二線)蹺板式開(kāi)關(guān),250伏-6安(見(jiàn)表注)
明裝雙控開(kāi)關(guān)(單極三線)蹺板式開(kāi)關(guān),250伏-6安(見(jiàn)表注)
暗裝雙控開(kāi)關(guān)(單極三線)蹺板式開(kāi)關(guān),250伏-6安(見(jiàn)表注)
暗裝按鈕式定時(shí)開(kāi)關(guān)250伏-6安(見(jiàn)表注)
暗裝拉線式定時(shí)開(kāi)關(guān)250伏-6安
暗裝拉線式多控開(kāi)關(guān)250伏-6安
暗裝按鈕式多控開(kāi)關(guān)250伏-6安
電鈴開(kāi)關(guān)250伏-6安
天棚燈座(裸燈頭)容量和安裝方式見(jiàn)設(shè)計(jì)圖
墻上燈座(裸燈頭)
各燈具一般符號(hào)燈具型號(hào)見(jiàn)本圖集
花燈符號(hào)下面的數(shù)字,為選用本圖集中待選定型燈具的設(shè)計(jì)編號(hào)
非定型特制燈具具體要求詳見(jiàn)工程圖注,下面數(shù)字為區(qū)別種類的編號(hào)
熒光燈列(帶狀排列熒光燈)規(guī)格、容量、型號(hào)、數(shù)量按工程設(shè)計(jì)圖要求,施工中一般均應(yīng)用高效節(jié)能型熒光燈燈具及與其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流電子鎮(zhèn)流器
單管熒光燈
雙管熒光燈
三管熒光燈
熒光燈花燈組合
防爆型光燈
投光燈規(guī)格、容量詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖注
圖形符號(hào)
國(guó)  標(biāo)
名      稱
電源引入線除注明外,架空引入時(shí),高度與一層頂板同
一般電桿除有設(shè)計(jì)圖或說(shuō)明外,均按本圖集
帶照明燈具的電桿
帶照明燈具的電桿及投照方向
拉線的一般符號(hào)
帶撐桿的電桿
帶高樁拉線的電桿
交流配電線路鋁芯導(dǎo)線時(shí)為2根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為2根
導(dǎo)線型號(hào)的選擇詳見(jiàn)工程設(shè)計(jì)說(shuō)明;除工程設(shè)計(jì)圖中注明外,暗敷時(shí),按圖集JD5-605~607選配相應(yīng)的管徑及線槽
交流配電線路鋁芯導(dǎo)線時(shí)為3根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為3根
交流配電線路鋁芯導(dǎo)線時(shí)為4根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為4根
交流配電線路鋁芯導(dǎo)線時(shí)為5根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為5根
交流配電線路鋁芯導(dǎo)線時(shí)為6根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為6根
支路編號(hào)
電纜穿管(鋼管、非金屬管)保護(hù)管徑規(guī)格見(jiàn)具體工程圖注
中途穿線盒或分線盒做法見(jiàn)
伸縮縫穿線盒做法見(jiàn)
電纜人孔除注明外,見(jiàn)
電纜手孔
管線引向符號(hào)引上,引下,由上引來(lái),由下引來(lái),引上并引下,由上引來(lái)再引下,由下引來(lái)再引上
電纜橋架
封閉式母線引向符號(hào)
線        槽
避雷線除注明外,見(jiàn)
避雷針
雙極帶熔斷器開(kāi)關(guān)除注明外,均為HK1型單相膠殼閘
三極帶熔斷器開(kāi)關(guān)除注明外,均為HK1型三相膠殼閘
雙極帶熔斷器開(kāi)關(guān)除注明外,均為HH3或HH4型單相鐵殼開(kāi)關(guān)
三極帶熔斷器開(kāi)關(guān)除注明外,均為HH3或HH4型三相鐵殼開(kāi)關(guān)
雙極三相轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)除注明外,均為兩電流切換開(kāi)關(guān)
三相低壓斷路器規(guī)格、型號(hào)詳見(jiàn)工程圖注
跌落式熔斷器除注明外,均為RW3-10型戶外跌落式熔斷器
除注明外,均為RW4-10型戶外跌落式熔斷器
熔斷器式隔離開(kāi)關(guān)除注明外,均為HR3型熔斷器式隔離開(kāi)關(guān)
圖形符號(hào)
國(guó)  標(biāo)
名      稱
熔斷器除注明外,均為RC1A瓷插式熔斷器
指示式電流表、電壓表除注明外,為1T1-A型交流電流表
除注明外,為1T1-V型交流電壓表
有功電能表除注明外,均由供電部門(mén)備料安裝(虛線時(shí)為表位)
無(wú)功電能表除注明外,均由供電部門(mén)備料安裝(虛線時(shí)為表位)
安培表的換相開(kāi)關(guān)
伏特表的換相開(kāi)關(guān)
壁龕電話交接箱除注明外,暗裝距地0.3米
室內(nèi)電話分線盒除注明外,只做出線口,暗裝距地0.3米
揚(yáng)聲器除注明外,距頂板0.5米
廣播分線箱(盤(pán))除注明外,暗裝距地0.3米
電話線路
末端線路,簡(jiǎn)化標(biāo)注時(shí),只注明電話對(duì)數(shù)
RVB(2×0.2)
暗裝時(shí)穿管
1對(duì)
1(2×0.2)
SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20
2對(duì)
2(2×0.2)
3對(duì)
3(2×0.2)
4對(duì)
4(2×0.2)
5對(duì)
5(2×0.2)
廣播線路除注明外,同電話線路注法,導(dǎo)線穿管見(jiàn)JD50-608
電視線路除注明外,電纜采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷設(shè)有設(shè)計(jì)定
設(shè)計(jì)照度表示100勒克司
安裝或敷設(shè)高度(米)自室內(nèi)該處地面算起
安裝或敷設(shè)高度(米)自室外該處地面算起
消防專用按鈕SFAN-1型
實(shí)驗(yàn)室用暗裝塑料插銷組板安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實(shí)驗(yàn)臺(tái)處,距臺(tái)面上0.3米
實(shí)驗(yàn)室用暗裝插銷組板安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實(shí)驗(yàn)臺(tái)處,距臺(tái)面上0.3米
實(shí)驗(yàn)室插銷組板、箱編號(hào)
圈內(nèi)數(shù)字:A為分盤(pán)號(hào);B為設(shè)計(jì)選定插銷組板或箱的排列方案
實(shí)驗(yàn)室明裝接地端子板右下角數(shù)字表示安裝接地端子的節(jié)數(shù),由設(shè)計(jì)選定.安裝高度:除注明外,距地3米
實(shí)驗(yàn)室暗裝接地端子箱
接地接線柱板采用633型100安接線柱組合
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
kl661741 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
