查看: 6159|回復: 0
電流源,其內阻R。對帶負載能力影響
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
答:含有恒定電流IS或一定變化規律的電流IS和內電阻R0并向外電路輸出電流的電源,稱為電流源。用IS和R0并聯電路等效代替,如朋1-12所示.圖1-12(a)是直流電流源,圖1-12(b)是交流電流源。
1-12
    圖1-13是電流源帶負載電阻R電路圖,由圖可得:
    I=IS=R0/R0+RL
    式中:I—負載上的電流。
1-13
     當RL變化時,I變化越小,電流源帶負載能力越好,由上式可見。R0越大,帶負載的能力越好:當R0≥RL或R0趨于“∞”時,I恒等于I,這樣的電流源帶負載能力最好,這種電流源稱為恒流源。
1、為什么采用一個理想電壓源和一個電阻串聯組合的模型來表征一個實際電壓源?(為什么不是并聯)
:實際的電壓源確實是有一個與電壓源并聯的內電阻,同時還有一個與電壓源串聯的小內電阻。只是因為那個與電壓源并聯的內電阻,對整個電路幾乎沒有什么影響,所以,通常不去考慮它,也就不必畫出它來了。而那個與電壓源串聯的小內電阻,對整個電路的影響非常大,因此,不能忽略,故,不得不考慮它。
 2、為什么采用一個理想電流源和一個電阻并聯組合的模型來表征一個實際電流源?(為什么不是串聯)
:同理,實際的電流源確實是有一個與電流源并聯的內電阻,同時還有一個與電流源串聯的內電阻。只是因為那個與電流源串聯的內電阻,對整個電路幾乎沒有什么影響,所以,通常不去考慮它,也就不必畫出它來了。而那個與電流源并聯的內電阻,對整個電路的影響非常大,因此,不能忽略,故,不得不考慮它。
3。也就是說:不論電壓源還是電流源,實際都是有一個與他們串聯的內電阻,也都有一個與他們并聯的內電阻。
只是由于與電壓源并聯的內電阻對電路幾乎沒有什么影響,故不去考慮它。只考慮影響很大的串聯內阻。
同理,由于與電流源串聯的內阻對電路幾乎沒有影響,故不去考慮它,只考慮影響很大的并聯內阻。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
