查看: 4829|回復: 0
儀表放大器和普通運算放大器
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
儀表放大器也是差分運算放大器,只不過他比差分運放有兩點優點:1:輸入阻抗無窮大,2:共模抑制比無窮大
上圖是普通的差分放大器。它有如下缺點:
再來看儀表放大器,下圖是儀表放大器的內部結構:
它有如下特點:
注:普通的差分放大器輸入阻抗地,并且如果輸入阻抗不匹配,將會對共模抑制比造成很大的降低。比如運算放大器的同向輸入端的輸入電阻為100K,反向輸入端的電阻為200K,如果同上在這兩端有一個大小相同的干擾信號,那么由于電阻不匹配,經過運放放大后會造成很大的誤差。但是儀表放大器就不會這樣了,因為它的輸入阻抗幾乎為無窮大,所以當有一個大小一樣的干擾加在兩端上時,也將會被抵消掉。
