查看: 2878|回復: 0
串口程序調試記錄
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天和昨天寫了一個簡單的串口程序,發現程序怎么都不按自己寫的走,現在才找到問題:
/*串口發送函數*/
void txd_uart(uchar txd)
        SBUF=txd;
        while(TI!=1);
        TI=0;
/*串口中斷函數*/
void uart()interrupt 4
        if(RI)
                        uart_table[global_num]=SBUF;
                        global_num++;
                        if(global_num>100)
                                global_num=0;
                        global_sign=1;
                        RI=0;
        if(TI)
            TI=0
我的這個程序是:電腦先給單片機發數,單片機通過中斷收到數后存到uart_table[];然后我單片機再把收到的數發給電腦,在電腦上顯示出來,我按上面這個這樣寫,發現程序跑著跑著就死了,后來把中斷函數里紅色的語句屏蔽后,程序又按自己的想法來跑。
仔細分析一下:
串口發送函數里藍色部分的語句,當發送完成,串口立馬進入中斷,此時while(TI!=1);可能還沒被執行到 ,但是我在中斷了寫了if(TI)TI=0;這條語句,直接又把TI置0,當退出中斷后,程序繼續執行while(TI!=1);但是TI已經變為0了,所有程序死在了這里。
因此以后再寫串口程序的時候:要注意這個情況。
