查看: 4610|回復: 2
硬件高手談成本節約
ID:74835 發表于 2015-3-20 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         現象一:這些拉高/拉低的電阻用多大的阻值關系不大,就選個整數 5K 吧
點評:市場上不存在 5K 的阻值,最接近的是 4.99K(精度 1%),其次是 5.1K(精度 5%),其成本分別比
精度為 20%的 4.7K 高 4 倍和 2 倍。20%精度的電阻阻值只有 1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8 幾個類別(含
10 的整數倍);類似地,20%精度的電容也只有以上幾種值,如果選了其它的值就必須使用更高的精度,
成本就翻了幾 倍,卻不能帶來任何好處。
        現象二:面板上的指示燈選什么顏色呢?我覺得藍色比較特別,就選它吧
點評:其它紅綠黃橙等顏色的不管大小(5MM 以下)封裝如何,都已成熟了幾十年,價格一般都在 5 毛錢
以下,而藍色卻是近三四年才發明的東西,技術成熟度和供貨穩定度都較差,價格卻要貴四五倍。目前藍
色指示燈只用在不能用其它顏色替代的場合,如顯示視頻信號等。
        現象三:這點邏輯用 74XX 的門電路搭也行,但太土,還是用 CPLD 吧,顯得高檔多了
點評:74XX 的門電路只幾毛錢,而 CPLD 至少也得幾十塊,(GAL/PAL 雖然只幾塊錢,但公司不推薦使用)。
成本提高了 N 倍不說,還給生產、文檔等工作增添數倍的工作。
        現象四:我們的系統要求這么高,包括 MEM、CPU、FPGA 等所有的芯片都要選最快的
點評:在一個高速系統中并不是每一部分都工作在高速狀態,而器件速度每提高一個等級,價格差不多要
翻倍,另外還給信號完整性問題帶來極大的負面影響。
        現象五:這板子的 PCB 設計要求不高,就用細一點的線,自動布吧
點評:自動布線必然要占用更大的 PCB 面積,同時產生比手動布線多好多倍的過孔,在批量很大的產品中,
PCB 廠家降價所考慮的因素除了商務因素外,就是線寬和過孔數量,它們分別影響到 PCB 的成品率和鉆頭
的消耗數量,節約了供應商的成本,也就給降價找到了理由。
        現象六:程序只要穩定就可以了,代碼長一點,效率低一點不是關鍵
點評:CPU 的速度和存儲器的空間都是用錢買來的,如果寫代碼時多花幾天時間提高一下程序效率,那么
從降低 CPU 主頻和減少存儲器容量所節約的成本絕對是劃算的。CPLD/FPGA 設計也類似。
ID:73868 發表于 2015-3-21 16:19 | 只看該作者
謝謝解說,
ID:78515 發表于 2015-5-8 10:31 | 只看該作者
寫的挺實用的
