查看: 11591|回復: 0
最簡單的光線探測器 (附制作過程, 電路圖)
ID:74835 發表于 2015-3-20 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    光線探測器是最普遍的傳感器之一,廣泛應用于我們的日常生活中。這篇教程將告訴你, 這個東西十分簡單!你也可以自己做一個!用最少最簡單的材料。
    整個制作過程都十分簡單,很適合初學者,大概10分鐘就能做好了。這個項目可以作為教學演示,或者直接應用于現實生活中。
1.收集零件和工具
下面是所有的材料清單,除非另有說明,全部的數量都是單數。
零件:
面包板
幾根跳線
9V 電池
9V 電池夾
光敏電阻(LDR)
任意顏色的 LED
TLC3704四路比較器(只用到了其中一個)
3362P-103-ND 10K 歐姆可變電阻
1K 歐姆(棕-黑-紅)電阻(2個)
330歐姆電阻(橙-橙-褐)
工具:
可變電阻微調筆(或小螺絲刀)
尖嘴鉗(不是必需的,但面包板上有用)
2.理解它的原理
上圖就是電路原理圖。
正如它的名字所示, 一個比較器用來比較2個給定的電壓。 一對1K 歐姆電阻形成分壓器 ,并為比較器提供4.5V 的參考電壓。可變電阻和 LDR 形成另一對分壓器。當光線照射在 LDR上,其電阻降低,分壓器提供低于4.5V 的電壓。比較器不產生輸出(0V)。當沒有光線時 ,LDR 的電阻和電壓升高。當電壓超過4.5V,比較器就激活它的輸出,并為 LED 提供9V 的電壓輸出。
3. 安裝較小的部件。
在面包板上安裝零件,最好先從較小,較矮的部件開始。
3.1  在面包板的中間插入TLC3704 集成電路 (IC) 芯片。
把芯片放在面包板的中間,確保其陣腳沒有短路。從面包板上標號為6欄開始安裝陣腳直到12。確保半圈(針1指示)向右側。
提示:如果芯片是全新的,輕輕地將兩列引腳向內壓,以便更容易插到面包板。
注意:引腳很容易折斷,需要小心謹慎!
3.2 在面包板上方的 2-4 列插入可變電阻。
可變電阻有3個引腳,我們只用到其中2個。將中間的引腳插入到 H 行,另外2個引腳插入到 G 行。
3.3 插入2 個短跳線,連接  J4-J6 和  G5-G7 。
使用尖嘴鉗可以方便地放置這些小跳線。直接用手也可以,但會浪費一些時間。
3.4 插入剩余的4個長跳線,連接J3和 和J10 到正軌, F4 連到  E4 , A10 連到負軌。
好了,所有的跳線都連接完了。
4. 較矮的組件都裝好了,下面該裝高一點的組件了。
4.1 把每個電阻都彎成U形,以便插入面包板。
4.2 插入一個 1K  歐姆( 棕- 黑- 紅)在H5 和正規之間。
4.3 插入一個 1K  歐姆電阻在  F5 和負軌之間。
4.4 插入最后一個 330 歐姆電阻( 橙橙褐)在G12 和  D17 之間。
提示:這個電阻的唯一作用是限制通向 LED 的電流,防止 LED 被燒掉。因此這個電阻與 LED 串聯。
4.5將 將  LED  的長引腳插入  A17 ,短引腳插入到負軌。 LED  是分正負極的,長引腳表示是正極。
4.6 插入  LDR ,在  A4 和負軌之間。
像電阻一樣,LDR 是不分正負極的。
5. 連接電源。
在測試我們的光線探測器之前,必須給它提供電源。
5.1 電池放入電池夾,注意正負極要正確。
5.2 將電池的紅線連接至面包板的正軌。
5.3 將電池的黑線連接至面包板的負軌。
連接完之后,你的探測器馬上就開始工作了。LED 可能會亮,也可能不亮,取決于你的可變電阻,不過不用擔心,我們將在下一步中詳細介紹。
6. 配置光線探測器。
這一步允許你設置并調整光線探測器的靈敏度, 以適應不同的工作環境。 你可以多次重復這些步驟,直到調整到你需要的靈敏度。
6.1 將電路轉移到一個好點的環境。
把電路放在一個適中、光線充足的地方更有利于測試我們的探測器。
6.2 使用微調筆 ( 或小螺絲刀)順時針轉動可變電阻。
此時,你的 LED 應該亮了!
6.3 逆時針緩緩轉動,直到  LED  滅掉。
這就是調整探測器靈敏度的方法。對于更高的靈敏度,盡量調往 LED 熄滅的方向;降低靈敏度,就向相反方向調。
6.4 拿掉微調筆。
適合當前環境的探測器已經設置好了。
6.5 用手遮住  LDR  來測試一下吧! ! ! !
手遮住光線時,LED 應該亮起來;手拿開 LED 就滅掉。好了,我們已經成功做成了一個光線探測器,在光線暗的時候,自動為我們照明,當不需要光線時,又自動滅掉!想想怎么把它用在現實生活中吧!很多地方都可以用到哦!
