查看: 4466|回復: 11
水質監控系統設計
以AT89C51為控制器,設計一臺水質監控系統,包括溫度測量,溶解氧測量,PH值測量和自動投餌,顯示可用LED,也可用LCD,求各位大神幫忙指點
ID:73868 發表于 2015-3-19 22:06 | 只看該作者
溶解氧測量,PH值測量這兩個得需要專門的電路,你如果有相關知識或者相關電路就好辦了
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74882 發表于 2015-3-22 20:41 | 只看該作者
龍道科技 發表于 2015-3-19 22:06
您能給我這兩個測量的專門電路嗎?我研究看看
ID:75077 發表于 2015-3-23 13:21 | 只看該作者
溫度系統測量倒是簡單,溫度傳感器加上顯示器件。但是溶氧量,ph值等就需要加上特定的傳感器,或者檢測器了。。。
ID:666145 發表于 2019-12-17 15:40 | 只看該作者
樓主這個資料還保存著嗎?
ID:452965 發表于 2019-12-24 16:39 | 只看該作者
樓主資料還有嗎
ID:419704 發表于 2020-6-1 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主資料保存了嗎?
ID:481073 發表于 2020-6-2 09:01 | 只看該作者
買相應的傳感器,大部分應該都有,有些我沒用過不太清楚,然后學習這些傳感器的驅動方法,顯示建議可以用lcd吧,畢竟你要顯示的東西這么多,lcd還是很好驅動的,只要找到對應的驅動函數寫變量就可以了。然后你要熟悉怎么放到一起,就是數據更新,是用中斷觸發還是怎么樣的,自己要規劃好
ID:367934 發表于 2020-6-2 09:19 | 只看該作者
一個比較簡單的方案:
溫度測量可以用:18B20溫度傳感器,或者其他的一些溫度探頭。
溶解氧測量:這個也有一些測量探頭,不過這方面的測量探頭比較少,所以價格比較貴。
PH值測量:這個也可以使用現成的模塊或者探頭。
其他的就比較簡單了。
這種方案比較簡單實現,如果自己去弄一個測量電路,估計沒那么簡單實現。
ID:648281 發表于 2020-6-2 12:31 | 只看該作者
WIFI無線水質檢測系統
1、電路板采用萬用板焊接
2、WIFI無線實時數據傳輸
3、液晶和手機APP同步顯示
4、可以根據具體設計要求修改程序
制作完成的全套實物
1、單片機
2、PH模塊
3、PH傳感器
4、WIFI模塊
5、液晶
6、手機APP
檢測后,液晶顯示
近距離看看模塊和傳感器
手機APP接入后,同步顯示數據
ID:755668 發表于 2020-11-23 20:18 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-6-2 12:31
WIFI無線水質檢測系統
1、電路板采用萬用板焊接
2、WIFI無線實時數據傳輸
能分享下相關資料嗎
