查看: 12173|回復: 4
新人求助 STC89C52RC P0口理解
ID:74215 發表于 2015-3-6 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按照手冊,P0口應該是OD門電路,置1時應該是引腳懸空狀態,為何可以用來驅動LED,電流還比用其他幾個口更大一些:P1口引腳直接接LED正,led負直接接地。 電流是225mA,P0口:250mA。如何理解?
ID:73463 發表于 2015-3-6 14:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ztflove51 于 2015-3-6 15:00 編輯
看看數據手冊 io輸出的最大電流是多少 我用的開發板的p0最大輸出是<1ma,要通過外接到一個三極管的集電極上來驅動LED 希望可以幫到你,我也才剛剛學
ID:73463 發表于 2015-3-6 15:02 | 顯示全部樓層
如果電路構成回路的化,三極管工作在飽和狀態下集電極的電流足以驅動一個LED燈了
ID:58502 發表于 2015-3-8 10:55 | 顯示全部樓層
P0口屬于開漏輸出,所以一般P0口都接上拉電阻。置1是懸空,由上拉電阻來輸出高電平,一般是10k,至于250ma指的是灌電流,
ID:71347 發表于 2015-3-8 11:16 | 顯示全部樓層
P0口呈現的是一種高阻態,不是低電平,也不是高電平。
