查看: 8392|回復: 11
PWM調速原理
ID:73735 發表于 2015-2-19 00:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    本文詳細闡述pwm的原理: PWM(Pulse Width Modulation)控制——脈沖寬度調制技術,通過對一系列脈沖的寬度進行調制,來等效地獲得所需要波形(含形狀和幅值)。
PWM控制技術在逆變電路中應用最廣,應用的逆變電路絕大部分是PWM型,PWM控制技術正是有賴于在逆變電路中的應用,才確定了它在電力電子技術中的重要地位。
1.PWM控制的基本原理
理論基礎:
  沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環節上時,其效果基本相同。沖量指窄脈沖的面積。效果基本相同,是指環節的輸出響應波形基本相同。低頻段非常接近,僅在高頻段略有差異。
 圖1 形狀不同而沖量相同的各種窄脈沖
面積等效原理:
  分別將如圖1所示的電壓窄脈沖加在一階慣性環節(R-L電路)上,如圖2a所示。其輸出電流i(t)對不同窄脈沖時的響應波形如圖2b所示。從波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形狀也略有不同,但其下降段則幾乎完全相同。脈沖越窄,各i(t)響應波形的差異也越小。如果周期性地施加上述脈沖,則響應i(t)也是周期性的。用傅里葉級數分解后將可看出,各i(t)在低頻段的特性將非常接近,僅在高頻段有所不同。
圖2 沖量相同的各種窄脈沖的響應波形
用一系列等幅不等寬的脈沖來代替一個正弦半波,正弦半波N等分,看成N個相連的脈沖序列,寬度相等,但幅值不等;用矩形脈沖代替,等幅,不等寬,中點重合,面積(沖量)相等,寬度按正弦規律變化。
SPWM波形——脈沖寬度按正弦規律變化而和正弦波等效的PWM波形。
圖3 用PWM波代替正弦半波
要改變等效輸出正弦波幅值,按同一比例改變各脈沖寬度即可。
  PWM電流波: 電流型逆變電路進行PWM控制,得到的就是PWM電流波。
  PWM波形可等效的各種波形:
  直流斬波電路:等效直流波形
  SPWM波:等效正弦波形,還可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面積原理。
2. PWM相關概念
占空比:就是輸出的PWM中,高電平保持的時間 與 該PWM的時鐘周期的時間 之比
如,一個PWM的頻率是1000Hz,那么它的時鐘周期就是1ms,就是1000us,如果高電平出現的時間是200us,那么低電平的時間肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是說PWM的占空比就是1:5。
分辨率也就是占空比最小能達到多少,如8位的PWM,理論的分辨率就是1:255(單斜率), 16位的的PWM理論就是1:65535(單斜率)。
頻率就是這樣的, 如16位的PWM,它的分辨率達到了1:65535,要達到這個分辨率,T/C就必須從0計數到65535才能達到,如果計數從0計到80之后又從0開始 計到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說PWM的輸出頻率高了。
雙斜率 / 單斜率
假設一個PWM從0計數到80,之后又從0計數到80.......   這個就是單斜率。
假設一個PWM從0計數到80,之后是從80計數到0.......   這個就是雙斜率。
可見,雙斜率的計數時間多了一倍,所以輸出的PWM頻率就慢了一半,但是分辨率卻是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
假 設PWM是單斜率,設定最高計數是80,我們再設定一個比較值是10,那么T/C從0計數到10時(這時計數器還是一直往上計數,直到計數到設定值 80),單片機就會根據你的設定,控制某個IO口在這個時候是輸出1還是輸出0還是端口取反,這樣,就是PWM的最基本的原理了。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
大胸男 + 12 回帖助人的獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:73735 發表于 2015-2-19 00:51 | 只看該作者
pwm原理和特點
PWM的參數
頻率就是這樣的,如16位的PWM,它的分辨率達到了1:65535,要達到這個分辨率,T/C就必須從0計數到65535才能達到,如果計數從0計到80之后又從0開始計到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說PWM的輸出頻率高了。
雙斜率 / 單斜率
假設PWM是單斜率,設定最高計數是80,我們再設定一個比較值是10,那么T/C從0計數到10時(這時計數器還是一直往上計數,直到計數到設定值80),單片機就會根據你的設定,控制某個IO口在這個時候是輸出1還是輸出0還是端口取反,這樣,就是PWM的最基本的原理了。
  PWM控制技術在逆變電路中應用最廣,應用的逆變電路絕大部分是PWM型,PWM控制技術正是有賴于在逆 變電路中的應用,才確定了它在電力電子技術中的重要地位。
 1 PWM控制的基本原理
 理論基礎:
              圖1 形狀不同而沖量相同的各種窄脈沖
面積等效原理:
        圖2 沖量相同的各種窄脈沖的響應波形
       圖3 用PWM波代替正弦半波
PWM波形可等效的各種波形:
直流斬波電路:等效直流波形
ID:73872 發表于 2015-3-20 22:02 | 只看該作者
好東西,謝謝分享
ID:185661 發表于 2017-4-19 09:07 | 只看該作者
謝謝分享
ID:191024 發表于 2017-4-23 20:22 | 只看該作者
厲害!大神膜拜
ID:182821 發表于 2017-4-28 11:36 | 只看該作者
學習啦!!!!!
ID:193271 發表于 2017-4-28 14:19 | 只看該作者
感謝分享
ID:152917 發表于 2017-5-3 12:17 | 只看該作者
x好東西,謝謝樓主
ID:259500 發表于 2017-12-17 09:59 | 只看該作者
thank you very much
ID:262605 發表于 2017-12-17 14:38 | 只看該作者
感謝分享,謝謝謝謝
ID:231046 發表于 2017-12-18 17:03 | 只看該作者
講的好,很簡單明了,謝謝分享
ID:1029096 發表于 2022-5-25 08:22 | 只看該作者
收藏收藏,51黑有你更精彩
