查看: 19121|回復: 5
stm32驅動12832液晶屏程序(ST7565R控制器)
ID:73735 發表于 2015-2-19 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12832.c文件:
#include"stm32f10x_lib.h"
#include "OCM12232.h"
void Lcd12232delay(unsigned int Time)//延時函數
  unsigned int i,j;
  for ( i=0;i<Time;i++)
  for (j=0;j<100;j++);
void Delay(unsigned int us)//延時微秒
  unsigned int i;
  for ( i=0;i<us;i++);
void LCD_WriteLByte(u8 Byte)//寫PC口的低8位,高8位不變
  u16 Data_PAL;
  Data_PAL = GPIO_ReadOutputData(GPIOC);
  Data_PAL = Data_PAL&0xFF00;//保留高8位數據
  Data_PAL = Data_PAL | Byte;//寫入低8位數據
  GPIO_Write(GPIOC,Data_PAL );
void w_com(unsigned char Byte)//向LCD寫指令
  A0_0;
  CS_0;
  RD_1;
  WR_0;
  Delay(2);
  LCD_WriteLByte(Byte);
  Delay(2);
  WR_1;
void w_data(unsigned char data)//向LCD寫數據
  A0_1;
  CS_0;
  RD_1;
  WR_0;
  Delay(2);
  LCD_WriteLByte(data);
  Delay(2);
  WR_1;
void SetStartPage(u8 StartPageAddress)//設置起始頁面地址
  w_com(0xB0|StartPageAddress);
void SetStartColumn(u8 StartColumnAddress)//設置起始列地址
  w_com(0x10|StartColumnAddress);
void SetStartLine(u8 StartLineAddress)//設置起始行地址
  w_com(0x40|StartLineAddress);
void clrscr(void)//清屏
  u8 i,page;
  for(page=0xb0;page<0xb4;page++)
    w_com(page);
    w_com(0x10);//列地址,高低字節兩次寫入,從第0列開始
    w_com(0x40);//行地址,從第0行開始
    for(i=0;i<128;i++)
    {w_data(0);}
void ClrOnePage(unsigned StartPage)//清除一頁
  u8 i;
  w_com(0xb0+StartPage);//頁地址
  w_com(0x10);//列地址,從第0列開始
  for(i=0;i<128;i++)
  {w_data(0);}
void ClrNumColumn(unsigned char StartPage,unsigned char StartColumn,unsigned Num)//清除StartPage頁從StartColumn個漢字位置開始的Num列
  u8 i;
  w_com(0x10+StartColumn);
  for(i=0;i<Num;i++)
  {w_data(0);}
void Displayhz(unsigned char num,const unsigned char *p)//從(0,0)開始顯示num個16*16的漢字(包括標點符號)
  u8 i,j;
  if(num<=8)
    w_com(0xb0);
    for(i=0;i<8;i++)
      for(j=0;j<16;j++)
        if(16*2*i+j<32*num)
        {w_data(p[16*2*i+j]);}
    w_com(0xb1);
    for(i=0;i<8;i++)
      for(j=0;j<16;j++)
        if(16*(2*i+1)+j<32*num)
        {w_data(p[16*(2*i+1)+j]);}
  else if(num>8)
      w_com(0xb0);
      for(i=0;i<8;i++)
        for(j=0;j<16;j++)
          if(16*2*i+j<32*num)
        w_com(0xb1);
        for(i=0;i<8;i++)
          for(j=0;j<16;j++)
        w_com(0xb2);
        for(i=8;i<16;i++)
          for(j=0;j<16;j++)
             if(16*2*i+j<32*num)
        w_com(0xb3);
        for(i=8;i<16;i++)
          for(j=0;j<16;j++)
void DisplayHz(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p)//從StartPage頁的第Column個漢字位置開始顯示Num個漢字
  u8 i,j;
  w_com(0x10+column);//列地址,從第0列開始
  for(i=0;i<Num;i++)
      for(j=0;j<16;j++)
  w_com(0xb1+StartPage);
  w_com(0x10+column);//列地址,從第column個漢字列開始
  for(i=0;i<Num;i++)
    for(j=0;j<16;j++)
void DisplayZf(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p)//從StartPage頁的第Column個字符位置開始顯示Num個8*16的字符
  u8 i,j;
  for(i=0;i<Num;i++)
      for(j=0;j<8;j++)
      {w_data(p[8*2*i+j]);}
  for(i=0;i<Num;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
    {w_data(p[8*(2*i+1)+j]);}
void DisplayZF(unsigned char num,const unsigned char *p)//從(0,0)開始顯示num個8*16的漢字(包括標點符號)
  u8 i,j;
  if(num<=16)
    w_com(0xb0);
      for(i=0;i<16;i++)
        for(j=0;j<8;j++)
          if(8*2*i+j<16*num)
        w_com(0xb1);
        for(i=0;i<16;i++)
          for(j=0;j<8;j++)
            if(8*(2*i+1)+j<16*num)
  else if(num>16)
      w_com(0xb0);
      for(i=0;i<16;i++)
        for(j=0;j<8;j++)
          if(8*2*i+j<16*num)
        w_com(0xb1);
        for(i=0;i<16;i++)
          for(j=0;j<8;j++)
        w_com(0xb2);
        for(i=16;i<32;i++)
          for(j=0;j<8;j++)
             if(8*2*i+j<16*num)
        w_com(0xb3);
        for(i=16;i<32;i++)
          for(j=0;j<8;j++)
void display_map(const unsigned char *p)//顯示128*32的圖片,p是圖片數據首地址
  unsigned char seg;
  unsigned char page;
  for(page=0xb0;page<0xb4;page++)//寫頁地址共4頁0xb0--0xb3
    w_com(page);
    for(seg=0;seg<128;seg++)//寫128列
    {w_data(*p++);}
void LCD_Init()//LCD初始化
  RES_0;
  Lcd12232delay(10);
  RES_1;
  w_com(0xaf);//ON DSIPLAY
  w_com(0x40);//START Line DISPLAY
  w_com(0xa0);//ADC正常
  //w_com(0xa1);//ADC反向
  w_com(0xa6);//正常顯示
  //w_com(0xa7);//反白顯示
  w_com(0xa4);//CLEAR--Normal Modle
  //w_com(0xa5);//全屏顯示
  w_com(0xa2);//1/9BIAS--1/9偏置設置
  //w_com(0xa3);//1/7BIAS--1/7偏置設置
  w_com(0xc8);//COMMON OUTPUT DIRECTION
  //w_com(0xc0);
  w_com(0x2f);//POWER CONTROL
  w_com(0x20);//RESISTER RATIO--粗調
  w_com(0x81);//VOLUM MODE SET
  w_com(0x20);//RESISTER RATIO--細調
LCD12832.h文件:
#ifndef _OCM12232_h_
#define _OCM12232_h_
#define CS_1             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8)    //取消LCD片選
#define CS_0             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8)  //LCD片選有效
#define RES_1            GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9)    //LCD低電平復位,復位之后保持高電平
#define RES_0            GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9)  //LCD復位
#define A0_1             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10)   //Ao=1,向LCD輸入數據
#define A0_0             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10) //Ao=0,向LCD寫入指令
#define WR_1             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11)   //LCD寫禁止
#define WR_0             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11) //LCD寫允許
#define RD_1             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)   //LCD讀禁止
#define RD_0             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12) //LCD讀允許
void Lcd12232delay(unsigned int Time);//延時函數
void LCD_WriteLByte(u8 Byte);//寫PC口的低8位,高8位不變
void w_com(unsigned char Byte);//向LCD寫指令
void w_data(unsigned char data);//向LCD寫數據
void SetStartPage(u8 StartPageAddress);//設置起始頁面地址
void SetStartColumn(u8 StartColumnAddress);//設置起始列地址
void SetStartLine(u8 StartLineAddress);//設置起始行地址
void clrscr(void);//清屏
void ClrOnePage(unsigned StartPage);//清除一頁
void ClrNumColumn(unsigned char StartPage,unsigned char StartColumn,unsigned Num);//清除StartPage頁從StartColumn個漢字位置開始的Num列
void Displayhz(unsigned char num,const unsigned char *p);//從(0,0)開始顯示num個16*16的漢字(包括標點符號)
void DisplayHz(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p);//從StartPage頁的第Column個漢字位置開始顯示Num個漢字
void DisplayZf(unsigned char StartPage,unsigned char column,unsigned char Num,const unsigned char *p);//從StartPage頁的第Column個字符位置開始顯示Num個8*16的字符
void DisplayZF(unsigned char num,const unsigned char *p);//從(0,0)開始顯示num個8*16的漢字(包括標點符號)
void display_map(const unsigned char *p);//顯示128*32的圖片,p是圖片數據首地址
void LCD_Init();//LCD初始化
#endif
hw_conf.C文件:
#include "hw_conf.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
void Setup_System(void)
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();
hw_conf.h文件:
#ifndef   _hw_conf_H_
#define   _hw_conf_H_
extern void Setup_System(void);
#endif
main.c文件:
#include"OCM12232.h"
const unsigned char tab4[]={
/*--  文字:  武  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
0x10,0x10,0x14,0x14,0x14,0xD4,0x14,0x14,0x10,0x7F,0x90,0x12,0x14,0x10,0x10,0x00,
0x40,0x40,0x7F,0x20,0x20,0x1F,0x11,0x11,0x01,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0xF0,0x00,
/*--  文字:  漢  --*/
0x10,0x60,0x01,0x86,0x60,0x04,0x1C,0xE4,0x04,0x04,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x20,0x20,0x10,0x0B,0x04,0x0B,0x10,0x30,0x60,0x20,0x00,
/*--  文字:  普  --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  仕  --*/
0x80,0x40,0xF0,0x1C,0x27,0x22,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x30,0x20,0x00,
/*--  文字:  數  --*/
0x10,0x92,0x54,0x38,0xFF,0x38,0x54,0x52,0x80,0xF0,0x1F,0x12,0x10,0xF0,0x10,0x00,
0x42,0x42,0x2A,0x2E,0x13,0x1A,0x26,0x02,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x33,0x60,0x20,0x00,
/*--  文字:  控  --*/
0x08,0x08,0x08,0xFF,0x88,0x48,0x00,0x98,0x48,0x28,0x0A,0x2C,0x48,0xD8,0x08,0x00,
0x02,0x42,0x81,0x7F,0x00,0x00,0x40,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x40,0x00,
/*--  文字:  科  --*/
0x10,0x12,0x92,0x72,0xFE,0x51,0x91,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x00,
/*--  文字:  技  --*/
0x08,0x08,0x88,0xFF,0x48,0x28,0x00,0xC8,0x48,0x48,0x7F,0x48,0xC8,0x48,0x08,0x00,
0x01,0x41,0x80,0x7F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x0C,0x12,0x21,0x60,0x20,0x00,
/*--  文字:  有  --*/
0x00,0x04,0x84,0x44,0xE4,0x34,0x2C,0x27,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x29,0x49,0xC9,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  限  --*/
0xFE,0x02,0x32,0x4E,0x82,0x00,0xFE,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0x00,0x02,0x04,0x03,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x12,0x21,0x60,0x20,0x00,
/*--  文字:  公  --*/
0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0E,0x84,0x00,0x00,0x0E,0x10,0x60,0xC0,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x31,0x10,0x10,0x14,0x78,0x30,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:  司  --*/
0x00,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,
/*--  文字:  歡  --*/
0x14,0x24,0x44,0x84,0x64,0x1C,0x20,0x18,0x0F,0xE8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x08,0x00,
0x20,0x10,0x4C,0x43,0x43,0x2C,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x06,0x18,0x30,0x60,0x20,0x00,
/*--  文字:  迎  --*/
0x40,0x41,0xCE,0x04,0x00,0xFC,0x04,0x02,0x02,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x47,0x42,0x41,0x40,0x5F,0x40,0x42,0x44,0x43,0x40,0x00,
/*--  文字:  你  --*/
0x80,0x40,0xF0,0x2C,0x43,0x20,0x98,0x0F,0x0A,0xE8,0x08,0x88,0x28,0x1C,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x21,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x03,0x1C,0x08,0x00,
/*--  文字:  !  --*/
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
const unsigned char tab3[]={
/*--  文字:  北  --*/
0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x30,0x18,0x10,0x00,
0x10,0x30,0x18,0x08,0x04,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,
/*--  文字:  京  --*/
0x00,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x06,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x10,0x19,0x0D,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x05,0x0D,0x38,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  歡  --*/
/*--  文字:  迎  --*/
/*--  文字:  你  --*/
/*--  文字:  !  --*/
const unsigned char tab2[]={
/*--  文字:  A  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16   --*/
0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,
/*--  文字:  B  --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*--  文字:  C  --*/
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,
/*--  文字:  D  --*/
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*--  文字:  E  --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,
/*--  文字:  F  --*/
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  G  --*/
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,
/*--  文字:  H  --*/
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,
/*--  文字:  I  --*/
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*--  文字:  J  --*/
0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  K  --*/
0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,
/*--  文字:  L  --*/
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,
/*--  文字:  M  --*/
0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,
/*--  文字:  N  --*/
0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,
/*--  文字:  8  --*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*--  文字:  8  --*/
/*--  文字:  6  --*/
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*--  文字:  2  --*/
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*--  文字:  9  --*/
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*--  文字:  8  --*/
/*--  文字:  8  --*/
/*--  文字:  J  --*/
/*--  文字:  M  --*/
/*--  文字:  A  --*/
/*--  文字:  S  --*/
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*--  文字:  D  --*/
/*--  文字:  F  --*/
/*--  文字:  G  --*/
/*--  文字:  H  --*/
const unsigned char tab5[]={
/*--  調入了一幅圖像:D:\My Documents\My Pictures\我愛你.bmp  --*/
/*--  寬度x高度=128x32  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCE,0x00,0x00,0x84,0x00,0x00,0x00,0x04,0x80,0x48,
0x00,0x02,0x02,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE8,0xFF,0xB6,0x6F,0xFF,0xFB,0xFF,0xD0,0xE0,
0x40,0xE0,0xC0,0xE0,0xC0,0xE0,0xE0,0x60,0xA0,0xEE,0xFF,0xFB,0xDE,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC4,0x9F,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9C,0x9C,0x9E,0xFF,0xF3,0xF3,0xF3,0xFF,0xFF,0xFF,
0x7C,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x22,0x50,0x10,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x00,
0x0C,0x02,0x08,0x21,0x90,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x3F,0xDD,0xCF,0x8F,0x8E,0xCF,0xFE,0x37,
0x07,0x07,0x06,0x07,0x07,0x05,0x07,0x07,0x1F,0x3D,0xFE,0xEF,0xFF,0xF5,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x06,0x00,0x0C,0x10,0x08,0x00,0x08,
0x00,0x08,0x00,0x06,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void main(void)
  Setup_System();
  LCD_Init();
  clrscr();//清屏
    //display_map(tab3);//顯示圖片,p是圖片數據首地址
    //Display_hz(16,tab4);
    //Disp_ZF(2,2,10,tab2);//從page頁的第Column個字符位置開始顯示Num個字符
    display_map(tab5);//顯示圖片,p是圖片數據首地址
    //Display_ZF(22,tab2);
    //Disp_Hz(0,1,6,tab4);
    //Lcd12232delay(20000);
    //Disp_Hz(2,1,6,tab3);
    //ClrOnePage(1);
    //ClrNumColumn(1,2,64);//清除page頁從16*StartColumn開始的Num列
    //Lcd12232delay(200);
字模提取軟件:zimo221,縱向取模,字節倒序。
ID:186249 發表于 2017-7-18 08:42 | 顯示全部樓層
這個我試試怎樣,謝謝
ID:367046 發表于 2018-7-27 09:14 | 顯示全部樓層
感謝,新項目要用到
ID:412640 發表于 2018-10-28 16:04 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正需要這個
ID:220748 發表于 2018-12-15 21:21 | 顯示全部樓層
好像不能下載
ID:249942 發表于 2020-7-1 09:43 | 顯示全部樓層
這個好,親測可用,就是主函數的Disp_Hz這個函數名寫錯了應該是Displayhz。。
另外,我要再不要臉了,哈哈。樓主有沒有ST7565R控制器的手冊?找了好久沒找到靠譜的
