查看: 32226|回復(fù): 13
DIY之內(nèi)存條修理總結(jié)
ID:73725 發(fā)表于 2015-2-18 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前天,把電腦從家?guī)頃r,裝好之后開機畫面靜止不動,機器無法啟動,我打開機箱,用bois檢測卡查了一下,代碼到d4的時候就不走了,初步判定是內(nèi)存條問題,于是拔下內(nèi)存用橡皮擦過金手指之后插上還是不行,于是我肯定我的兩條中至少有一條壞了,經(jīng)幾番測試后找到了那個壞的內(nèi)存條,一個小元件的焊點已熔化,不禁想起前段時間機器有數(shù)次啟動自檢顯示亂碼死機,重啟動又正常的情況,再把內(nèi)存條拿到朋友的機子上試也點不亮,用電烙鐵重焊那個小元件,也不起作用。毫無疑問,我的內(nèi)存條“罷工”了。
   內(nèi)存條小小一塊,價格卻不低,況且我的是老機子用的是ddr1的條子,早就停產(chǎn)了,市面上的現(xiàn)在好貴,能否省幾兩銀子呢?我打算試試運氣!
   “兵馬未動,糧草先行”,我費盡心機找尋有關(guān)資料。市面上芯片級的硬件書幾乎沒有,咱只好“殺牛偏用宰雞刀”——用放大鏡觀察,用萬用表測量通斷。這是一根32MB×16片的kingbox,據(jù)我的經(jīng)驗,集成塊的電源引腳通常在最角上,經(jīng)過反復(fù)觀察和通斷測量,確定引腳1(正面)和引腳85(反面)為電源引入腳,我焊掉了焊點熔化的小元件(位于85腳上方),并用刀片劃斷85腳的銅箔線,抱著試試看的想法,心想剩余的256M內(nèi)存應(yīng)該正常了吧!重新插入內(nèi)存,檢查一遍連線,開機,我不禁揉揉眼睛,自檢256M通過,同時運行大型程序Photoshop和3DMAX沒有出現(xiàn)錯誤,至此故障完全排除。
   總結(jié)一下,內(nèi)存條兩面為對稱設(shè)計,由電源電路、譯碼電路和芯片組成。電源由金手指引入,經(jīng)過小電阻電容后接到芯片的電源腳,地址線經(jīng)過譯碼電路譯碼后連接到芯片的片選引腳。據(jù)此,內(nèi)存
條的損壞可分為兩類:內(nèi)存芯片的損壞外圍電路的損壞。值得一提的是,損壞的內(nèi)存條往往會有焊點發(fā)亮,這是過流造成的,根據(jù)發(fā)亮焊點的位置就可以大概知道是哪部分出了故障。
   對于前者,表現(xiàn)為開機自檢時內(nèi)存測試不能通過,或者可以開機,但運行程序時頻繁死機。它的修理辦法是:
  一、用程序報錯的地址推算出損壞的芯片,更換單個的芯片,這種方法可以使它完全恢復(fù)。手工焊接并非不可能,水貨內(nèi)存條都是在手工作坊內(nèi)生產(chǎn)的。
  二、去掉外圍電路的元件或割斷金手指的連線,使損壞的單面不工作。內(nèi)存的容量會減半。
   后者多為電源電路故障,因為電源電路工作在相對大電流狀態(tài)。故障表現(xiàn)為開機點不亮,系統(tǒng)不自檢,高級的主板還會發(fā)出連續(xù)的嘀嘀報警聲。損壞的小元件會導(dǎo)致電源電路的失常,由我的例子可見,內(nèi)存兩面的電源是通過內(nèi)存條中許許多多的通孔連接在一起的,只要將損壞的小元件去掉,損壞面的電源腳割斷,就OK了。
維修有風(fēng)險,動手須謹(jǐn)慎
參與人數(shù) 3黑幣 +34 收起 理由
tieq1952 + 12 很給力!
xljxlj + 10 贊一個!
YJGG + 12 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:74079 發(fā)表于 2015-3-3 15:34 | 只看該作者
ID:61840 發(fā)表于 2015-3-10 19:37 | 只看該作者
精神可嘉,值得學(xué)習(xí),贊一個
ID:75065 發(fā)表于 2015-3-22 14:52 | 只看該作者
樓主強大,我像你這樣修電腦,修壞幾塊方板,內(nèi)存就不用說了。沒修好。
ID:78060 發(fā)表于 2015-4-26 22:25 | 只看該作者
謝謝分享!收藏了!
ID:113262 發(fā)表于 2016-4-10 12:58 | 只看該作者
樓主靚照,好手工
ID:47634 發(fā)表于 2016-5-24 23:31 | 只看該作者
實踐出真知,果然不
ID:182982 發(fā)表于 2017-3-24 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
佩服佩服
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-18 14:32 | 只看該作者
牛人啊!赤膊上陣!
ID:253767 發(fā)表于 2018-6-13 07:31 | 只看該作者
好經(jīng)驗,值得分享
ID:103990 發(fā)表于 2018-6-21 07:06 | 只看該作者
修內(nèi)存沒有這么簡單的吧?
ID:355469 發(fā)表于 2018-6-21 07:14 | 只看該作者
內(nèi)存條也可修!!牛蛙。
ID:365402 發(fā)表于 2018-7-5 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:277420 發(fā)表于 2018-7-10 15:37 | 只看該作者
好經(jīng)驗,值得分享
